继电器:简单的说继电器就是小电流、小电压控制大电流、大电压。这就是常见的继电器,这个是一路的。
工作参数:这里的控制端输入电压最少需要5V,最大24V,以及相应参数可见。
接线:有两种方式,一种是常开,另一种是常闭。
触发方式:有高电平触发,还有低电平触发方式。继电器上面有跳线帽,可以自己换。
注意:上面说了继电器是小电流小电压控制大电压大电流,所以就必须接两个电源,一端接的是继电器输入,另一端就是大电流大电压负载端,我们需要通过控制引脚来让负载工作或者停止工作。 如图:按照这个图连线,按照需要自己选择常开还是常闭。
说明:我使用的单片机是有多个电源的,所以我用一个单片机,实现了两个电源端。
这个是效果:
常开方式,且是高电平触发:
常闭,且是高电平触发:
另外我觉得面包板挺好用的,对于快速搭建简单电路十分友好。
关键字:51单片机 基础 继电器
引用地址:
51单片机基础之继电器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 20:46
掌握方法和技巧轻松学习51单片机
单片机是微机的一种,现时有8051、AVR、ARM7、ARM9等系列,其中 “8051”是源自于Intel公司的MCS-51系列芯片,但目前不同生产厂商都以其兼容芯片为主,如Ateml公司的89C51/89S51系统,宏晶公司的STC89C52RC。本文所述的正是宏晶的STC89C52RC,该芯片烧写简单,只用通过宏晶的工具通过串口MAXRS232的TX、RX脚位就可以将程序烧录到芯片,是一个非常不错的嵌入式入门基础,教程多、51系列的学习板普遍就是采用STC89C52RC的芯片,可见其通用性很广,那怎样才能快速学习8051单片机呢。 学习51系列的CPU需要记忆脚位功能,我学习的时候得益于其简单的熟记方法,脚位的功能与位置掌
[单片机]
51单片机避坑指南
内存的使用 和stm32不同,51往往内存资源非常紧张,所以建立工程之时要列出资源使用统计表。 规则: 要给所有使用到的内存变量都指定好存放位置。 51单片机的存储器资源使用情况如下图所示: 各区域使用场合如下: 1、data区空间小,所以只有频繁用到或对运算速度要求很高的变量才放到data区内,比如for循环中的计数值。 2、data区内最好放局部变量。因为局部变量的空间是可以覆盖的(某个函数的局部变量空间在退出该函数是就释放,由别的函数的局部变量覆盖),可以提高内存利用率。当然静态局部变量除外,其内存使用方式与全局变量相同; 4、程序中遇到的逻辑标志变量可以定义到bdata中,可以大大降低内存占用空间
[单片机]
8051单片机的5个中断源分析
当几个中断源同时向CPU请求中断时,按所发生的实时事件的轻重缓急排队,优先处理最紧急事件的中断请求,于是 单片机 规定每个中断源的优先级别。 当CPU正在处理一个中断请求,又发生另一个优先级比它高的中断请求,CPU暂时中止对前一中断处理,转而去处理优先级更高的中断请求,待处理完后,再继续执行原来的中断处理程序,这样的过程称为中断嵌套,这样的中断系统称为多级中断系统。 由于外界异步事件中断CPU正在执行的程序时随机的,CPU转向去执行中断服务程序时,除了硬件会自动把断电地址,即16位PC程序计数器的值压入堆栈之外,用户还得注意保护有关工作寄存器,累加器,标志位等信息,这个过程通常称为保护现场 。以便在完成中断
[单片机]
51单片机C语言学习笔记8:单片机C51编程规范
在网上找到这份单片机C51编程规范,觉得很有用,决定在以后自己编C51程序的时候用上。 1单片机C51编程规范- 前言 为了提高源程序的质量和可维护性,从而最终提高软件产品生产力,特编写此规范。 2 单片机C51编程规范-范围 本标准规定了程序设计人员进行程序设计时必须遵循的规范。本规范主要针对C51编程语言和keil编译器而言,包括排版、注释、命名、变量使用、代码可测性、程序效率、质量保证等内容。 3 单片机C51编程规范-总则 l 格式清晰 l 注释简明扼要 l 命名规范易懂 l 函数模块化 l 程序易读易维护 l 功能准确实现 l 代码空间效率和时间效率高 l 适度的可扩展性
[单片机]
基于51单片机的广告灯设计
1.实验任务 利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。 2.电路原理图 图4.5.1 3.系统板上硬件连线 把“ 单片机 系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路 发光二极管 指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。 4.程序设计内容 在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成 (1).利用MOV DPTR,#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。 (2).利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值,
[单片机]
基于51单片机GSM模块的家庭火灾报警系统设计
一.硬件方案 本设计利用被动式热释电型红外传感器检测人体辐射的红外线,当检测到红外信号变化时,将其转化为微弱的电信号,经过信号处理电路对电信号进行滤波、放大、比较、输出高电平作为告警信息送给MCU,MCU判断是否报警,如果满足报警条件,就会发出控制信号,通过串行通信接口RS232,控制GSM短信模块给用户发短信息,实现防盗报警。 主要由DS18B20温度传感器+MQ-2烟雾传感器+HC-SR501人体红外模块+SIM800C GSM模块+LCD1602显示屏组成;如图: 二.设计功能 (1)可检测环境温度、烟雾浓雾和人体信号并通过显示屏显示。 (2)可通过按键设置报警值,当检测值超过报警值时进行报警。 (3)报警可通过LE
[单片机]
基于89S51单片机的微型热敏打印机软件设计
1引言 由于常用的微型针式打印机的速度慢,噪声大,无法满足某些场合的需要。微型热敏打印机具有打印速度快、噪音低、可靠性高、字迹清晰、机头小而轻等优点,可满足各种场合的打印要求,因此得到广泛应用。笔者在汽车行驶记录仪的开发过程中,根据厂家要求,选用较为先进的热敏打印机作为打印设备。但微型热敏打印头对打印时序和温度要求较高,一旦控制不当极易造成打印头烧毁。因此,在有合理的硬件设计的基础上,软件设计也十分重要。本文使用某些软件设计替代了部分硬件电路,使打印机的控制电路得到了简化。 2 打印原理 选用的FTP-628作为热敏打印头。该热敏打印头点结构384点/行,水平方向点密度:8点/mm,垂直方向行间距:8点/mm。有效打印宽度4
[单片机]
51单片机常用波特率初值表12M晶振
为什么51单片机的晶振一般使用11.0592? 用11.0592晶振的原因是51单片机的定时器导致的。用51单片机的定时器做波特率发生器时,如果用11.0592Mhz的晶振,根据公式算下来需要定时器设置的值都是整数;如果用12Mhz晶振,则波特率都是有偏差的,比如9600,用定时器取0XFD,实际波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也还能用 STC90C516 晶振12M 波特率9600 ,倍数时误差率6.99%,不倍数时误差率8.51%,数据肯定会出错。 这也就是串口通信时大家喜欢用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速时,最高可达到57600,误差率0.00%。 用12MHz,最
[单片机]
