一.串口工作原理:
1.由上面的串口电路可知具体流程如下:
发送:写数据——》buffer—》shifter—》TXDn-->RSTXDn--->PC
接收:PC---》RSRXDn---》RXDn--->shifter-->buffer--->取数据
2.由上图可知,
buffer有两种模式,FIFO模式 和 Non-FIFO模式。
如果使用FIFO模式,则需要配置FIFO Register,具有64 字节的缓存可用。
如果使用Non-FIFO模式,则不需要配置FIFO Register,但是只具有一个字节的缓存可用。
3.做串口模块的具体流程:
<1>.从串口电路图中可以知道,我们首先应该配置相应的引脚为相应的功能模式.在这里我们可以看到相应的引脚是GPH。
<2>.从用户手册中我们需要逐一地配置相应的寄存器.
这里我们先使用Non-FIFO模式,浏览后我们可以获取的信息有:
第一:我们需要配置帧格式设置(ULCON0).
第二:我们需要配置工作模式(UCON0).(工作模式包括DMA 中断 轮循模式 我们这里先采用轮循模式 ).
第三:我们需要配置波特率.
注:对于状态寄存器,我们不需要配置,除非有特殊的要求.
所以总结:对于串口模块,我们要做以下4步:
1.引脚设置
2.帧格式设置
3.工作模式设置(DMA 中断 轮询)
4.波特率设置.
以下是基于mini2440串口模块的源代码:
DESC :
Revision: 2015.8.18 ver 0.0
#include "uart.h"
#include #include /*********************************************** Function name : uart_init Description : uart 初始化 Input parameter : none Return : none Others : uart init *************************************************/ void uart_init() { //1.配置GPHCON中串口0的发送和接收的相应位 rGPHCON &= ~(0xf<<4); rGPHCON |=(0xa<<4); //2.设置一次可以传输多少数据位 rULCON0 |= (0x3<<0); //3.配置串口控制器 设置发送接收模式 发送为DMA模式 接收为轮询模式 rUCON0 |= (0x9<<0); //rUCON0 = 0<<12|0<<10|0<<4|1<<2|1; //4.设置波特率 rUBRDIV0 = (int)(PCLK/(BAUDRATE*16)) - 1; } /*********************************************** Function name : getc Description : 接收数据 Input parameter : none Return : char Others : none *************************************************/ unsigned char uart_getc(void) { unsigned char ret; while((rUTRSTAT0 & (1<<0))==0); ret = rURXH0; if(ret == 'r') ret = 'n'; return ret; } /*********************************************** Function name : myputc Description : 发送数据 Input parameter : char Return : none Others : none *************************************************/ void myputc(unsigned char ch) { if(ch=='n') myputc('r'); while((rUTRSTAT0 & 2) == 0); rUTXH0 = ch; } /*********************************************** Function name : send_string Description : 发送字符串 Input parameter : char * Return : none Others : none *************************************************/ void uart_puts(const char *str) { while(*str) { myputc(*str); str++; } myputc('n'); } /*********************************************** Function name : mygets Description : 接收字符串 Input parameter : char * Return : none Others : none *************************************************/ void mygets(char *str) { S32 i=0; U8 ch; while((ch=uart_getc())!='n') { if(ch=='b') { if(i>0) { myputc('b'); myputc(' '); myputc('b'); i--; } } else { str[i++] = ch; myputc(ch); } } str[i]='
