【1】工程截图
【2】代码解读
有了前面文章的基础,工程建立我不再赘述,我们来看主函数所在的源文件(这里完全可以把开头的宏定义和函数声明放到同名的头文件中)。
这里我只引用了delay.h和sys.h
可以看到这三个文件放到一个文件夹里,说明他们三个比较特殊,这里就详细介绍一下(辅助编程文件夹里的开发指南里说的很详细)。SYSTEM 文件夹下包含了 delay、 sys、 usart 等三个文件夹。分别包含了 delay.c、 sys.c、 usart.c及其头文件。通过这 3 个 c 文件,可以快速的给任何一款 STM32F1 构建最基本的框架。使用起来是很方便的。
delay 延时的编程思想: CM3 内核的处理器,内部包含了一个 SysTick 定时器, SysTick 是一个 24 位的倒计数定时器,当计数到 0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。只要不把它在 SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。 SysTick 在《STM32 中文参考手册》(这里是指 V10.0版本,下同) 里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》第 133 页。【我们就是利用 STM32 的内部 SysTick 来实现延时的,这样既不占用中断,也不占用系统定时器。】
sys 文件夹内包含了 sys.c 和 sys.h 两个文件。在 sys.h 里面定义了 STM32 的 IO 口输入读取宏定义和输出宏定义。 sys.c 里面只定义了一个中断分组函数。
usart 文件夹内包含了 usart.c 和 usart.h 两个文件。这两个文件用于串口的初始化和中断接收。这里只是针对串口 1,比如你要用串口 2 或者其他的串口,只要对代码稍作修改就可以了。usart.c里面包含了2个函数一个是 void USART1_IRQHandler(void);另外一个是void uart_init(u32 bound);里面还有一段对串口 printf 的支持代码,如果去掉,则会导致 printf 无法使用,虽然软件编译不会报错,但是硬件上 STM32 是无法启动的,这段代码不要去修改。
由于在main函数之外我们做了很多工作,所以函数内的代码看起来很简洁。
LED的初始化函数是这里的关键,这里也是最常见的运用库函数的方式之一(调用库函数和结构体是最常见的用法)。
【3】标准库怎么使用
(1)整体看一遍STM32F103固件函数用户手册,了解具体内容,整理成自己的东西!
(2)对于函数的传参和返回值,大多数手册里面都说的很详细,不清楚的也可以上网查找示例。
(3)编程的重点就是搞清库函数的调用顺序,知道怎么调用。不要求看懂函数如何实现的。
关键字:STM32 LED闪烁
引用地址:
STM32标准库编程之LED闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:51
stm32中的NVIC_Configuration(void)函数
用于映射中断的处理函数,就知道这么多,不求甚解呀, void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; #ifdef VECT_TAB_RAM /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable
[单片机]
STM32 PCB触摸按键(RC检测法)
无意中翻出了大学刚毕业时用来来忽悠老板的触摸按键的程序,突然感概白发又多了。做硬件的不容易,做软件的也不容易,做硬件又做软件的更不容易。。。。 回想起来印象也不深刻,感觉纯粹为了好玩,又发现了键盘边有个有三个焊盘的pcb板,心血来潮把就它翻新了一下。 感觉触摸按键比物理按键简单多了,物理按键还要按键(废话),但是触摸按键的可是是一个铜片,铁片,金属片(反正是导体就行了)。如果手头上又没有pcb按钮的,可以自己随便找个废板,在有铜片的地方挖个按钮引条线出来也是可以的,甚至拿一条导线也可以。手按按钮时要在按键上贴个胶纸绝缘,不然,按下的时候电流都被人体吸光了。 要说明一下,程序和硬件都是借鉴STM8,ST有相关例程,是AN几就忘了
[单片机]
STM32的按键扫描
key.c #include key.h #include SysTick.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : KEY_Init * 函数功能 : 按键初始化 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GP
[单片机]
STM32 定时器计数器 更新事件
向上计数模式 在向上计数模式中,计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR计数器的内容),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。 如果使用了重复计数器功能,在向上计数达到设置的重复计数次数(TIMx_RCR)时,产生更新事件(UEV);否则每次计数器溢出时才产生更新事件。 这样很容易误解 应该是否则每次计数器溢出时都产生更新事件,即不使用重复重复计数功能每次溢出都产生更新事件。 产生更新事件方式 1.设置了TIMx_CR1寄存器中的URS位(选择更新请求),在TIMx_EGR寄存器中(通过软件方式或者使用从模式控制器)设置UG位将产生一个更新事件UEV,但硬件不设置UIF标志(即不产生中断或DMA请求)
[单片机]
STM32基础12--数模转换(DAC)
前言 在做51单片机项目时,如果需要对外围电路的压输出,往往会在51单片机上面外挂一个DAC转换芯片(例如DAC0808)。但在STM32F407中,不再需要这么干了,因为在STM32的内部就已经集成了DAC电路。 STM32中,DAC 模块是 12 位电压输出数模转换器。DAC 可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与 DMA 控制器配合使用。在 12 位模式下,数据可以采用左对齐或右对齐。DAC 有两个输出 通道,每个通道各有一个转换器。在 DAC 双通道模式下,每个通道可以单独进行转换;当 两个通道组合在一起同步执行更新操作时,也可以同时进行转换。可通过一个输入参考电压 引脚 VREF+ (与
[单片机]
74HC595 for STM32 源代码【worldsing笔记】
74HC595是硅结构的CMOS器件, 兼容低电压TTL电路,遵守JEDEC标准。 74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。 数据在SHcp(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在STcp(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。 移位寄存器有一个串行移位输入(Ds),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。 8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态。三态。 将
[单片机]
STM32的库如何实现对同一组IO口的一部分引脚进行读写
以写数据为例,提供的函数有 GPIO_SetBits GPIO_ResetBits GPIO_WriteBit GPIO_Write 比如我在PD口的高八位接了个并行的数据线,低八位为控制,有输入有输出。怎么实现对高八位写任意数而第八位不受影响呢。 前两个函数肯定都不可以。 第三个也不行,是对一个或多个IO口置位或复位。 第四个是写整个口,势必影 响到第八位的控制信号啊。 能想到的是写一个for循环,判断每一位然后调用八次 GPIO_SetBits GPIO_ResetBits 是不是太麻烦了。。。。 知道一个方法,读输出再写输入就可以了。 GPIO的寄存器BSRR和BRR 端口位设置/
[单片机]
正点原子STM32学习笔记——MPU6050介绍
一、MPU6050简介 1.什么是MPU6050? MPU6050是InvenSense公司推出的全球首款整合性6轴运动处理组件,内带3轴陀螺仪和3轴加速度传感器,并且含有一个第二IIC接口,可用于连接外部磁力传感器,利用自带数字运动处理器(DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,通过主IIC接口,可以向应用端输出完整的9轴姿态融合演算数据。 有了DMP,我们可以使用InvenSense公司提供的运动处理资料库,非常方便的实现姿态解算,降低了运动处理运算对操作系统的负荷,同时大大降低了开发难度 。 2.MUP6050特点。 MPU6050 的特点包括: ① 以数字形式输出
[单片机]
