W801/W800蓝牙收发数据与控制设计(三)-实际项目:蓝牙传输温湿度数据
发布者:郑哥最新更新时间:2022-07-25 来源: csdn关键字:蓝牙传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文使用环境:
主控:W801 (开发板)
兼容:W800 AIR101
蓝牙调试器:如下图
在这里插入图片描述
参考前文:
W801蓝牙收发数据与控制设计(一)-INDICATE
W801蓝牙收发数据与控制设计(二)-NOTIFY方式
一、项目概述
^^^^这篇文章在前两文的代码基础上完成。本文github地址
^^^^程序功能: 使用蓝牙调试器搭建界面,控制开发板的七个LED亮灭,并将开发板的电压和温度上传到蓝牙app上。
二、程序设计
1、接收程序设计
接收一字节即八位数据,分别控制七个灯,一位空闲不用。开发板接收数据格式为:
代码如下:
//add by zxx start
tls_os_queue_t *ble_q = NULL;
//重新定义一个数据uff
//ble_data[0] 表示数据的长度,往后依次为数据
u8 ble_data[255]  = {0};
//add by zxx end
static int
gatt_svr_chr_demo_access_func(uint16_t conn_handle, uint16_t attr_handle,
                               struct ble_gatt_access_ctxt *ctxt, void *arg)
    int i = 0;
    struct os_mbuf *om = ctxt->om;
    switch (ctxt->op) {
        case BLE_GATT_ACCESS_OP_WRITE_CHR:
              while(om) {
                  if(g_ble_uart_output_fptr)
                    g_ble_uart_output_fptr((uint8_t *)om->om_data, om->om_len);
                  }else
//print_bytes(om->om_data, om->om_len);
//add by zxx start
if(om->om_len > 200)
printf("ble om->om_len is too long:%d  return 0 please check send data length...rn",om->om_len);
return 0;
//有效数据需要减三
ble_data[0] = om->om_len-3;
//将数据转存到buff中,ble_data[0]是数据的长度,长度必须小于255-1,否者下列循环会出问题。
//蓝牙发送过来的数据格式为:0xA5 数据(n个) 校验 0x5a,因此数据的第二位才是有效数据,同时需要将数据的前一位和后三位排除
for (u8 i = 1; i <= om->om_len-3; i++) {
ble_data[i] = om->om_data[i];
if(om->om_len>0)
tls_os_queue_send(ble_q,ble_data, 0);
//add by zxx end
                  om = SLIST_NEXT(om, om_next);
              return 0;
        default:
            assert(0);
            return BLE_ATT_ERR_UNLIKELY;
2、task程序设计
^^^^和前文的区别在于本文需要发送两个float类型的数据,使用共同体对数据进行封装。数据存入adc_f,发送adc_i即可。开发板发送数据格式:
//add by zxx start
//发送数据的长度:0x5a+data_len+校验+0xa5
//校验位是有效数据的和不包括帧头和尾部
send_data_len = 11;
typedef union ADC_DATA
    u8 adc_i[8];
    float adc_f[2];
}ADC_DATA;
//add by zxx end
^^^^控制LED需要单独提取每一位,具体任务函数,LED的IO分别是:B5、B25、B26、B18、B17、B16、B11。具体看代码
//add by zxx start
void my_ble_msg_task(void *sdata)
//传过来的消息队列指针,这里我定义的是u8类型的
u8 *msg;
//蓝牙发送数据
u8 send_data[20] = {0x00};
//定义共同体
ADC_DATA adc_data;
demo_bt_enable();
while(bt_adapter_state == WM_BT_STATE_OFF)
tls_os_time_delay(5000 /HZ);
demo_ble_server_on();
printf("ble ready ok rn");
//初始化IO口,注意对应开发板上的IO 这里使用5 25 26
tls_gpio_cfg(WM_IO_PB_05, WM_GPIO_DIR_OUTPUT, WM_GPIO_ATTR_FLOATING);
tls_gpio_cfg(WM_IO_PB_25, WM_GPIO_DIR_OUTPUT, WM_GPIO_ATTR_FLOATING);
tls_gpio_cfg(WM_IO_PB_26, WM_GPIO_DIR_OUTPUT, WM_GPIO_ATTR_FLOATING);
tls_gpio_cfg(WM_IO_PB_18, WM_GPIO_DIR_OUTPUT, WM_GPIO_ATTR_FLOATING);
tls_gpio_cfg(WM_IO_PB_17, WM_GPIO_DIR_OUTPUT, WM_GPIO_ATTR_FLOATING);
tls_gpio_cfg(WM_IO_PB_16, WM_GPIO_DIR_OUTPUT, WM_GPIO_ATTR_FLOATING);
tls_gpio_cfg(WM_IO_PB_11, WM_GPIO_DIR_OUTPUT, WM_GPIO_ATTR_FLOATING);
for(;;)
//接收手机发送的数据,注意是数据是按照字节进行的接收
tls_os_queue_receive(ble_q,&msg, 0, 0);
//打印ble收到数据的长度
printf("ble revice len:%dn",msg[0]);
//依次打印收到的ble数据,只算有效数据的长度
for(u8 i=0;i printf("0x%x   0x%x",msg[i+1],msg[i+1]&0x01);
}printf("n");
//分别判断每一位数据,注意需要把每一位数据移到最低位进行判断,对应开关灯:00 开  其他数据 关
if(msg[1]&0x01 != 0)
tls_gpio_write(WM_IO_PB_05,0);
else
tls_gpio_write(WM_IO_PB_05,1);
if(msg[1]>>1&0x01 != 0)
tls_gpio_write(WM_IO_PB_25,0);
else
tls_gpio_write(WM_IO_PB_25,1);
if(msg[1]>>2&0x01 != 0)
tls_gpio_write(WM_IO_PB_26,0);
else
tls_gpio_write(WM_IO_PB_26,1);
if(msg[1]>>3&0x01 != 0)
tls_gpio_write(WM_IO_PB_18,0);
else
tls_gpio_write(WM_IO_PB_18,1);
if(msg[1]>>4&0x01 != 0)
tls_gpio_write(WM_IO_PB_17,0);
else
tls_gpio_write(WM_IO_PB_17,1);
if(msg[1]>>5&0x01 != 0)
tls_gpio_write(WM_IO_PB_16,0);
else
tls_gpio_write(WM_IO_PB_16,1);
if(msg[1]>>6&0x01 != 0)
tls_gpio_write(WM_IO_PB_11,0);
else
tls_gpio_write(WM_IO_PB_11,1);
//返回打开成功信息:
adc_data.adc_f[0] = (float)adc_get_interVolt()/1000.0;
adc_data.adc_f[1] = (float)adc_temp()/1000.0;
//0xa5(0) 8个数据(1-8字节) 校验(9) 0x5a(10)
send_data[0] = 0xA5;
send_data[send_data_len-2] = 0;
for(u8 i=0;i<8;i++)
//转存数据到发送数组
send_data[i+1] = adc_data.adc_i[i];
//计算校验和
send_data[send_data_len-2] += adc_data.adc_i[i];
send_data[1] = adc_data.adc_i[0];
send_data[2] = adc_data.adc_i[1];
send_data[3] = adc_data.adc_i[2];
send_data[4] = adc_data.adc_i[3];
send_data[5] = adc_data.adc_i[0]+adc_data.adc_i[1]+adc_data.adc_i[2]+adc_data.adc_i[3];
send_data[send_data_len-1] = 0x5A;
//printf("send state:%d rn",tls_ble_server_demo_api_send_msg(send_data,7));
//printf("send state:%d rn",tls_ble_server_demo_api_send_msg(send_data,3));
printf("send state:%d  %f  %frn",tls_ble_server_demo_api_send_notify_msg(send_data,send_data_len),adc_data.adc_f[0],adc_data.adc_f[1]);
//创建任务
void My_task(void)
if(tls_os_queue_create(&ble_q, 32)!=TLS_OS_SUCCESS)
printf("create queue failn");
return;
tls_os_task_create(NULL, NULL,
                       my_ble_msg_task,
                       NULL,
                       (void *)MyBLETaskStk,          /* task's stack start address */
                       MYBLE_TASK_SIZE * sizeof(u32), /* task's stack size, unit:byte */
                       MYBLE_TASK_PRIO,
                       0);
//add by zxx end
三、测试
四、附件
其界面:
在这里插入图片描述
关键字:蓝牙传输 引用地址:W801/W800蓝牙收发数据与控制设计(三)-实际项目:蓝牙传输温湿度数据
上一篇:W800-KIT-蓝牙-温湿度传感器(cht8305c)-RGB灯-demo
下一篇:W801/W800蓝牙收发数据与控制设计(二)-NOTIFY
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 16:21
技术文章—关于蓝牙传输范围的常见误解
蓝牙技术在耳机、手机、手表及汽车领域的普及为人们带来了许多便利,却也引发了一些人们对于蓝牙的误解。目前,蓝牙可为多种重要的解决方案提供支持,其中包括家庭自动化、室内导航以及商业和工业创新等。 误解一:蓝牙稳定传输的最远距离为30米? 许多人一直以来都认为蓝牙仅仅是一种有效的短距离无线连接技术,主要是因为音响、可穿戴设备等最广为人知的应用在设计上都只需满足短距离传输要求,因此开发者们一般会选择使用最大传输距离在10至30米的技术和硬件。 事实上,蓝牙设备之间稳定有效的传输距离可达1公里以上,甚至还能稳定地遥控超视距(BVR)无人机。蓝牙解决方案一般根据用途来定制,并且许多因素都会影响其有效传输距离,例如无线电频谱、
[物联网]
技术文章—关于<font color='red'>蓝牙</font><font color='red'>传输</font>范围的常见误解
Si7001温湿度传感器在家庭等数据采集系统的应用
前言  随着生活水平的提高,家具智能化的需求逐步显现,温度、湿度等数据采集的应用也开始显现出越来越大的市场潜力。  本文中,通过Silicon Labs的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗MCU,CP2403 LCD驱动,和LCD显示器构建一个用于家庭等温度、湿度数据采集的系统,该系统主要用于方便、及时的获取室内、外的温度、湿度等数据(也可和其他传感器集成扩展数据采集应用范围)。  家庭数据采集系统的工作原理  本文使用的Si7001温湿度传感器,C8051F985低功耗处理器,CP2403 LCD驱动,都具有I²C通信接口,可做成模块,只需要选用自己的LCD显示器即可。   典型应用如下:  室内、室外各放置2
[嵌入式]
W801通过一机一密的方式连接阿里云物联网平台并实现反向控制
————————— 更新: 需要注意调用cJSON_Print函数将JSON体转化为字符串时,会开辟内存,转化后使用完毕后需要调用cJSON_free函数将内存释放掉,否则会导致内存泄漏。一旦内存泄漏会导致系统宕机。 ————————— 一.项目概述 本项目使用了W801以一机一密的方式连接至阿里云物联网平台,定时发送数据并实现了反向控制。 二.项目前的准备 因为使用阿里云物联网平台,因此需要提前创建好一个设备,这个网上的示例和阿里云自己的文档已经十分完整,因此不多赘述,可以自行查阅。创建完设备的MQTT链接参数是用来进行链接的关键,如下图所示。 三.MQTT连接的注意点与修改 概述:SDK中提供的MQTT链接示例基本是可
[单片机]
<font color='red'>W801</font>通过一机一密的方式连接阿里云物联网平台并实现反向控制
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
