(一)驻极体话筒:
(二)运算放大器:
说明:在使用时V+和V-之间没有压差不进行电路放大,但是一旦有了压差,就成为运算放大器,
(1)单电源:V+ > V-时,输出1(输出电压是1所代表的VCC(VCC是多少伏就输出多少伏)),V+ < V-时,输出0,就是输出0V。
(2)双电源时:输出所接正电压和伏电压(正负分别代表1和0)
(3)负反馈:
(4)运算放大器乘法运算~同向比例放大器:
解释:1. 当负反馈电路接上时,Vout的输出电压(就是Vout到接地的电路电压)Vout==VRF+VR1,由于负反馈接在V-,所以可以使用电流求电压。
2. 由于运放使用时有虚短和续断,所以V+和V-无电流流入,且V+电压 = V-电压 =VIn(自己设的,把V+电压赋值过来),这个电压就是R1上的结点电压,下面是GND,所以R1的电压就是VIn
3. 综上,Vout=VIn/VR1VR1+VIn/VR1VRF
AV=1+RF/R1(化简上式得到放大倍数–>相比V+放大了多少倍)
所以通过调整R1和RF的电阻可以调整放大倍数
反向比例放大器:
1. 同样遵循续断和虚短的道理:V+接GND为0V,所以V-如果输入正电压则Vout输出为负。
2. 原理,负反馈同样接V-,由于V+=V-,所以R1后面接的GND(如下图),所以Vout=VRF,由于V-流过R1时电压变为0,所以I=V-/R1=VIn/R1(同样VIn还是自己设的)
由于电流不能流入运放,所以RF的电流和R1电流相同(相当于通过Vout流出)。
3. 综上:Vout=-VIn/R1*RF(输出为负)
AV=-RF/R1
(5)电压跟随器:(就是不放大也不减小,跟随输入电压)
根据续断和虚短原理:
VIn=V+=V-=Vout
(6)运放实现加法运算:
注意前提:
R2=R3;
RF=R1;
由于Vin2电位低,所以我们的V+=低+R2的电压和,最终为(Vin1+Vin2)/2;
(7)反向加法运算电路:
注意前提R2=R3=RF
电流流向:
(8)减法运算电路:
注意前提:
R2=R4;
RF=R3;
解释:由于前提可知,V+就是R4的电压=V-;
再者R3=RF,所以V-=(Vin2+Vout)/2;也就=V+=Vin1/2;
最终得到Vout=Vin1-Vin2;
(9)运放实现微分运算:
不懂记住就行:Vout=-RC[d(Vin)/dt] ;*
(10)积分运算电路:
同样,记住结果就行:
Vout=-(1/RC) * ∫ Vin dt ;
(三)运放参数详解:
轨对轨:
1.输出轨对轨:
2.输入轨对轨(又名共模电压范围):意思是Vin的偏值必须在VSS-1.5V之内,不能大于此值。
输出电流:
source是拉电流,Sink灌电流,后面红圈是输出的(拉)灌电流的范围:VID 是V+和V-的电压差
压摆率(重点参数,必须掌握,对信号处理非常重要):
噪声(有效值,峰峰值):
通道隔离度(CS,串扰衰减):
共模抑制比(越大越好)·:
电源电压抑制比:
增益带宽积(对于选型极为重要):
输入失调电压温漂:
输入失调电流温漂:
(四)RS触发器:
(五)NE555时基电路芯片说明:
注意红字,电容抗干扰用,RST复位电路要接高电平,不能让其为0,,引脚5如果不需要用来调节V-电压的话就要接地加电容抗干扰。
三极管导通时,6,7两个引脚会变成0V,截至时是5V(接下图解释)。
自己要学会分析:
话筒传感器驱动电路分析:
对于芯片来说:
首先,话筒内部震动电容检测到声音信号后将电路接通到NE555的第一个运放的V-上,然后Vout输出和第一个V-连接并将第一个运放的Vout联通在第二个运放上Vin2-,之后同样对第二个运放进行相同处理。最后导出电路到KSIN(口哨)和HTZS(掌声)进行输出。
之后由于两个运放的电路都放大RF/R1=10倍,所以叠加起来就是100倍。
注意:V+为什么要VCC和GND中间还带两个电阻,导致两个运放V+输出结为2.5V:
是因为如果低的话输出0就达不到双电源的效果,所以将X轴提升到2.5V的位置,这样就可相等于两个电源供电了。
声控传感器代码:
#include"reg52.h"
typedef signed char int8;
typedef signed int int16;
typedef signed long int32;
typedef unsigned char uint8; //字符型
typedef unsigned int uint16;
typedef unsigned long uint32;
sbit GK = P1 ^ 7; //光控模块
sbit SK = P1 ^ 6; //声控模块
bit SK_flag; //声控触发标志位
sbit JDQ = P2 ^ 0;
sbit SHIFT_CLOCK_595 = P1 ^ 4; //74HC595
sbit data_A_595 = P1 ^ 0;
sbit LATCH_CLOCK_595 = P2 ^ 3;
void delay(uint16 x_ms) //延时毫秒
uint16 i, j;
for (i = x_ms; i > 0; i--)
for (j = 114; j > 0; j--);
void xp74HC595(uint16 dat)
uint16 i;
for (i = 0; i < 8; i++)
data_A_595 = (dat << i) & 0X80;
SHIFT_CLOCK_595 = 0; //时钟上升沿
SHIFT_CLOCK_595 = 1;
LATCH_CLOCK_595 = 0; //给锁存器脉冲,上升沿
LATCH_CLOCK_595 = 1;
void main(void)
P1=0XFF;
xp74HC595(0X40);
xp74HC595(0X00); //关电器
GK =1;
SK =1;
SK_flag = 0; //初始化
while(1)
if(SK==1)
delay(10);
if(SK==1)
SK_flag = ~ SK_flag; //取反
if(SK_flag==1)
xp74HC595(0X08);
else
xp74HC595(0X00);
delay(300);
上一篇:51单片机~定时器和外部中断(各个位控制作用详解)
下一篇:51单片机~光敏传感器,比较器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:36
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Minnow Board, Atom Minnow Board System Reference 基于英特尔凌动处理器
- STA516B13TR 400W 典型单 BTL 配置电路,60V,6A 四路功率半桥
- 仪器模拟放大
- EVAL6205N,基于 L6506 PWM 电流控制器的评估板
- LTC6990IDCB#TRMPBF 使用 8 位 DAC 编程受控振荡器 NDIV 的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC34844 的参考设计
- STEVAL-ISA106V1,使用 L5973AD 的演示板,1.5 A 降压单片电源开关稳压器
- LT3692AEFE 四路输出 5V、2.5V、1.8V 和 1.2V 多频同步、两级转换器的典型应用电路
- LMX2594_2495_原理图和测试程序
- BC26最小系统板
- iOS 14/iPadOS 14/watchOS 7/tvOS 14正式版已发布
- 新款Apple Watch发布后:苹果下架陶瓷版本的型号
- 新Apple Watch不附赠电源适配器:新iPhone还附赠吗?
- 罗技推出带触控板Folio Touch,适配于新款iPad Air
- Apple Watch新功能支持给孩子分配零用钱
- 苹果推送 watchOS 7 正式版,具有新表盘 / 洗手检测等新功能
- macOS Big Sur还没推出:不过Safari 14先推送给老用户
- 国行 Apple Watch Series 6或将支持血氧监测功能
- GoPro发布了可拍摄5K视频
- Mircrosoft Edge与 Outlook 加入 iOS 14 默认 App 更改列表
