蓝桥杯STC15单片机复习——定时计数器中断
发布者:HappyExplorer最新更新时间:2022-08-15 来源: csdn关键字:蓝桥杯  STC15单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
国赛倒计时1天半,冲冲冲。
本次实验测试STC15的定时计数器,,STC15F2K60S2单片机共有三个定时计数器,我们比较常用的只是定时器0和定时器1.所谓计数器,就是计算定时计数器对应引脚的脉冲,对于国信长天的板子,上面搭载有NE555的谐振电路,可以输出频率可调的方波,本此实验通过计数器采集其输出的方波并计算显示其大致频率。
在这里插入图片描述
1、计数器
首先配置定时计数器0为计数器模式,用于采集NE555的信号输出。
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void ALL_Init();
void delay_ms(uint ms);
void SEG_show(uint num);
void Timer0Init(void);
uchar SEG_num[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
int num = 0;
void main()
ALL_Init();
Timer0Init();
while(1)
SEG_show(num);
void Time0_run() interrupt 1
num++;
AUXR = 0x80; //定时器时钟1T模式
TMOD = 0x04; //设置定时器模式
TL0 = 0xFF; //设置定时初值
TH0 = 0xFF; //设置定时初值
TF0 = 0; //清除TF0标志
TR0 = 1; //定时器0开始计时
ET0 = 1;
EA = 1;
P25 = 0;P26 = 1;P27 = 1;P0 = 0x01;
P25 = 1;P26 = 1;P27 = 1;
P0 = SEG_num[num/10000];
delay_ms(10);
P25 = 0;P26 = 1;P27 = 1;P0 = 0x02;
P0 = SEG_num[num/1000%10];
delay_ms(10);
P25 = 0;P26 = 1;P27 = 1;P0 = 0x04;
P0 = SEG_num[num/100%10];
delay_ms(10);
P25 = 0;P26 = 1;P27 = 1;P0 = 0x08;
P0 = SEG_num[num/10%10];
delay_ms(10);
P25 = 0;P26 = 1;P27 = 1;P0 = 0x10;
P0 = SEG_num[num%10];
delay_ms(10);
P25 = 0;P26 = 1;P27 = 1;P0 = 0x00;
int i;
for(;ms>0;ms--)
for(i = 864;i>0;i--);
void ALL_Init()
P25 = 1;P26 = 0;P27 = 1;
P0 = 0x00;
P0 = 0x00;
P25 = 0;P26 = 0;P27 = 1;
P0 = 0xff;
使用杜邦线将板子上的SIGNAL引脚与P34(定时计数器0的引脚)相连,即可采集信号。
2、定时器
成功采集到信号以后,我们需要计算每秒的脉冲数,这样才能得到频率,将定时器计数器1配置为定时器模式,每隔1s进行一次计算。
int num1;
void main()
ALL_Init();
Timer0Init();
Timer1Init();
while(1)
SEG_show(num1);
int x = 0;
void Time1_run() interrupt 3
x++;
if(x == 999)
x = 0;
num1 = 2*num;
num = 0;
void Timer1Init(void) //1毫秒@11.0592MHz
AUXR |= 0x40; //定时器时钟1T模式
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TL1 = 0xCD; //设置定时初值
TH1 = 0xD4; //设置定时初值
TF1 = 0; //清除TF1标志
TR1 = 1; //定时器1开始计时
ET1 = 1;
EA = 1;
在定时器1的中断服务函数中,将采集到的脉冲数*2并显示出来,即可得到频率,对着15这个计数器采集脉冲究竟是上升沿还是下降沿表示有点懵逼,但是经过实际示波器测试,输出的频率确实为采集到的脉冲数的两倍,得到这个关系即可。
结语
至此,完成了STC15的定时器与计数器测试实验。
关键字:蓝桥杯  STC15单片机 引用地址:蓝桥杯STC15单片机复习——定时计数器中断
上一篇:课程实验 【八路抢答器】
下一篇:蓝桥杯STC15单片机复习——DS1302
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:01
蓝桥单片机设计与开发笔记(三)
数码管显示几乎是每次蓝桥杯单片机设计与开发组竞赛的必考部分,相对于使用LCD1602作为显示设备,使用数码管来显示能够更好的考察参赛选手的单片机基本功,因为CT107D开发平台的设计使得数码管的显示不仅牵扯到数码管显示的 基本内容,还涉及到74HC573锁存器,74HC02异或门,74HC138译码器,以及中断的知识,所以这是值得我们重视的一个部分。 一、原理分析 根据CT107D的原理图我们可以看出,数码管显示同样涉及到74HC573、74HC138和74HC02,这与上一节中的LED灯、继电器和蜂鸣器的控制大同小异。如下图,蓝色标注为位选控制端口,由锁存器U6来控制,需配置红色标注的Y6C来控制锁存;黄色标注为段选控制端口
[单片机]
<font color='red'>蓝桥</font><font color='red'>杯</font><font color='red'>单片机</font>设计与开发笔记(三)
STC15单片机ADC温敏电阻测温源程序
品诺电子STC15W4K-实验29-ADC温敏电阻测量温度 单片机源程序如下: /************************************************************************************ * * 实验平台:品诺电子STC15W4K核心板 + 品诺电子 开拓者 扩展板 * 时钟选择:内部IRC时钟22.1184M * 功能说明:该实验通过ADC功能,使用扩展板上的温敏电阻测量当前温度,温度值显示在数码管上。温敏电阻相对于DS18B20温度传感器,价格低的多。 * ***************************************************
[单片机]
蓝桥嵌入式STM32学习笔记(一)——MDK下C语言基础复习
MDK下C语言基础复习 写在前面:就在前几天我刚刚参加完了蓝桥杯的省赛,在比赛之前我阅读了社区里许多优秀博主的文章,所以也想把自己的收获当作笔记记下,希望能够帮助后面也要参赛的同学,顺便也总结一下自己这段时间的收获。 这一部分是MDK中有关C语言的部分,如果大家C语言都学得很好就忽略,主要是讲一些基本操作。 1.1位操作 在MDK下常用的位操作符和微操作技巧 C语言支持如下6钟位操作 其中这里与、或、异或和取反不用我多讲我在这里讲一下移位运算。 移位运算包括左移和右移 左移运算:x K 表示:x左移k位,并在右端补零 右移运算:x K 表示:x右移k位,并在左端正数补0,负数补1(算术移位) 例子: 假设u8 A=
[单片机]
<font color='red'>蓝桥</font><font color='red'>杯</font>嵌入式STM32学习笔记(一)——MDK下C语言基础复习
51单片机定时器/计数器中断
Hz是频率单位。频率是指电脉冲,电磁波,声波和机械的振动周期循环时,1秒钟重复的次数 1Hz 代表每秒钟振动 1次 60Hz 代表​​每秒钟振动 60次 1KHz 代表​​每秒钟振动 1,000次 1MHz 代表​​每秒钟振动 1,000,000次 频率的常用单位:Hz KHz MHz GHz​ 对于声音,人类的听觉范围为 20Hz~2000Hz,低于这个范围叫次声波,高于这个范围叫超声波。​​ 单片机外接12MHz晶振时: 12MHz = 12,000KHz = 12,000,000Hz 1S = 1,000ms = 1,000,000us 12Mhz晶振时钟周期: 12,000,000Hz
[单片机]
单片机 中断定时器/计数器详说 )
方式0应用     通过设置TMOD寄存器中的M1M0位00选择定时器方式0,方式0的计数位数是13位,对T0来说,TL0寄存器的低5位(高3位未用)和TH0寄存器的8位组成。TL0的低5位溢出时向TH0进位,TH0溢出时,置位TCON中的TF0标志,向cpu发出中断请求。其逻辑图如下 定时器方式0位13位计数器,最多能装载的个数 2的13次方=8192个,当TL0和TH0的初始值为0时,最多经过8192个机器周期该计数器就会溢出一次,向cpu申请中断。 THX=(8192-N)/32 TLX=(8192-N)%32。机器周期=12 X (1/时钟频率) 单片机定时器程序的步骤: 对TMOD赋值、计算初值、中断方式,对IE赋值
[单片机]
<font color='red'>单片机</font> <font color='red'>中断</font>( <font color='red'>定时</font>器/<font color='red'>计数器</font>详说 )
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
