一、usb避免卡包全流程解释
上电初始化USB外设
// 针对带电池和不带电池的操作 不带电池则上电初始化,带电池则检测到USB_5V则初始化
#if BS_POWER_SWITCH
static uint8_t bat_soc_tick = 0;
if (get_sys_state() == SYS_STATE_POWER_ON)
main_send_signal(SIGNAL_SYS_POWER_ON);
#else
main_send_signal(SIGNAL_REFRESH_USB);
#endif
if (event.value.signals & SIGNAL_REFRESH_USB)
// USB拔出时,清除当前USB消息队列
if (!get_usb_state())
biz_usb_queue_init();
#if BS_POWER_SWITCH
bat_soc_tick = 0;
#endif
else
os_delay(100);
usb_init();
// 激活USB_DP让PC重新枚举
bsp_gpio_set_pin(BOARD_USB_DP_PORT, BOARD_USB_DP_PIN, BOARD_USB_DP_PRESS_LEVEL);
// 判断是否需要开机
if(get_sys_state() != SYS_STATE_POWER_ON)
#if BS_POWER_SWITCH
bat_soc_tick = 0;
#endif
if (!get_usb_state() && !get_usb_device_status())
LOG_D(" bsp_gpio_set_pin(BOARD_USB_DP_PORT, BOARD_USB_DP_PIN, !BOARD_USB_DP_PRESS_LEVEL); usb_deinit(); #if !BS_POWER_SWITCH g_sys_run_times = 0; #endif } 延时800ms再发送USB数据(通道0无视) 每包数据需要有时间间隔 main检测到空闲3ms-5ms,且USB_FIFO存在异常。则主动推送FIFO数据。(USB中断未能及时响应,则会造成FIFO数据无法发送) /** * @brief 线程空闲处理函数 */ static void idle_state_handle(void) { static uint16_t g_usb_send_delay_tick = 1; // 用于延时发送usb数据 (因为太快导致usb只能发送第一条) static uint16_t g_free_tick = 1; usb_state_changes_callback(); if(g_sys_run_times == 10 && get_usb_state() == false) { set_usb_state(true); main_send_signal(SIGNAL_REFRESH_USB); } if (g_sys_run_times < 8) { return; } if (g_sys_run_times == 9) { biz_usb_queue_init(); g_sys_run_times ++; g_key_trigger_flag = false; g_combined_key_val = 0; return; } g_free_tick++; g_usb_send_delay_tick++; if (g_free_tick % 10000 == 0 && g_free_tick != 0) { // 判断usb fifo是否卡包 get_usb_fifo_state(); } // 这边把按键和手写数据错开,防止出现黏包问题 if (g_usb_send_delay_tick % 1600 == 0 && g_key_trigger_flag) { g_free_tick = 0; g_key_trigger_flag = false; biz_prot_hwic_usb_send_key_data(g_combined_key_val); sys_time_reset(); } if (g_usb_send_delay_tick % 2200 == 0) { if (get_usb_device_status()) { // 发送USB信息(将USB消息队列的内容,依次发送) if (biz_usb_data_dispose()) { LOG_D(" g_free_tick = 0; return; } } if (g_free_tick > 3000 && flash_write_sys_cfg()) { return; } if (g_free_tick > 50000) { sys_sleep(); } } } 文件目录 文件下载:https://download.csdn.net/download/qq_29246181/63248624
上一篇:[单片机框架][bsp层][AT32F415][bsp_gpio] GPIO配置和使用
下一篇:[单片机][at32][填坑日记] [USB卡包] usb快速发包导致卡包
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 00:14
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 5441A固定板
- 热插拔键盘阵列+RGB可编程阵列 22键键盘模块
- NCL30001LEDGEVB,使用 NCL30001 的评估板,用于停车辅助的 90W PWM 调光 LED 驱动器
- LT6656BIDC-1.25、1.25V 低功率精密高压电源监视器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTM4636-1EY 的参考设计
- LTC3630HMSE 5V 至 65V 输入至 5V 输出、150mA 稳压器和 20kHz 最小突发频率的典型应用电路
- LT3800 具有 VIN UVLO 的 9V-38V 至 3.3V 10A DC/DC 转换器
- L6565 大MOSFET 驱动器增强关断的典型应用
- YuzukiXR32F4 开发板
- LM2574 反相降压-升压的典型应用开发 -12 V
