MSP430寻址模式
发布者:山宝宝最新更新时间:2022-08-24 来源: csdn关键字:MSP430  寻址模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MSP430的CPU支持7种源寻址和4种目的寻址
在这里插入图片描述
1.寄存器模式
可利用寄存器的8、16和20位,长度为1、2或者3个字长。
Byte操作:读源寄存器的低8位,然后将其写入目的寄存器对应的低8位,目的寄存器的8:19位会被清空而源寄存器不受影响;
Word操作:读源寄存器的低16位,然后将其写入目的寄存器对应的低16位,目的寄存器的17:19位会被清空而源寄存器不受影响;
Address-word操作:读源寄存器的所有位,然后将其写入目的寄存器对应的位;
SXT例外:SXT是寄存器操作的唯一例外,这条指令将源寄存器的第7位符号拓展到目的寄存器的高8位,也就是8:19位
关键字:MSP430  寻址模式 引用地址:MSP430寻址模式
上一篇:MSP430 ADC_10bit
下一篇:MSP430CPU介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:41
基于MSP430F149的无线环境监测传感器系统设计
引言   传感器技术与通信技术、计算机技术相结合构成的智能传感器以其较高的精度、良好的可靠性、功能的多样性等特点在过程控制以及信号监测中得到人们的关注, 已成为当今国内外研究的一大热点。本文设计了一种用于对环境信息进行实时监测的无线传感器系统, 在实际应用中能够对环境参数进行准确的测量并可靠传输, 体现了传感器系统数字化、智能化、无线化的优点。   该系统以MSP430F149 超低功耗微控制器为核心, 配置新式的微型低功耗传感器, 可实时地对所测环境的温度、湿度、光照强度、有害气体浓度等参数进行测量处理。采用电池供电,无线传输, 避免了布线的烦琐, 而且具有良好的便携性。 系统硬件设计   整个传感器系
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149的无线环境监测传感器系统设计
MSP430F149定时数据采集程序
#include msp430x14x.h #define RS_H P5OUT |=BIT3 //Data Register is selected #define RS_L P5OUT &=~BIT3 //Instruction Register is selected #define READ P5OUT |= BIT2 //读LCD #define WRITE P5OUT &= ~BIT2 //写LCD #define EN_H P5OUT |= BIT1 //Enable Read/Write Operation #define EN_L P5OUT
[单片机]
MSP430MSP430深入研究 之 通用收发器USART(上)
通用同步/异步收发器采用一个硬件,支持两种通用串行总线接口模式(msp430f16x支持三种,另外一种是I2C),UART接口(异步模式),SPI接口(同步模式)。我们可以根据寄存器UxTCL的SYNC来选择USART的工作模式。在MSP430F149中有两个相同的串行总线接口,可以分别或者同事配置成两种模式。 ——摘自《MSP430基础与实践》 这次先介绍通用异步串行接口UART; figure1. USART(in UART modem) 那大致可以看出他就分为以下几个部分: 串口控制器:UxCTL 接受控制器:UxRCTL 发送控制器:UxTCTL 波特率控制器:UxBR0 UxBR1 UxM
[单片机]
【<font color='red'>MSP430</font>】<font color='red'>MSP430</font>深入研究 之 通用收发器USART(上)
单片机解密之MSP430与AVR选型方案探析
AVR 单片机 解密工作室是专业的ATMEL芯片解密研究所,已在ATting系列单片机解密、AT90系列IC解密、ATmega系列芯片解密等领域成功破解众多芯片型号。在破解AVR单片机的小芯片/小程序外,工作室并没有停止扩张的步伐,而是向更多的品牌单片机发起了进军,如 MSP430 系列 单片机 解密便是一典型案例,通过比较他们各自的特点,扬长避短,为自己的芯片二次开发能力提供肥沃的土壤。 这里,我们选择性能差不多,相同等级的MSP430G2553和ATMEGA88PA-AU进行芯片解密,然而提取相关技术资料进行性能比较分析。 MSP430与AVR单片机解密性能PK 从处理器位数和频率上看,两种芯片都支持片内振荡器, MSP4
[电源管理]
使用MSP430G2单片机的PWM模块控制LED指示灯的亮度
本篇文章是MSP430G2 LaunchPad系列教程的一部分,我们正在学习使用德州仪器的MSP430G2 LaunchPad开发板。到目前为止,我们已经学习了开发板的基础知识,并介绍了如何读取模拟电压以及使用MSP430G2进行连接LCD等。现在我们继续了解MSP430G2单片机中的PWM模块。我们将通过改变电位器来控制LED的亮度,因此,将电位器连接到MSP430的模拟引脚,然后读取其模拟电压,因此建议在继续学习之前先了解ADC的文章。 什么是PWM信号? 脉宽调制(PWM)是控制电路中最常用的数字信号。该信号以预定的时间和速度设置为高电平(3.3v)和低电平(0v)。信号保持高电平的时间称为“开启时间”,信号保持低电平的
[单片机]
使用<font color='red'>MSP430</font>G2单片机的PWM模块控制LED指示灯的亮度
MSP430F5438时钟系统
要了解一款芯片,最直观的就是官方给的芯片的特点(FEATURES);要用好一款芯片,就必须从数据手册了解芯片的各个功能;要开发一款芯片,我们就不许从最基本的时钟系统出发。本文着重介绍下MSP430F5438的时钟系统,也是整个5系列的时钟系统,这是我接触的第一款430芯片,如有错误,欢迎指正。 统一时钟系统( Unified Clock System (UCS) )为芯片提供不同的时钟,下图可以看出:5438有4个时钟系统,分别是辅助时钟(ACLK),主时钟(MCLK),子系统时钟(SMCLK),以及专用时钟(MODCLK)。 首先看看这些时钟的来源。 除了专用时钟外,他们都可以来至XT1CLK,VLOCLK,REFOC
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5438时钟系统
msp430和51有什么区别
  有很多应用领域,比如智能仪器或仪表、自动化控制设备、家用电器等,其对于运算及控制功能的要求不高,用简单的控制软件便可达到令人满意的控制效果,但是针对一些对于体积、成本及能耗有着严格要求的应用领域,一般的控制软件很难达到相应的控制要求。为满足这些应用领域的要求,经研究便产生了单片机。单片机是一种集成式电路芯片,其主要是利用具有超大规模的集成电路技术以将具有对数据进行处理能力的中央处理器CPU、RAM、ROM、I/O、中断系统及定时器等各种功能集中于一块微小的硅片上,从而得以形成一个具有完整性的微型计算机系统      msp430系列单片机是一种新型的16位单片机,主要特点就是功耗小,速度快,主要开发语言是c。开发环境有ia
[单片机]
<font color='red'>msp430</font>和51有什么区别
msp430g2553的adc采样精度问题
问题:用官方例程进行ad采样发现直流采样值非常抖,只有百位上数值不抖。 解决:1,ad采样须考虑采样基准电压稳不稳,对于2553来说,其基准电压可以设置为内部1.5v,2.5v,vcc。或者外部基准电压(0-vcc)。 2,采样频率,一般来说极高采样频率与极高准确度不可兼得。采样频率太高很可能造成电容的充电未满,对于2553只有两个采样频率50k,200k,都不算很高。对精度基本没影响。 3,采样保持时间,采样保持时间过长,电容的电荷流失得越多造成采样不准。所以采样保持时间必须得找到合适的值。对于2553采样的保持时间是与adc时钟有关的,所以adc时钟分频和采样保持时间须得联合考虑(一度只改了采样保持时间,没注意这个
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
