ADC是模数转换器转换器 的供应商的英文简称,是一种能将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常是将信号采样并保持以后,再进行量化和编码,这两个过程是在转化的同时实现的。
分辨率-说明AD对输入信号的分辨能力,及数值部分的精度。一般模拟采样中使用16位还是24位的AD芯片说的就是分辨率.
例如:输入模拟电压的变化范围为0~3.3 V,输出16位二进制数可以分辨的最小模拟电压为3.3V / 216=0.05 mV;
转化误差-表示AD实际电压与理论电压的偏差,一般用最低有效位来表示,单位LSB,通常以相对误差的形式出现,比如相对误差≤±LSB/2,表明实际输出的数字量和理论量误差小于最低位的一半。
转换精度-这里一般用转化误差和分辨率来表述,具体就是AD最大量化过程中采用了四舍五入的方法及模拟处理部分的精度问题。
转化时间-即从信号输入开始到输出稳定的信号所经过的时间。不同的AD准换的速度不同,根据实际要求来选型。
工作电压和基准电压(内部或者外部基准):工作电压是AD芯片工作的额定电压,关键的是基准电压,又叫参考电压,可以来之芯片内部又或者外部接入,其决定了AD的分辨率,所有基准电压一定要稳。
模块简介
本芯片内部集成了一个 12 位高精度、高转换速率的逐次逼近(SAR)型模数转换器(ADC)模块。具
有以下特性:
⚫ 12 位转换精度
⚫ 1Msps 转换速度
⚫ 8 路转换通道:7 个引脚通道、1 个 VCAP 校准通道
⚫ 参考电压(Refence Voltage)为电源电压
⚫ ADC 的电压输入范围:0-VREF
⚫ 3 种转换模式:单次转换、连续转换、累加转换
⚫ ADC 的转换速率软件可配
⚫ 支持片内及外设中断自动触发 ADC 转换启动,有效降低芯片功耗、提高转换实时性
* @file bsp_adc.c
* @author jianqiang.xue
* @version V1.0.0
* @date 2021-04-10
* @brief NULL
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "RTE_Components.h"
#include CMSIS_device_header
#include "bsp_gpio.h"
#include "bsp_exti.h"
#include "bsp_adc.h"
/* Private Includes ----------------------------------------------------------*/
#include "business_gpio.h"
#include "business_function.h"
/* Private Define ------------------------------------------------------------*/
#define ADC0_CH_NUM 8
#define CH_NUM (BS_ADC0_CH0 + BS_ADC0_CH1 + BS_ADC0_CH2 + BS_ADC0_CH3 + BS_ADC0_CH4 + BS_ADC0_CH5 + BS_ADC0_CH6 + BS_ADC0_CH7)
/* Private Variables ---------------------------------------------------------*/
// ADC初始化状态(0--deinit 1--init)
static bool g_adc_init = false;
// ADC采集数据存储buff
uint16_t bsp_adc0_val[ADC0_CH_NUM] = {0};
// 定义ADC采集完毕回调函数
typedef void(*bsp_adc0_callback)(void);
static bsp_adc0_callback irq_callback;
/****************结构体定义****************/
#if BS_ADC0_EN
ADC_HandleTypeDef adc0_handle_t =
.Instance = BS_ADC0_BASE,
.Init.SamplingTime = ADC_SAMPLE_8CYCLE, // 采样周期
.Init.ClkSel = ADC_CLOCK_PCLK_DIV32, // ADC时钟分频
.Init.SingleContinueMode = ADC_MODE_CONTINUE, // 连续转换模式
.Init.NbrOfConversion = BS_ADC0_SAMPLING_TIMES, // 连续转换次数
.Init.AutoAccumulation = ADC_AUTOACC_DISABLE, // 禁止ADC转换结果自动累加
.Init.CircleMode = ADC_MULTICHANNEL_NONCIRCLE, // 禁止ADC循环转换模式
.Init.ExternalTrigConv1 = ADC_SOFTWARE_START, // 禁用自动触发ADC转换
#endif
/* External Variables --------------------------------------------------------*/
/* Public Function Prototypes ------------------------------------------------*/
#if BS_ADC0_EN
* @brief ADC0初始化,并使能通道
* @note NULL
* @retval None
void bsp_adc0_init(void)
#if CH_NUM
if (g_adc_init)
return;
__HAL_RCC_ADC_CLK_ENABLE();
// 使能通道
adc0_handle_t.Init.ContinueChannelSel =
#if BS_ADC0_CH0
ADC_CONTINUE_CHANNEL_0|
#endif
#if BS_ADC0_CH1
ADC_CONTINUE_CHANNEL_1|
#endif
#if BS_ADC0_CH2
ADC_CONTINUE_CHANNEL_2|
#endif
#if BS_ADC0_CH3
ADC_CONTINUE_CHANNEL_3|
#endif
#if BS_ADC0_CH4
ADC_CONTINUE_CHANNEL_4|
#endif
#if BS_ADC0_CH5
ADC_CONTINUE_CHANNEL_5|
#endif
#if BS_ADC0_CH6
ADC_CONTINUE_CHANNEL_6|
#endif
#if BS_ADC0_CH7
ADC_CONTINUE_CHANNEL_7|
#endif
0;
HAL_ADC_Init(&adc0_handle_t);
// ADC comparison settings
ADC_ThresholdConfTypeDef adc0_threshold_conf_t;
adc0_threshold_conf_t.ITMode = DISABLE;
adc0_threshold_conf_t.CompareMode = ADC_COMP_THRESHOLD_NONE; // 禁止 ADC比较中断控制
HAL_ADC_ThresholdConfig(&adc0_handle_t, &adc0_threshold_conf_t);
HAL_NVIC_SetPriority(BS_ADC0_IRQn, 2);
HAL_NVIC_EnableIRQ(BS_ADC0_IRQn); // 使能ADC中断
g_adc_init = true;
#endif
* @brief ADC0功能关闭,并移除
* @note NULL
* @retval None
void bsp_adc0_deinit(void)
#if CH_NUM
if (!g_adc_init)
return;
HAL_NVIC_DisableIRQ(BS_ADC0_IRQn); // 关闭ADC中断
HAL_ADC_DeInit(&adc0_handle_t);
g_adc_init = false;
#endif
* @brief ADC0 启动采样功能
* @note NULL
* @retval None
void bsp_adc0_start(void)
#if CH_NUM
if (!g_adc_init)
return;
HAL_ADC_Start_IT(&adc0_handle_t); // 启动ADC中断转换
#endif
#else
#endif
* @brief Initializes the ADC MSP.
* @param hadc: ADC handle
* @retval None
void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* hadc)
#if BS_ADC0_CH0
BS_ADC0_CH0_GPIO_CLK_ENABLE();
bsp_gpio_init_adc(BS_ADC0_CH0_GPIO_PORT, BS_ADC0_CH0_PIN);
#endif
#if BS_ADC0_CH1
BS_ADC0_CH1_GPIO_CLK_ENABLE();
bsp_gpio_init_adc(BS_ADC0_CH1_GPIO_PORT, BS_ADC0_CH1_PIN);
#endif
#if BS_ADC0_CH2
BS_ADC0_CH2_GPIO_CLK_ENABLE();
bsp_gpio_init_adc(BS_ADC0_CH2_GPIO_PORT, BS_ADC0_CH2_PIN);
#endif
#if BS_ADC0_CH3
BS_ADC0_CH3_GPIO_CLK_ENABLE();
bsp_gpio_init_adc(BS_ADC0_CH3_GPIO_PORT, BS_ADC0_CH3_PIN);
#endif
#if BS_ADC0_CH4
BS_ADC0_CH4_GPIO_CLK_ENABLE();
bsp_gpio_init_adc(BS_ADC0_CH4_GPIO_PORT, BS_ADC0_CH4_PIN);
#endif
#if BS_ADC0_CH5
BS_ADC0_CH5_GPIO_CLK_ENABLE();
bsp_gpio_init_adc(BS_ADC0_CH5_GPIO_PORT, BS_ADC0_CH5_PIN);
#endif
#if BS_ADC0_CH6
BS_ADC0_CH6_GPIO_CLK_ENABLE();
bsp_gpio_init_adc(BS_ADC0_CH6_GPIO_PORT, BS_ADC0_CH6_PIN);
#endif
// #if BS_ADC0_CH7
// BS_ADC0_CH7_GPIO_CLK_ENABLE()
// bsp_gpio_init_adc(BS_ADC0_CH7_GPIO_PORT, BS_ADC0_CH7_PIN);
// #endif
#if BS_ADC0_CH0
void HAL_ADC_MultiChannel0_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
if (hadc->Instance == BS_ADC0_BASE)
bsp_adc0_val[0] = HAL_ADC_GetValue(hadc, ADC_CONTINUE_CHANNEL_0);
#endif
#if BS_ADC0_CH1
void HAL_ADC_MultiChannel1_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
bsp_adc0_val[1] = HAL_ADC_GetValue(hadc, ADC_CONTINUE_CHANNEL_1);
#endif
#if BS_ADC0_CH2
void HAL_ADC_MultiChannel2_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
bsp_adc0_val[2] = HAL_ADC_GetValue(hadc, ADC_CONTINUE_CHANNEL_2);
#endif
#if BS_ADC0_CH3
void HAL_ADC_MultiChannel3_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
bsp_adc0_val[3] = HAL_ADC_GetValue(hadc, ADC_CONTINUE_CHANNEL_3);
#endif
#if BS_ADC0_CH4
void HAL_ADC_MultiChannel4_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
bsp_adc0_val[4] = HAL_ADC_GetValue(hadc, ADC_CONTINUE_CHANNEL_4);
#endif
#if BS_ADC0_CH5
void HAL_ADC_MultiChannel5_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
bsp_adc0_val[5] = HAL_ADC_GetValue(hadc, ADC_CONTINUE_CHANNEL_5);
#endif
#if BS_ADC0_CH6
void HAL_ADC_MultiChannel6_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
bsp_adc0_val[6] = HAL_ADC_GetValue(hadc, ADC_CONTINUE_CHANNEL_6);
#endif
#if BS_ADC0_CH7
void HAL_ADC_MultiChannel7_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)
bsp_adc0_val[7] = HAL_ADC_GetValue(hadc, ADC_CONTINUE_CHANNEL_7);
上一篇:[单片机框架][bsp层][cx32l003][bsp_gpio] GPIO配置和使用
下一篇:[单片机框架] [str_hex] 字符串和16进制互转 string to hex
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 01:15
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- A_39_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- 使用 Analog Devices 的 LTM8078EY#PBF 的参考设计
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM8506SC 的参考设计
- Cree XLamp CXA1512 LED 零售轨道灯参考设计
- LTC1778、SMBU 控制的高效 DC/DC 转换器
- LM317 限流 6V 充电器稳压器的典型应用
- 基于涂鸦智能温湿度传感器以及WS2812智能时钟模块
- LTC7149EFE 12V 输入至 -5V 输出、1MHz 降压稳压器的典型应用电路
- WLCSP 中 ADP5133 双路 3MHz、800mA 降压稳压器的典型应用
- 单片机最小系统板-GD32F130G8U6
- LG电子联合Candera开发车用AR解决方案
- 拜登上台,能挡得住中国“汽车芯”发展吗?
- Melexis推可实现高速动态效果汽车照明的新标准协议
- 奔驰说S级装备全球最先进像素大灯 VV6表示不服
- Nuvera推出多平台氢燃料电池发动机 将向中国市场供应
- 手术机器人公司Procept BioRobotics本周上市 拟筹资1.27亿美元
- 2021Medtec中国展首次线上商务配对活动及同期线上会议结束
- 智能 LED 灯泡通过连接设备或语音命令进行照明控制
- Digi-Key推进分销来自 Renesas 和 Dialog 的致胜产品组合
- 伟大的时代呼唤伟大的自主创新-热烈祝贺伟景人形智能机器人正式发布
