w806调试的问题
发布者:美好梦想最新更新时间:2022-08-02 来源: csdn关键字:调试  电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调试串口波特率修改,串口不能快速打印导致不能下载程序
freertos加i2c加多个4串口程序,
控制电机两个串口,
读取aoa一个串口,
和pc程序交互一个串口,
与pc交互串口的作用,把计算出来的aoa和电机转速发给pc验证是否计算正确用于调试,接受电机控制命令控制电机转速,,需要对比aoa计算出来的数据,电机转速计算,和电机控制是否计算正确
关键字:调试  电机控制 引用地址:w806调试的问题
上一篇:单片机---ESP8266中oled中文显示(完美方案)
下一篇:国产W806 SPI主机/从机驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:25
惯性变化时无刷直流电机的鲁棒控制器设计
1 引言 随着电力电子技术和先进电机控制理论的发展,无刷直流电机(bldcm)得到了广泛应用。确定无刷直流电机调速性能优劣的重要指标就是快速性、稳定性和鲁棒性。传统的无刷直流电机调速系统一般采用双闭环控制,内环为电流环,外环为速度环,控制策略一般采用pi/pid控制。随着控制技术的迅猛发展,现在已有很多先进控制策略被应用于无刷直流电机的调速中 。 鲁棒控制器对系统参数变化不敏感,因此它能保证系统的稳定性和好的动态性能。鲁棒控制器采用q参数化理论,可以有以下几个方面的优点:稳定的控制器总是存在、闭环极点能配置在左半平面的指定区域以保证所需要的动态响应、所有稳定的控制器都可以由一个独立的参数q来描述。该理论已成功地应用于诸多控制等领域
[嵌入式]
STM32用IAR调试出现Error[Pe020]: identifier
需要在 IAR的Options - General Options - Library Configuration里设置一下函数库,不然printf函数不对,将Library Configuration 中的Library 设置由 Normal 改为 Full 就可以了。
[单片机]
调试TMS320C2000系列的常见问题?
1)单步可以运行,连续运行时总回0地址: Watchdog没有关,连续运行复位DSP回到0地址。 2)OUT文件不能load到片内flash中: Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。 3)在flash中如何加入断点: 在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。 4)中断向量: C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flas
[嵌入式]
三相异步电机控制电路的工作原理
三相异步电机的概念和工作原理 三相异步电机是一种常见的交流电机。其工作原理基于单相感应电动机的原理,通过三相交流电源供电,使得电机内部的转子和定子之间产生旋转力,实现机械能的转换。 具体来说,三相异步电机的转子内部装有一个绕组,也称为感应线圈。当三相交流电源连通后,电流会在转子内部的感应线圈中产生交变磁场。这个磁场会相互作用,从而在转子上形成一个旋转磁场。 与此同时,电机的定子内部也装有线圈,也称为定子线圈。定子线圈通过连接到三相交流电源上,形成了一个三相交流磁场。这个磁场的大小和方向是稳定不变的。 由于转子内部的旋转磁场和定子线圈内的交流磁场不同步,因此会在它们之间产生一个差异的磁场,从而在转子和定子之间产生一个力矩
[嵌入式]
如何利用嵌入式仪器调试SoC(一)
随着系统级芯片(SoC)的复杂度不断提高,软、硬件开发融合所带来的挑战已经不可小觑。这些功能强大的系统现在由复杂的软件、固件、嵌入式处理器、GPU、存储控制器和其它高速外设混合而成。更高的功能集成度与更快的内部时钟速度以及复杂的高速I/O相结合,意味着提供正常运行、并经过全面验证的系统比以前变得更难。   传统上,软件验证和调试及硬件验证和调试一直是两个不同的世界。通常情况下,软件团队和硬件团队各自为政,前者专注于编程模型内部的软件执行,后者则在硬件开发框架内进行调试,其中时钟周期精度、并行运行及调试数据回溯原始设计的关系是关键。理论上,经过全面调试后,软件和硬件应无差错地协同运行。但在实际环境中,无差错协同运行的情况不多,正因如此
[模拟电子]
如何利用嵌入式仪器<font color='red'>调试</font>SoC(一)
keil MDK之RTX的调试方法
一、准备一个RTX的工程并编译 二、点击MDK的调试按钮,如图红色框 三、进入调试状态下,选择System and Viewer 选择后就可以弹出下面这样的窗口 四、选择Debug里面的-》OS Support- Event Viewer,如下 选择后会弹出如下窗口 五、使能调试状态下的窗口周期性更新功能 六、点击全速运行 之后我们就可以观察到任务的实时运行情况  Timer Number:0 表示使用芯片的滴答定时器,1 表示使用外设定时器。  Tick Timer:RTX 的时钟节拍周期。  Roud Robin Timeout:时间片溢出时间
[单片机]
keil MDK之RTX的<font color='red'>调试</font>方法
基于单片机C8051F020的数字多电机控制平台设计
   引言   步进电动机因具有转子惯量低、定位精度高、无累积误差等特点,非常适合用于开环位置控制系统中。直流电机是伺服控制中常用的电机。然而在实际系统中为满足不同的功能往往同时存在多个运动部件,常用的方法是一个独立的功能对应一个控制系统,这样虽然模块性很好,但是占用了大量的系统资源和空间,也在一定程度上降低了系统的可靠性。   如在某系统中存在4 个运动部件,分别为两台三相反应式步进电动机,一台直流电机和一台四相步进电动机的控制。本着提高系统集成度的想法,本文只用一个控制芯片C8051F020 就完成了以上4 台电机的驱动控制,电路简单,可靠性高。    1 总体设计   基于Cygnal 公司的MCU 控制芯片C805
[单片机]
基于单片机C8051F020的数字多<font color='red'>电机控制</font>平台设计
实现向高级电机控制的过渡
图1:使用三相电压源逆变器的三相无传感器PMSM控制系统 采用基于带有无传感器磁场定向控制(FOC)的永磁同步电动机(PMSM)的高级电动机控制系统,有两个主要的驱动因素:提高能源效率和加强产品差异化。虽然具有无传感器FOC的PMSM已被证明可以实现这两个目标,但需要一种提供整体解决方法的生态系统。 为什么选择PMSM? PMSM电动机是使用电子换向的无刷电动机。它经常与无刷直流电动机(BLDC)混淆,后者是无刷电动机家族的另一成员,它也使用电子换向,但结构略有不同。PMSM的结构针对FOC进行了优化,而BLDC电机经过优化以使用6步切换技术。优化导致PMSM具有正弦反向电动势(Back-EMF),而BLDC电机具有
[工业控制]
实现向高级<font color='red'>电机控制</font>的过渡
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
