如何快速零基础到入门51单片机(三)
发布者:iota19最新更新时间:2022-12-08 来源: zhihu关键字:零基础  入门  51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机介绍
单片机:在一片集成电路芯片上集成微处理器(CPU)、存储器(ROM和RAM)、I/O接口、定时器、中断系统等电路,从而构成了单芯片微型计算机,也就是单片机(single chip Microcomputer)也叫微控制器(MCU)。
https://pic1.zhimg.com/80/v2-7110e1c15a3e3d73697d21841407db97_1440w.jpg
单片机的性能与计算机相比计算机要高出非常多。正是因为早期的电脑为了性能丰富导致体积大、造价昂贵,人们只需要它的部分功能,就把主要的一些器件拿出来组成了新的物品就是单片机。
所以单片机的优点就是体积小、结构简单、而且成本很低。
单片机的工作流程就是通过对信息源的采集(主要通过传感器),然后通过CPU电路处理后去控制硬件去实施(例如电磁阀、LED数码管、继电器等)。
单片机在工业生产中和生活中得到广泛的应用。就以洗衣机为例,半自动洗衣机之所以能进化成全自动洗衣机就是得益于单片机的发展。
STC89C52单片机是51系列中的一款(因为51是一款标杆性产品,后面出现了很多按照51内核仿制的芯片,它们有一个统称51系列)。
8位数的CPU处理器;随机存储器RAM为512字节该存储器只是暂时性的断电数据会消失;只读存储器ROM为8K(Flash)像硬盘一样属于长期存储器用来存储程序。
工作频率12MHz(因为我们这款开发板的晶振是12M的)
单片机引脚图
‍‍‍上图就是我们STC98C52芯片的引脚示意图
VCC是正电源接入的引脚。GND是地线。IO口是P0,P1,P2,P3这些。
XTAL的这两个引脚是用来接晶振电路的,代码驱动运行由它来提供。RST是复位。‍‍
单片机最小系统
这是STC89C52单片机最小的一个系统,它是由一个电源,一个数码管,一个复位电路,一个晶振电路所组成。这个时候我们的单片机就可以工作了。
STC89C52是一个需要(VCC)5V电压的就能运行的芯片。P1是一个负载数码管(用来显示单片机工作)
XTAL1和XTAL2接的就是晶振电路.1和2中间的这个小方块就是我们的晶振元件,C1和C2就是起振电容。绝大多数的晶振电路的组成都是一样的,如果多一个电阻那是为了电路更加的稳定。
晶振在电路中是不可或缺的。以这个电路图为例,假如我们烧录的程序是数码管显示1到9,如果缺少晶振电路数码管就会一直显示1,其他数字不能显示。有了晶振通过振动传送信息单片机才会执行其他的动作。
上图所示的S1部分我们称之为复位电路。
其工作原理就是当电路导通时,C3电容开始充电,此时电容相当于短路状态是直接导通的,RESET接入电源它相当于收到一个高电平信号,我们的芯片时高电平复位的,所以芯片就会复位;当电容充满电的时候是相当于断开的,RESET通过电阻接地相当于接受低电平。
S1是一个开关它的作用是不重启的情况下让电路产生高电平,S1闭合时起到的作用是短路电容,电容短路属于放电状态,再断开S1电容就重新进入到充电状态。
开发板的介绍
我们中间这个单片机是可以取下来的,在蓝色杆子向上拨的时候座子松开芯片就可以取下来。
装上的时候注意不要装反,一个是可以通过引脚定义VCC来定位;另一个是通过单片机有一个半月形的缺口来定位。烧录程序或者运行时,蓝色杆子必须向下固定住单片机。
这部分是LED电路,最常见的就是通过单片机控制LED的亮灭。
独立按键
矩阵按键。按键的作用由我们程序来定义
无线模块:做无线设备的控制。
红外接头(可以做一些遥控类的项目),自己也可以做一些带遥控的家电的万能遥控器。
USB口主要是用来下载程序使用的。
DS1302时钟芯片,可以做闹钟之类的项目
复位电路
AD/DA模数转换器,模拟量到数字量的转变。我们的单片机是数字的。
74H595是扩展的IO口(备用https://zhuanlan.zhihu.com/p/436998219IO口)
步进电机芯片,控制得比较精确。空调的吹风角度就是由它控制
138译码器,驱动数码管
超声波蜂鸣器。通过外部超声波模块输入到单片机进行处理。蜂鸣器来表达处理的结果。
温度传感器
液晶显示
点阵屏(显示字,符号等)火车站显示车次时用的就是这个
关键字:零基础  入门  51单片机 引用地址:如何快速零基础到入门51单片机(三)
上一篇:实战之8051驱动8位数码管
下一篇:教你如何用51单片机驱动步进电机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 18:41
瑞萨电子推出ADAS应用入门级开发套件
目前业内最小巧的R-Car开发套件,配有片上系统R-Car H2、集成接口和外围设备,可轻松快速地实现定制化设计 瑞萨ADAS入门级套件 2015年7月16日,日本东京讯 全球领先的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日推出了目前业内最小巧的R-Car开发套件 ADAS入门级套件。该套件采用了瑞萨的高端R-Car H2片上系统(SoC),有助于简化和加快ADAS(先进驾驶辅助系统)应用的开发。 全新的ADAS入门级套件扩展了瑞萨现有的基于R-Car V2H的ADAS开发板,让用户和合作伙伴体验瑞萨SoC的高性能实时图像识别性能,同时还有助于加快未来ADAS应用的专用硬件和
[汽车电子]
瑞萨电子推出ADAS应用<font color='red'>入门</font>级开发套件
利用MCS-51单片机数据采集器的实时在线环境监测系统设计
1 引言 基于GPRS和MCS-51单片机的数据采集器是一种实时在线环境监测系统,它采用分组无线业务GPRS将实时在线检测到的环境状况通过Internet传到环保部门监测信息处理中心,监测信息实时处理软件通过对采集来的数据进行整理分析,使环保机关足不出户即能掌握辖区监测点和污染源的监测指标信息,从而使环保机关的管理在机制上实现从人工化向信息化的转变,克服了过去对各项环境指标的检测主要靠环保人员到现场手工取样,带回实验室分析后再作出结论的周期长、效率低的问题;还可以提高对环境的监测频次,克服过去由于监测频次低,总结出来的环境质量和污染源监测信息可信度较低的问题。 2 监测系统的工作过程 整个系统的具体工作过程见图1。数据采集
[单片机]
利用MCS-<font color='red'>51单片机</font>数据采集器的实时在线环境监测系统设计
51单片机(计时器+时钟应用)
Ps: 使用的是51单片机, 晶振为11.0592M的, 时间选择5ms。 这篇博客好像是第一篇单片机博客诶~。 算法: 简单的计时器应用, 最开始 根据 2^16 - (t - f)/12 计算得到值, 将其转换为16进制 (注意:单位的改变, 例如晶振要乘上 10e6 时间 要转换为秒s 乘上 10e-3) 由此可以得到 TH0/TL0的值。 例如: 设计的是5ms, 则 算式为 2^16 - (5 * 10^-3 - 11.0592 * 10^6) / 12; 转换为16进制 为DC00; 所以 TH0 = 0XDC __ TL0 = 0X00; 显示: 拆字什么的 就不说了~~, 反正就是 分和秒 对 10取余 和
[单片机]
mcs51单片机的运算器组成及功能
1、 算术逻辑单元(ALU) 2、 累加器A,B寄存器、暂存器 3、 程序状态字(PSW):C AC FO RS1 RS0 OV - P 4、 十进制调整电路、布尔处理器 它们功能包括: 加、减、乘、除算术运算 加1、减1运算 十进制数调整 位操作置1、清0、取反 与、或、异或等逻辑运算 数据传送操作
[单片机]
51单片机:定时器与LCD1602的运用,做一个简易时钟
#include regx52.h #include LCD1602.h void Delay(int time) { while(time--) //while循环一次需要10us { } } void Timer0Init(void) //1毫秒@11.0592MHz { TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式 TMOD |= 0x01; //设置定时器模式 TL0 = 0x66; //设置定时初值 TH0 = 0xFC; //设置定时初值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计时 ET0
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>:定时器与LCD1602的运用,做一个简易时钟
为什么89C51单片机的P0-P3口进行输入时要设置为1
89C51单片机的P0~P3口不是标准意义的双向口 ,他只是准双向口,你可以对照着P0口的结构图看这段话,向端口写1,就是向锁存器写1,也就是让其口输出FF,为什么,是这样的,给锁存器写1,那么锁存器的反向端就输出0,那么和它相接的MOS管也就在截止状态,也就是呈高阻态,这样P0口上数据就会从读引脚的三态缓冲器上正确的输入,如果不写1,那么锁存器上次锁存的可能为0,那么反向端有可能出现1,这样和反向端相接的MOS管就倒通,也就是直接拉到地,那么不管你P0口上输入什么信号都会拉成低电平,输入就错了要对其置1,否则若前一位为低电平,后一位输入的电平为高则MOS管拉不起来导致出错。而双向口则不需要做此动作,因为双向口有悬浮态。准双向口只
[单片机]
为什么89C<font color='red'>51单片机</font>的P0-P3口进行输入时要设置为1
80C51单片机介绍
80C51单片机属于MCS-51系列单片机,由Intel公司开发,其结构是8048的延伸,改进了8048的缺点。 增加了如乘(MUL)、除(DIV)、减(SUBB)、比较(CMP)、16位数据指针、布尔代数运算等指令,以及串行通信能力和5个中断源。 采用40引脚双列直插式DIP(Dual In Line Package),内有128Byte的RAM单元及4K的ROM。 80C51有两个16位定时计数器,两个外中断,两个定时计数中断,及一个串行中断,并有4个8位并行输入口。 80C51内部有 时钟电路 ,但需要石英晶体和微调电容外接,本系统中采用12MHz的晶振频率。 由于80C51的系统性能满足系统 数据采集 及时间精度的要求
[单片机]
51单片机如何扩展外部端口
我们知道 51单片机本身是没有pwm接口的,这个程序是通过软件模拟pwm.在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现LED灯亮度控制。           要用51产生PWM去控制LED,首先要确定PWM的周期T和占空比D,确定了这些以后,可以用定时器产生一个时间基准t,比如定时器溢出n次的时间是PWM的高电平的时间,则D*T=n*t,类似的可以求出PWM低电平时间需要多少个时间基准n'。 那么就可以编写程序,根据定的时间基准t给定时器赋值初始化,然后开启定时器,定义一个标志位flag,根据flag的状态决定输出高平还是低电平,假设定义flag=1的时候输出高电平,用一个变量去记录定时器中断的次数,每次中断就让记
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
