Keil MDK STM32系列(八) STM32F4基于HAL的PWM和定时器输出音频
发布者:古宝奇缘最新更新时间:2022-08-15 来源: csdn关键字:Keil  MDK  STM32系列  HAL  PWM  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
方式1: 通过PWM和TIM输出音频
机制
音频使用一个预生成的的8bit无符号数组, 采样率为8KHz
输出包含两部分, 一部分是TIM2产生连续的PWM, PWM分辨率设置为256, 正好对应8bit PCM采样
输出的第二部分是TIM3产生的定时中断, 中断的频率正好是8KHz, 每次中断都修改一次PWM的占空比
通过调节PWM频率可以调节输出音质, PWM频率越高音质越好(谐振频率越远离音频)
通过调节PWM分辨率可以调节音量, PWM分辨率越高, 音量越低
配置STM32CubeMX
选择芯片STM32F401CCU6, 创建新项目
系统时钟
System Core -> SYS-> Debug: Serial Wire
System Core -> RCC-> High Speed Clock (HSE): Crystal/Ceramic Resonator 启用外接高速晶振
Clock Configuration: (配置为最高84MHz)选择外部晶振, 连接HSE和PLLCLK, 在HCLK上输入84回车, 软件会自动调节各节点倍数
PWM(使用TIM2)
Timers -> TIM2
Clock Source: Internel Clock, 使用系统的时钟源
Channel1: PWM Generation CH1
Counter Settings PWM频率 = 84MHz / (Perscaler + 1) / (Counter Period + 1)
Perscaler: 0
Counter Mode: Up
Counter Period: 255
Internal Clock Division(CKD): No Division
auto-reload preload: Enable
Trigger Output
Master/Slave Mode (MSM bit): Disable
Trigger Event Selection: Reset (UG bit from TIMx_EGR)
PWM Generation Channel 1
Mode: PWM mode 1
Pulse: 0
Output compare perload: Enable
Fast Mode: Disable
CH Polarity: High
8KHz定时中断(使用TM3)
Timers -> TIM3
勾选 Internal Clock
Counter Settings
Prescaler: 0
Counter Mode: Up
Counter Period: 10499 # 10500 = 84MHz / 8KHz
Internal Clock Division (CKD): No division
auto-reload preload: Disable
Trigger Output (TRGO) Parameters
Trigger Envent Selection: Reset
NVIC Settings
TIM3 global interrupt: Enable
代码修改
通过STM32CubeMX生成代码后, 需要对main.c添加代码
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t pwm_buf[] = {125, 125, ..., 126, 125}; // 这里是一个长数组, 可以自己通过工具生成
uint8_t *start = pwm_buf, *end = pwm_buf, *lb = pwm_buf, *rb = (pwm_buf + 27451); // 27451是数组长度
/* USER CODE END PV */
main函数
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2,TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
  /* USER CODE END 2 */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
添加定时器中断处理函数
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if(htim->Instance==TIM3)
    __HAL_TIM_SetCompare(&htim2, TIM_CHANNEL_1, *start++);
    if (start == rb) {
      start = lb;
/* USER CODE END 4 */
输出效果演示
https://www.bilibili.com/video/BV1pb4y1177L
方式2: 通过PWM+DMA
通过配置成DMA的方式, 可以省掉一个定时器, 并且不需要主进程介入而直接将数组赋值给PWM.
这里有个需要注意的地方, STM32F401的各个TIMx计数器位宽不同, TIM2,TIM5是32bit, 其它的都是16bit, 而STM32F103的TIMx全是16bit位宽的. 之前在这个问题上困惑了很长时间, 后来费了不少工夫测试, 加上对比其它项目代码的配置才找到原因.
在设置DMA时, DMA_HandleTypeDef.Init.PeriphDataAlignment要与TIMx的计数器位宽一致, 如果没设置成一致会导致PWM输出错误.
而MemDataAlignment要与数组的数据类型一致, 实际上也要设置成对应的位宽.
根据ST的手册如果勾选了FIFO, 可以设置为其它位宽, 系统会自动补位, 但是实际测试并不能, 无论如何调整FIFOThreshold, MemBurst, 音频的前半部分都是错误的, 只能播放后半部分. 原因待查.
配置STM32CubeMX
系统时钟
PWM(使用TIM3)
Timers -> TIM3
Internel Clock: 勾选, 使用系统的时钟源
Perscaler: 40
Counter Mode: Up
Counter Period: 255
Trigger Output
Mode: PWM mode 1
Pulse: 0
Fast Mode: Disable
CH Polarity: High
DMA Settings: Add
DMA Request: TIM3_CH1/Trig
Stream: DMA1 Stream4
Direction: Memory To Peripheral
Priority: High
Mode: Circular
Increment Address: Peripheral[不勾选], Memory[勾选]
Use Fifo: 不勾选
Data Width: Peripheral[Half Word], Memory[Half Word]
代码修改
只需要在main.c中添加变量和启动方法
uint16_t pwm_buffer[] = {125, 125, 128, ...};
MX_TIM3_Init();
HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim3, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t *)pwm_buffer, 27452);
在PA6上就能观察到PWM, 接上喇叭能听到输出. 这种方式因为基频8KHz就在人耳的听觉范围内, 会有持续的明显的高频声, 通过增加RC低通滤波能改善但是无法消除, 最好的方式还是将基频提升到20KHz以上, 这样基本上就不会被人耳感知了.
参考
详细说明了STM32的DMA工作方式 https://vivonomicon.com/2019/07/05/bare-metal-stm32-programming-part-9-dma-megamix/
DMA+PWM的位宽讨论 https://community.st.com/s/question/0D50X0000C6bAMdSQM/hal-timers-dma-method-enforces-4bytes-alignment-why-
另一个位宽相关的讨论 https://community.st.com/s/question/0D50X0000B45uUx/generation-of-pwm-wave-with-dma
关键字:Keil  MDK  STM32系列  HAL  PWM  定时器 引用地址:Keil MDK STM32系列(八) STM32F4基于HAL的PWM和定时器输出音频
上一篇:Keil MDK STM32系列(七) STM32F4基于HAL的PWM和定时器
下一篇:Keil MDK STM32系列(九) 基于HAL和FatFs的FAT格式SD卡TF卡读写
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
