NO.16 PWM的概念以及MSP432中如何调用
发布者:大泉人家最新更新时间:2022-12-20 来源: zhihu关键字:PWM  MSP432  调用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  什么是PWM?它全称是脉冲宽度调制,是一种模拟控制方式。
  具体是什么意思呢?PWM跟我们的定时器紧密联系在一起。
  假设我们有一盏灯,对于灯来说。在某一时刻中只有一种情况,开或者关,即1或者0。如果我们控制灯1s开,1s关,你会看到灯在闪烁,如果我们控制灯0.1s开,0.1s关,你会看到灯的闪烁频率变大了。那我们控制灯0.001s开,0.001关呢?那么我们的人眼由于视觉暂留的因素,将不会看到灯的闪烁,反而我们会看到灯的亮度降低了一半。原来1个单位亮度的,现在只有0.5个单位亮度。那我们继续假设。假设我们的控制时间趋近于无穷小,那我们根本不会看到灯的闪烁。这就是PWM控制的思想。本来我们只有0和1两个数,进行PWM控制,居然产生了0.5的效果。
  同理,那我们如果在0.25个周期内亮,0.75个周期内灭,那么我们就产生的0.25个单位亮度的效果。
关键字:PWM  MSP432  调用 引用地址:NO.16 PWM的概念以及MSP432中如何调用
上一篇:NO.18 ADC的基本概念
下一篇:NO.15 MSP432定时器使用实例——流水灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:58
STM32CubeMX 3 解锁PWM模块
今天在底层高手的指导下又学习了PWM模块的配置!汪! 首先打开上次配置好的文件,如下: 然后,我们要用TIM1来进行PWM 的设置: 然后,clock configuration 不用动 然后 双击自动弹出以下,窗口: 方框1 是预分频,由于我们的芯片的主频是72MHz, 预分频选71的意思就是,对于这一个timer的计时频率其实是72M/(1+71)=1MHz,即此timer每加一(递增计数)或者减一(递减计数)的时间间隔是1/1M=1微秒。 方框2 是timer计数器的周期长度,这里写10000,就是说每当计数器写到10000的时候就清零,重新开始计数。这个数字决定了PWM波的周期。在这里的PWM波的周期是1u
[单片机]
基于DSP控制的电压型PWM整流器
根据PWM整流电路的工作原理,分析了PWM整流控制方式,采用滞环电流控制方式,以TMS320F2812为控制器组建了电压型PWM整流器双闭环自动控制系统。实验结果表明,该系统具有良好的静态、动态性能。为设计PWM整流器提供了一定的理论依据。 关键词 PWM整流;滞环电流控制;DSP 工业中的变流器大多需要整流环节,以获得直流电压。常规的整流环节一般采用二极管布控整流或晶闸管相控整流,虽然电路简单、经济可靠,但存在以下问题:网侧电流波形严重畸变,造成功率因数低,最高功率因数约为0.8;大量无功功率的消耗会给电网带来额外负担,不仅增加了输电线路的损耗,而且严重影响了供电质量;输入电流中含有丰富的低次谐波电流,带来电网污染。而应用MOS
[电源管理]
基于DSP控制的电压型<font color='red'>PWM</font>整流器
[单片机框架][bsp层][AT32F415][bsp_pwm] PWM配置和使用
9.1.3.6 PWM输入模式 该模式是输入捕获模式的一个特例,除下列区别外,操作与输入捕获模式相同: 两个ICx信号被映射至同一个TIx输入。 这2个ICx信号为边沿有效,但是极性相反。 其中一个TIxFP信号被作为触发输入信号,而从模式控制器被配置成复位模式。 例 如 , 你 需 要 测 量 输 入 到 TI1上 的 PWM信 号 的 长 度 ( TMRx_CC1寄 存 器 ) 和 占 空 比(TMRx_CC2寄存器),具体步骤如下(取决于CK_INT的频率和预分频器的值)。 选择TMRx_CC1的有效输入:置TMRx_CCM1寄存器的C1SEL=01(选择TI1)。 选择TI1FP1的有效极性 (用来捕获数据到T
[单片机]
[单片机框架][bsp层][AT32F415][bsp_<font color='red'>pwm</font>] <font color='red'>PWM</font>配置和使用
STM32F407 纯寄存器操作定时器,PWM,ADC(专治花里胡哨)
定时器 真多啊,14个定时器,三种。 通用定时器 注意: 需要手动清除中断标志 TIM3- ARR = 5000-1; //自动重载寄存器,10Khz 的计数频率,计数 5K 次为 500ms TIM3- PSC = 8400-1; //预分频器 两个寄存器的计算 PSC预分频器 //这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 42M,所以TIM3的时钟频率为84M PSC=8400 f=84M/8400=10000Hz=10KHz t=1/f=0.1ms 每次技术时间0.1ms ARR=5000-1; //自动重载寄存器 计数5000次,共500ms //定时器溢出时间计算方法:Tou
[单片机]
STM32F407 纯寄存器操作定时器,<font color='red'>PWM</font>,ADC(专治花里胡哨)
QUARTUS II中IP核的调用方法(图文详解)
很多人都说QUARYUSII中的IP核是收费的,不可以直接用的,其实不然,下面我以FIR滤波器的核的使用来给大家介绍IP核的使用,希望对大家有点帮助。   1.使用   (1)首先建立工程,这个就不说了。然后建立个原理图文件或者.v文件   (2)打开magevizard工具箱,如图      (3)然后找到你想要用到的核,这里找到fir09      (4)然后再 写上自己想要的文件名字, 然后next。后出现这样的菜单栏。如下图      然后就是按部就班的来了, 设置参数啊, 生成仿真文件啊 完成啊。   (5)然后就可以在.v或原理图文件中调用了。   (6)具体使用方法要看使用文档的。 2.文件破解(我
[模拟电子]
QUARTUS II中IP核的<font color='red'>调用</font>方法(图文详解)
MSP430F5529学习笔记(四)——定时器|PWM
本节我们讲述定时器的应用,在使用定时器前补充一点关于MSP430.H头文件自带的延时函数的知识,该头文件自带__delay_cycles(x);的延时函数,根据官方信息说延时时间是一个周期,内部可以放入常量和表达式,根据其特性我们可以运用其设计较为准确的US,MS级延时函数,操作方法为将以下函数段放入头文件之下宏定义即可在后续程序中调用。 #define CPU_F ((double)8000000)//CPU_F 为系统主时钟频率 #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))//微秒 #define delay_ms(x) __de
[单片机]
MSP430F5529学习笔记(四)——定时器|<font color='red'>PWM</font>
STM32 TIM1 CH1 出波动态改变PWM频率 控制步进电机的方法
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
[单片机]
STM32F4之PWM设计
一,何为PWM? PWM的全称为:Pulse Width Modulation,简称脉宽调制 百度来的:脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。 而简单的来说就是,我们可以使用处理器输出自己想要的占空比的矩形波,去达到控制模拟电路等目的。 二,STM32中拥有PWM 在STM32F407的芯片手册中有描述:12个16位的定时器,2个32位的定时器,每个定时器可以由4个通道去产生PWM 三,STM32中的PWM的原理 先说PWM的关键指标:周期,以及占空比 1.PWM周期:就是通过配置定时器的溢出时间(即图中ARR的值),当计数器(CNT寄存器)计数的值与ARR的
[单片机]
STM32F4之<font color='red'>PWM</font>设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
