单片机初学者做项目为什么这么难?单片机初学者心得有哪些?
发布者:RadiantGaze最新更新时间:2022-12-19 来源: zhihu关键字:单片机  初学者 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在回想起自己刚开始学习单片机的经历,让我印象最深,也感觉最难学的就是电路了。
当时看了模拟电路的视频,看到三极管放大电路就开始云里雾里了。
后面以为是自己基础太差,又买了一本比笔记本还厚的电子元器件手册的书。
然后死磕了一段时间,懂了一些概念,又回去听视频教程,发现一点帮助都没有,还是听得一头雾水。
那段时间我就非常焦虑,感觉学单片机开发太难了。
但是又没有办法,毕业了需要找工作。
后面我干脆就不看模电了,直接学单片机,就跟着视频教程一边看一边敲代码。
然后教程也有对电路这块的讲解,主要是开发板上的原理图。
我发现原来自己能听懂,比如控制一个灯或者继电器啥的,其实就控制引脚输出高低电平就行了。
三级管也是只需要理解开关原理,根本不像模电教程讲的那样去计算一堆公式。
这个是我第一个转折点,可能也是很多新手碰到的问题,这一步跨不过去就很有可能放弃了
第二个难点和转折点就是我学完了51单片机以后,发现要做一个项目,比如说电子时钟啥的也是一头雾水。
虽然单片机定时器那些外设都能用起来,但是不知道怎么去整合代码,不知道功能实现的思路。
那段时间,我又开始怀疑,是不是我的基础太差或者学习方向不对导致的。
又从头把单片机的基础知识过了一遍,做了一些c语言的习题,做完以后还是效果甚微。
做了很多年以后,才明白这是必经的过程,不管你是学单片机,还是说学别的编程语言。
它们都只是工具,怎么用这个工具去做出东西,主要由你的思维经验决定。
所以,这一步的关键就是死磕
比如说你电子时钟这个项目不会做,那你第一步就需要去找资源,也就是例程代码,看看别人是怎么做的。
自己再按照别人的方法敲一下代码去实现,必须自己亲手敲代码。
这个过程非常重要也容易被新手忽略,总以为看懂就掌握了,看懂和自己能写出来这是完全两码事。
自己在敲代码的过程就是提升你编程思维和水平最佳时期,在敲的过程中你会发现很多问题,也是你积累经验的时候。
千万不要因为自己做不出来,就以为是自己基础差,前面没学好,不是必然的关系。
如果这个时候你又回去重新学c语言,单片机,学完以后你会发现还是一样的,还是做不出来。
我们无际单片机编程有些学员就是这样,差点误以为自己基础差走了弯路。
像这种问题,一般只要不是你语法不会,单片机外设不会用。
我都建议继续看我们教程和代码死磕,还是磕不懂就一对一针对性讲解。
很多人学得慢就是把时间浪费在这里,我的建议是哪里不懂就针对性学哪里
通过2-3个项目的锤炼,把各种外设的产品应用,比如说信号怎么接收,如何处理都搞懂以后。
后面自己做项目,无非也是这些接口的数据,像IIC、SPI、串口、ADC、PWM、单口通讯等等。
那处理方法也都是大同小异,有了第一次以后,第二次碰到类似的你就知道怎么处理了,这就是经验
我包括我碰到的大多数工程师,都是这样成长过来的
没有说刚学会单片机和c语言,马上就能独立完成项目代码的,有绝对是吹牛逼。
学没学成,大多数区别就是碰到瓶颈的时候,有没有想办法坚持学下去。
而不是所谓的智商、学历、英语、数学。
关键字:单片机  初学者 引用地址:单片机初学者做项目为什么这么难?单片机初学者心得有哪些?
上一篇:单片机从事什么工作?只会51单片机能找到工作吗?
下一篇:基于工业物联网下的交通气象站如何实现远程监测和智能预警
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 23:47
晶振在单片机中起着什么作用
  晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,石英晶体谐振器,简称为石英晶体,简称晶振;在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。      晶振在应用具体起到什么作用微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC振荡器能够快速启动,成本也比较低,但通常在整个温度和
[单片机]
晶振在<font color='red'>单片机</font>中起着什么作用
51单片机教程ADC0809模数转换
//MCU:AT89S51 //晶振:12M //采用查询方式读AD转换后的值 #include reg52.h #include math.h #include intrins.h unsigned char code numcode ={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90, 0xC1,0XB7,0xFF };//数字0~9及 U= 共阳数码管代码 unsigned char code dot_numcode ={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19, 0X12,0X02,0X78,0X00,0X10 };//带数点的0~9共阳
[单片机]
8051单片机教程第十八课:中断系统
单片机第十八课:中断系统 有关中断的概念 什么是中断,我们从一个生活中的例子引入。你正在家中看书,突然电话铃响了,你放下书本,去接电话,和来电话的人交谈,然后放下电话,回来继续看你的书。这就是生活中的“中断”的现象,就是正常的工作过程被外部的事件打断了。仔细研究一下生活中的中断,对于我们学习单片机的中断也很有好处。第一、什么可经引起中断,生活中很多事件可以引起中断:有人按了门铃了,电话铃响了,你的闹钟闹响了,你烧的水开了….等等诸如此类的事件,我们把可以引起中断的称之为中断源,单片机中也有一些可以引起中断的事件,8031中一共有5个:两个外部中断,两个计数/定时器中断,一个串行口中断。第二、中断的嵌套与优先级处理:设想一下
[单片机]
计算机串口与单片机通讯测试系统的实现
1引言 串行通讯接口标准经过使用和发展,目前已有多种,不过都是在RS-232C的基础上改进而形成的。RS-232C标准是美国EIA(电子工业联合会)与BELL公司一起开发并于1969年公布的通讯协议。因此,他作为一种标准,目前已在微机通讯接口中被广泛采用,他不仅已被内置于每台计算机,同时也已被内置于从微处理器到主机的多种类型的计算机及其相连设备。而串口与单片机的通讯技术可以解决多台下位机的多内容同时显示,还可以方便地完成多机通讯技术、多数据处理等优点。但是当同时用到两种通信方式时,很可能产生串口冲突或其他不可预料的错误,对开发工作极其不利。 所以,此系统解决了这种开发中的问题,依靠软件仿真数据信号的发送、接收和多种通讯方式的测
[单片机]
计算机串口与<font color='red'>单片机</font>通讯测试系统的实现
uC/OS-II在51单片机上的移植1
引言:随着各种应用电子系统的复杂化和系统实时性需求的提高,并伴随应用软件朝着系统化方向发展的加速,在16位/32位单片机中广泛使用了嵌入式实时操作系统。然而实际使用中却存在着大量8位单片机,从经济性考虑,对某些应用场合,在8位MCU上使用操作系统是可行的。从学习操作系统角度,uC/OS-II for 51即简单又全面,学习成本低廉,值得推广。 结语: C/OS-II具有免费、简单、可靠性高、实时性好等优点,但也有缺乏便利开发环境等缺点,尤其不像商用嵌入式系统那样得到广泛使用和持续的研究更新。但开放性又使得开发人员可以自行裁减和添加所需的功能,在许多应用领域发挥着独特的作用。当然,是否在单片机系统中嵌入 C/OS-II应视所开发的项目
[单片机]
基于STM32单片机和EM310的无线终端设计
在监测监控及数据采集系统(SCADA)系统中,采集数据的实时性和准确性对系统有很大的影响,合适的通信网络可以有效提高SCADA系统的效益,本文设计的GPRS无线终端在SCADA系统中的应用解决了上述问题,除满足数据实时性和准确性外,还具有建设成本低.结构简单.传输容量大.可远程控制等优势. 1 终端简介 1.1终端结构 无线终端由EM310GSM模块和STM32F103单片机构成,以STM32F103单片机为核心,STM32F103单片机有丰富的通信接口,用于连接EM310和现场仪表;还有丰富的I/O资源,可以扩展较大容量的RAM,一方面存储指令集,用于解读指令并作出相应的动作;另一方面用于暂时存储监测点采集到的数据.
[电源管理]
基于STM32<font color='red'>单片机</font>和EM310的无线终端设计
采用NEC单片机的漏电检测仪表的原理设计
随着电子仪器、电子设备的广泛使用,特别是家用电器的普及,家用电器的用电安全性问题不可忽视。泄漏电流、绝缘电阻、电气强度并称为电气安全性能中的3大电参数。其中泄漏电流,尤其是工作温度下的泄漏电流是1个最能确切反映实际工作状态的安全电参数;也是一个对人体安全有着直接影响的电参数。因为,当电源线一端接地,人体触及电器外壳的情况下,电器泄漏电流会通过人体流人大地,可能导致人身伤亡。因此,漏电检测无论是对家用电器还是对人的自身安全都具有十分重要的意义,通过对漏电的检测,可以根据漏电的情况作出具体的反应,从而保护电路及人身财产安全。   漏电检测原理   对电力系统回路进行漏电检测的方法有很多,如绝缘监测装置,低频探测法,变频探测法,
[测试测量]
采用NEC<font color='red'>单片机</font>的漏电检测仪表的原理设计
低于一美金!32位MCU抢占8位市场
自2007年发布第一个ARM Cortex-M3架构的STM32基本型之后,意法半导体在单片机领域找到了市场大幅扩张的途径。根据iSuppli的统计资料显示,2008年意法半导体MCU收入年增长率达到38%,从2007年的第10位跃升至第五位。而今,意法半导体似乎已不满足于现有的32位产品市场份额,正逐步将STM32架构打入16位甚至8位市场应用中。 超值型STM32问世 随着客户对于计算的需求越来越高,比如家用电器,消费电子及工业控制中,8位MCU已经无法满足了,因此我们会推出在一美金以下的32位产品。 我们先来看看,这款批量售价低于1美金的STM32中,究竟有哪些特性: 整合24MH
[单片机]
低于一美金!32位<font color='red'>MCU</font>抢占8位市场
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
