基于STM32完成FATFS文件系统移植与运用
发布者:RadiantBreeze最新更新时间:2022-10-12 关键字:STM32  FATFS  文件系统  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、环境介绍
主控MCU: STM32F103ZET6
STM32程序开发IDE: keil5
STM32程序风格:  采用寄存器方式开发,注释齐全,执行效率高,方便移植
硬件包含:  一块STM32F103ZET6系统板、一个SPI接口的SD卡卡槽模块、一张SD卡
工程完整源码下载地址:  https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/19687693
这篇文章主要演示FATFS文件系统如何移植到自己的工程,并完成文件的读写。
因为SD卡采用的是SPI模拟时序,所以,其他单片机一样可以照着移植,代码都可以复制粘贴的。
二、FATFS文件系统介绍
2.1 FATFS简介
FatFs 是一种完全免费开源的 FAT 文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C 语言编写,所以具有良好的硬件平台独立性,可以移植到 8051、 PIC、 AVR、 SH、 Z80、 H8、 ARM 等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持 FATl2、 FATl6 和 FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对 8 位单片机和 16 位单片机做了优化。
2.2 特点
 Windows兼容的FAT文件系统
不依赖于平台,易于移植
代码和工作区占用空间非常小
 多种配置选项
多卷(物理驱动器和分区)
 多ANSI/OEM代码页,包括DBCS
在ANSI/OEM或Unicode中长文件名的支持
RTOS的支持
多扇区大小的支持
只读,最少API,I/O缓冲区等等
2.3 移植性
fatfs模块是ANSI C(C89)编写的。 没有平台的依赖, 编译器只要符合ANSI C标准就可以编译。
fatf模块假设大小的字符/短/长8/16/32位和int是16或32位。 这些数据类型在integer.h文件中定义。这些数据类型在大多数的编译器中定义都符合要求。 如果现有的定义与编译器有任何冲突发生时,需要自己解决。
2.4 源码下载
下载地址:http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
FATFS有两个版本,一个大版本,一个小版本。小版本主要用于8位机(内存小)使用。
下载图:
2.5 FATFS源码文件介绍
将下载的源码解压后可以得到两个文件夹: doc 和 src。 doc 里面主要是对 FATFS 的介绍(离线文档—英文和日文),而 src 里面才是我们需要的源码。
其中,与平台无关的是:
ffconf.h     FATFS配置文件
ff.h        应用层头文件
ff.c        应用层源文件
diskio.h    硬件层头文件
interger.h   数据类型定义头文件
option     可选的外部功能(比如支持中文等)
与平台相关的代码:
diskio.c     底层接口文件(需要用户提供)
FATFS 模块在移植的时候,我们一般只需要修改 2 个文件,即 ffconf.h 和 diskio.c。
FATFS模块的所有配置项都是存放在 ffconf.h 里面,我们可以通过配置里面的一些选项,来满足自己的需求。
FATFS最顶层是应用层,使用者无需理会 FATFS 的内部结构和复杂的 FAT 协议,只需要调用FATFS 模块提供给用户的一系列应用接口函数,如 f_open, f_read, f_write 和 f_close 等,就可以像在 PC 上读/写文件那样简单。
中间层 FATFS 模块, 实现了 FAT 文件读/写协议。 FATFS 模块提供的是 ff.c 和 ff.h。除非有必要,使用者一般不用修改,使用时将头文件直接包含进去即可。
需要我们编写移植代码的是 FATFS 模块提供的底层接口,它包括存储媒介读/写接口 ( disk、I/O) 和供给文件创建修改时间的实时时钟。
三、 移植FATFS文件系统
移植之前,首先得准备一个能正常编译的工程,并且工程里有SD卡的驱动代码,提供了读写扇区这些函数才能进行FATFS文件系统的正常移植。
关于如何编写SD卡驱动,SD卡的时序介绍、命令介绍等知识点下篇文章再讲解。这篇文章重点是FATFS文件系统的移植过程。
3.1  新建工程
FATFS文件系统源码下载下来,解压之后,移植修改的步骤如下:
打开KEIL工程,添加FATFS文件源码:
加入.h文件主要是方便配。cc936.c 用于支持中文。
3.2  修改diskio.c文件
注释掉现在不需要的用到的文件,因为我们现在用的是SD卡,与USB,ATA,MMC卡没关系。
并加入一个新的宏 :
#define  SD  0
定义SD卡的物理驱动器号为0。
修改 disk_status函数,该函数主要是用来获取磁盘状态。现在未用到,可以直接函数体内代码删除。
修改截图:
代码示例:
#include "diskio.h"           /* fatf底层API */
#include "sd.h"                      /* SD卡驱动头文件  */
/* 定义每个驱动器的物理驱动器号*/
#define SD    0
/* 获取设备(磁盘)状态                                                     */
DSTATUS disk_status (
        BYTE pdrv             /* 物理驱动识别 */
   return 0;  //该函数现在无需用到,直接返回0
修改disk_initialize函数,添加SD卡的初始化,其他不用到的代码直接删掉,该函数成功返回0,失败返回1。
修改截图:
代码示例:
/* 初始化磁盘驱动                                                        */
DSTATUS disk_initialize (
        DSTATUS stat;
        int result;
        switch (pdrv) {
        case SD :            //选择SD卡
                stat=SD_Init();   //初始化SD卡-用户自己提供
        if(stat)return STA_NOINIT;  //磁盘未初始化
        return 0; //初始化成功
修改disk_read函数,加入SD卡读任意扇区的函数(需要用户自己提供),其他不用到的选项可以删掉。
修改代码如下:
/* 读扇区        */
DRESULT disk_read (
        BYTE pdrv,            /* 物理驱动编号 - 范围0-9*/
        BYTE *buff,           /* 数据缓冲区存储读取数据 */
        DWORD sector,  /* 扇区地址*/
        UINT count             /* 需要读取的扇区数*/
        DRESULT res;
        int result;
        switch (pdrv) {
                case SD:
                  res=SD_Read_Data((u8*)buff,sector,count);  //读SD扇区函数--用户提供
                  return res; //在此处可以判错误
        return RES_PARERR;  //无效参数
修改disk_write 函数,添加写扇区函数:
代码:
/* 写扇区        */
#if _USE_WRITE
DRESULT disk_write (
        BYTE pdrv,                      /* 物理驱动号*/
        const BYTE *buff,        /* 要写入数据的首地址 */
        DWORD sector,                 /* 扇区地址 */
        UINT count                        /* 扇区数量*/
        DRESULT res;
        int result;
        switch (pdrv) {
                case SD:
                        res=SD_Write_Data((u8*)buff,sector,count); //写入扇区
                  return res;
#endif
修改disk_ioctl 函数,填充ioctl命令功能。这些功能是标准的命令,在diskio.h有定义。
代码如下:
/* 其他函数                                              */
#if _USE_IOCTL
DRESULT disk_ioctl (
        BYTE pdrv,            /* 物理驱动号 */
        BYTE cmd,               /* 控制码  */
        void *buff               /* 发送/接收数据缓冲区地址 */
        DRESULT res;
        int result;
        switch (pdrv) {
                case SD:
                         switch(cmd)
                                 case CTRL_SYNC:      //等待写过程
                                         SD_CS(0);          //选中SD卡
                                         if(SD_Wait_Ready())result = RES_ERROR;/*等待卡准备好*/
                                     else res = RES_OK;     //成功
                                         SD_CS(1);            //释放SD卡
                        break;
                         case GET_SECTOR_SIZE://获取扇区大小
                           *(DWORD*)buff = 512;
                        res = RES_OK;     //成功
                        break;
                         case GET_BLOCK_SIZE:    //获取块大小
                                *(WORD*)buff = 8;      //块大小(扇区为单位),一块等于8个扇区
                         res = RES_OK;
                         break;
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:STM32  FATFS  文件系统  移植 引用地址:基于STM32完成FATFS文件系统移植与运用
上一篇:基于STM32设计的智能插座+人体感应灯(ESP8266+人体感应+手机APP)
下一篇:基于STM32完成FATFS文件系统移植与运用
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
