1. 什么是LED灯
LED:半导体发光二极管。直接将电能,转化为光能
2. LED的工作参数
普通发光二极管工作压降为:1.6-2.1
工作电流为:1-20mA
电流大概为3mA,I=(5-2)/1K
3. 原理图分析
J9表示跳线
控制LED的亮暗,通过P1的高低电平控制。
编程是给P1口赋值0
4. C语言知识
#include sbit LED1 = P1^0; //定义一个位。把P1.0用LED1代替 void main() { LED1 = 0; //让LED1输出0,LED1就会量,具体看电路图 } sbit 位定义 用法: sbit 标识符 = 地址值 5. 实践编程 5.1 建立工程文件 选择对应的路径就行,保存类型默认。就一个 选择Atmel里面的At89c52 可以看到我们的文件夹里面的文件 5.2 新建一个.C文件 先新建,再保存 注意后缀名 5.3 添加新建的.C文件到工程中 双击该文件,添加刚才的.C文件 5.4 生成HEX文件 勾选生成一个hex文件,点击生成 查看文件夹中文件,有.C文件和HEX文件 之所以程序能识别出P1.0这个位置,主要通过引用头文件,知道P1.0的内存地址 6. 下载程序 打开烧录软件 打开.HEX的程序文件,下载编程 指示灯LED1亮
上一篇:52单片机IO口输出点亮你的LED
下一篇:STC89C52单片机实验1-点亮一个发光二极管
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 09:20
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- SC8721QFER方案验证板
- NSV45015WT1G 大电流 LED 灯串的典型应用
- DER-120 - 22 W 三路输出反激式转换器
- 核心板3.0
- ADP165CB-EVALZ,ADP165 WLCSP LDO 线性稳压器评估板
- 使用 STMicroelectronics 的 R5972D 的参考设计
- LT3470ETS8 12V 降压转换器的典型应用电路
- CY4541,基于 CCG4 双端口 Type-C 供电 (PD) 控制器的 EZ-PD CCG4 评估套件
- LTC1550LCS8-2 -4.1V 输出 GaAs FET 偏置发生器的典型应用电路
- LTC3130EMSE 3.3V 转换器的典型应用具有最后的喘息保持功能,运行存储电容器至 0.9V
- 打入华为供应链的莱宝高科,其深圳南山工厂已停产闲置
- 内存市场美企影响力降低,大陆企业“攻击”动作扩大市占
- 名不见经传的邳州小县城,如何玩转集成电路大产业 | 中国
- 未来取代人力?日本保安机器人登场,期待2020年普及
- 华为发布Mate20系列之后,努比亚跟联想都说“稳了”
- OPPO Find X之后,小米MIX3确认用上10GB大内存
- 旗舰屏幕京东方造!华为Mate 20 Pro 第一屏幕供应商为京东方
- iFixit拆解Pixel 3 XL:内部采用大量粘合剂,维修难度大 ANSON·10:
- 麒麟 980 不负众望,华为 Mate 20 Pro 跑分实测
- 机器人操作系统从ROS升级到ROS2 部署不再是难题
