main.c
//DM430-A型开发板矩阵键盘控制程序,通过数码管显示按键值,采用逐行扫描
//4X4键盘接在P1口,通过控制IO口状态变化,逐行扫描按键是否按下
//调试环境:EW430 V5.30
//作者:mmp
//创客
P1口设置为按键插入口
更改引脚在Config.h文件中
有黑的地方插P1.0~P1.3 因为有上拉电阻
1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16
本程序按键布局
按照需求更改
case 0xee:key=1;break; //上拉电阻按下按键,P1.4输出低电平
case 0xed:key=2;break; //P1.5输出低电平
case 0xeb:key=3;break; //P1.6输出低电平
case 0xe7:key=4;break; //P1.7输出低电平
这个位置
#include #include "Config.h" //开发板配置头文件,主要配置IO端口信息 #include "delay.h" //*********************************************************************** // MSP430IO口初始化 //*********************************************************************** void Port_Init() { LED8SEL = 0x00; //设置IO口为普通I/O模式,此句可省 LED8DIR = 0xFF; //设置IO口方向为输出 LED8PORT = 0xFF; //P2口初始设置为FF KEYSEL = 0x00; //设置IO口为普通I/O模式,此句可省 KEYDIR = 0xf0; //低位输入模式(vcc流入)模式,外部上拉电阻 KEYPORT= 0x0f; //初始值0xF0 0x0f } //********************************************************************** // 键盘扫描子程序,采用逐行(列)扫描的方式 //********************************************************************** uchar Key_Scan(void) { uchar statevalue,key_checkin,key_check; KEYPORT=0x0f; //在IO口由输出方式变为输入方式时要延迟一个周期 KEYPORT=0x0f; //采取写两次的方法延时 key_checkin=KEYIN; //读取IO口状态,判断是否有键按下 if(key_checkin!=0x0f) //IO口值发生变化则表示有键按下 { Delay_Nms(20); //键盘消抖,延时20MS key_checkin=KEYIN; if(key_checkin!=0x0f) { KEYPORT=0xef; //逐行扫描开始 将P1.4 输出低电平 来扫描第一行 KEYPORT=0xef; //写两次延时,下同 key_check=KEYIN; switch (key_check) //根据读到的IO口值判断按键的按下情况 { //上拉电阻平时为高电平,按下按键为低电平 case 0xee:key=1;break; //上拉电阻按下按键,P1.4输出低电平 case 0xed:key=2;break; //P1.5输出低电平 case 0xeb:key=3;break; //P1.6输出低电平 case 0xe7:key=4;break; //P1.7输出低电平 } KEYPORT=0xdf; KEYPORT=0xdf; key_check=KEYIN; switch (key_check) { case 0xde:key=5;break; case 0xdd:key=6;break; case 0xdb:key=7;break; case 0xd7:key=8;break; } KEYPORT=0xbf; KEYPORT=0xbf; key_check=KEYIN; switch (key_check) { case 0xbe:key=9;break; case 0xbd:key=10;break; case 0xbb:key=11;break; case 0xb7:key=12;break; } KEYPORT=0x7f; KEYPORT=0x7f; key_check=KEYIN; switch (key_check) { case 0x7e:key=13;break; case 0x7d:key=14;break; case 0x7b:key=15;break; case 0x77:key=16;break; } } } else { statevalue=0xff; //无按键时返回值 key=statevalue; return(key); } return(key); } //************************************************************************* // 主程序 //************************************************************************* void main(void) { WDT_Init(); //看门狗初始化 Port_Init(); //端口初始化,用于控制IO口输入或输出 while(1) { Key_Scan(); //键盘扫描,看是否有按键按下 if(key!=0xff) //如果有按键按下,则显示该按键键值0~15 { { switch(key) { case 1: LED8PORT = BIT0 + BIT1 ;break; //根据键值显示到数码管上 case 2: LED8PORT = BIT2 + BIT3 ;break; case 3: LED8PORT = BIT4 + BIT5 ;break; case 4: LED8PORT = BIT6 + BIT7 ;break; case 5: LED8PORT = BIT1 + BIT2 ;break; case 6: LED8PORT = BIT1 + BIT3 ;break; case 7: LED8PORT = BIT1 + BIT4 ;break; case 8: LED8PORT = BIT1 + BIT5 ;break; case 9: LED8PORT = BIT1 + BIT6 ;break; case 10: LED8PORT = BIT0 + BIT1;break; case 11: LED8PORT = BIT0 + BIT2;break; case 12: LED8PORT = BIT0 + BIT3 ;break; case 13: LED8PORT = BIT0 + BIT4 ;break; case 14: LED8PORT = BIT0 + BIT5 ;break; case 15: LED8PORT = BIT0 + BIT6 ;break; case 16: LED8PORT = BIT0 + BIT7 ;break; } } } else { LED8PORT = 0XFF ; //没有按键的时候显示上次的键值 第八个灯灭,其它的亮 //第八个灯亮 } } } #define CPU_F ((double)8000000) //#define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) //#define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long /*当BRCLK=CPU_F时用下面的公式可以计算,否则要根据设置加入分频系数*/ #define baud 9600 //设置波特率的大小 #define baud_setting (uint)((ulong)CPU_F/((ulong)baud)) //波特率计算公式 #define baud_h (uchar)(baud_setting>>8) //提取高位 #define baud_l (uchar)(baud_setting) //低位 #define LED8PORT P2OUT //P2接8个LED灯 #define LED8SEL P2SEL //P2接8个LED灯 #define LED8DIR P2DIR //P2接8个LED灯 #define KEYPORT P1OUT //按键所在的端口P3 #define KEYSEL P1SEL //控制口功能寄存器,控制功能模式 #define KEYDIR P1DIR //控制口方向寄存器 #define KEYIN P1IN //键盘扫描判断需要读取IO口状态值 uchar key; //键值变量 //*********************************************************************** // MSP430内部看门狗初始化 //*********************************************************************** void WDT_Init() { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗 } ```c #ifndef __DELAY #define __DELAY #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long void Delay_Nus(uint n); void Delay_1ms(void); void Delay_Nms(uint n); #endif ```c /******************************************** 文件名:delay.c 编写者:xdq 描述:延时程序。用于14xx系列。 MCLK:12m SCLK:4kHz ACLK:
上一篇:MSP430F149 反应速度测试仪 oled 显示
下一篇:msp430学习笔记_按键点亮LED
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 14:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ESP 32 node MCU 38针
- EVAL-ADM2481EBZ,用于工业网络的 3.3,5V RS-485 收发器的评估板
- LTC3642IDD-5 5V、50mA 降压转换器的典型应用电路
- LTC2635-HZ10 四通道、10 位数模转换器的典型应用
- LTM8031 的典型应用 - 超低噪声 EMC 36V、1A DC/DC 模块稳压器
- LT1086CT 调节固定稳压器输出电压的典型应用
- LT8705AEUHF 12V、15A 输出转换器的典型应用接受 7.5V 至 55V 输入
- 使用 LTC3637HDHC 5.5V 至 76V 输入至 5V 输出、1A 降压型稳压器的典型应用
- MD1213DB1,基于 MD1213 + TC6320 高速 ±100V 2A 脉冲发生器的演示板
- ADA4075-2ARZ-RL 低功耗运算放大器的典型 DAC 输出滤波器电路(差分)
