UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。
一、串口传输协议
1. 传输方式
串口通信的数据由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备得RXD接口, 一个字符一个字符地传输,每个字符一位一位地传输,并且传输一个字符时,总是以“起始位”开始,以“停止位”结束,字符之间没有固定的时间间隔要求。
每一个字符的前面都有一位起始位(低电平),字符本身由8位数据位组成,接着字符后面是一位校验位(检验位可以是奇校验、偶校验或无校验位),最后是一位或一位半或二位停止位,停止位后面是不定长的空闲位,停止位和空闲位都规定为高电平。具体如下图所示。
实际传输时每一位的信号宽度与波特率有关,波特率越高,宽度越小,在进行传输之前,双方一定要使用同一个波特率设置。
波特率
波特率:每秒钟传输的数据位数(bit)。
波特率的单位是每秒比特数(bps),串口典型的传输波特率600bps,1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19200bps等。
以波特率9600bps为例:1秒钟传输9600位(bit)数据,所以传输1位(bit)数据需要1000000us/9600=104us。
空闲位
空闲位:处于逻辑“1”状态,高电平,每个字符之间都会有一段空闲位,表示当前线路上没有数据传输。
起始位
起始位:处于逻辑”0”状态,低电平,表示数据传输的开始。
数据位
数据位:一般是8位数据位(低位在前,高位在后),传输有效数据。
校验位
校验位:校验方法有奇校验(odd)、偶校验(even)以及无(noparity),用来校验数据传送的正确性。
停止位
停止位:一个字符数据的结束标志,可以是1位、1.5位、2位的高电平,表示数据传输的结束。
二、I/O口模拟串口通信----延时法
这次以波特率9600bps,1位起始位,8位数据位,无校验位,1位停止位的传输方式为例,实现模拟串口通信。
具体程序如下:
Uart1sim.c
#include "Uart1sim.h"
#include "delay.h"
void Uart1sim_GPIO_Config(void) //模拟串口引脚配置初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能PD端口时钟
//UART1SIM_TX PB.5
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 ;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PD端口
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
//UART1SIM_RX PB.6
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PA10
功能:模拟串口发送
参数:data---要发送的数据
void Uart1sim_Txout(u8 data) //模拟串口发送
unsigned char i;
UART1SIM_TX(1);//空闲---高电平
delay_us(RATE9600);
UART1SIM_TX(0);//起始位---低电平
delay_us(RATE9600);
for(i=0x01;i!=0;i<<=1)//8位数据位
if(i&data) UART1SIM_TX(1);
else UART1SIM_TX(0);
delay_us(RATE9600);
UART1SIM_TX(1);//停止位---高电平
delay_us(RATE9600);
功能:模拟串口接收
参数:*data存储接收到数据的地址
返回值:1---接收,0---未接收
u8 Uart1sim_Rxout(u8* data) //模拟串口接收
unsigned char i=0,Rxdata;
if(UART1SIM_RX==0)//起始位
delay_us(RATE9600);
if(UART1SIM_RX==1) Rxdata|=i;
else Rxdata&=~i;
delay_us(RATE9600);
*data=Rxdata;
return 1;
return 0;
Uart1sim.h
#ifndef __UART1SIM_H
#define __UART1SIM_H
#include "stm32f10x.h"
#define RATE9600 (1000000/9600) //1s=1000ms=1000000us
#define UART1SIM_RX GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_6)
#define UART1SIM_TX(a) if (a)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
else
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5)
void Uart1sim_GPIO_Config(void) ;
void Uart1sim_Txout(u8 data);
u8 Uart1sim_Rxout(u8* data);
#endif
注意1: 利用延时的方法模拟串口通信,有一些弊端,当程序的中断时间过长的时候,收发都会有影响。
注意2: 由于接收是引脚的低电平检测触发,当程序的运行周期过长的时候,有可能出现接收不到的现象。
上一篇:STM32F103标准库开发:KEY按键实验
下一篇:STM32F103标准库开发---Uart串口通信实验---printf()函数重定向
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 22:10
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EVAL-AD5440EBZ,用于 AD5428、10 位并行输入、双通道、电流输出 DAC 的评估板
- TA2069AFG 3V立体声耳机放大器典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1303 的参考设计
- 基于PD55015-E的30 W,155-165 MHz评估板
- EVAL-AD7716EB,22 位数据采集系统评估板
- DN409、三路输出三相控制器在高密度电源转换器参考设计中节省空间并提高性能
- DC2319A-B,基于 LTC6363-1 差分运算放大器/ADC 驱动器的演示板
- LTC3649IUFD 24V 至 5Vout 突发模式降压稳压器的典型应用电路
- LT3990HMSE-3.3 5V 同步降压转换器的典型应用
- LTM4620EY 1.2V @ 50A 输出 DC/DC 稳压器的典型应用电路
