学单片机需要多少C语言基础,C语言单片机编程教程
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2023-01-05 来源: zhihu关键字:单片机  C语言基础  编程教程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多学员和朋友经常找我给他们推荐C语言的书,他们可能想和我当年一样,闷头大干一场,学个几个月的C语言,把C语言吃透,再开始单片机程序开发!
别!别!别! 大家千万别这么干,我当年自学了3个月的C语言,都差点崩溃了! 学习单片机开发需要掌握的东西很多,就一个C语言,学了3个月,还是一头雾水,你还能坚持的下去嘛?
如果不是因为当年要参加电赛,我早都放弃了,所以大家千万不要走我的老路。
那要做单片机开发,C语言基础学习到什么程度就可以开始了?
对于刚入门的学员,大家学习单片机的一些基础就OK了,下面我给大家简单的列举一下:
1. 学习二进制,十进制、十六进制数据的概念和应用
2. C语言变量的定义和使用(unsigned,char,int,float,double)
3. 数组的定义和应用
4. 掌握if语句,while语句,switch 语句等
5. 掌握break,contuine,goto 的用法
6. 函数的定义和应用
7. 掌握单片机C语言的运算符的应用:位运算符,关系运算符等
8. 学习#if #ifndef #ifdef #endif的用法
9. 学会include的使用,了解sfr,sbit,#define 的用法
10. .....
大家掌握了以上的C语言基础基本上就可以开干了。 以我个人经验来说,建议大家先学习51系列单片机,再学习STM32单片机。
如果大家掌握了51单片机之后,大家就需要学习一下C语言的一些高级语法了
1. C语言结构体的定义和使用
2. C语言指针的概念,定义和应用
3. C语言枚举的应用
4. 回调函数的定义 和使用
5. C语言的链表,队列算法,任务管理
以上这些高级语言是单片机C语言的一些精髓,需要有一定的基础。
关键字:单片机  C语言基础  编程教程 引用地址:学单片机需要多少C语言基础,C语言单片机编程教程
上一篇:学单片机之前要学什么?C语言和单片机有什么关系?
下一篇:单片机一个月能入门么?单片机工程师能干到多少岁?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 23:51
Maxim发布最新低功耗微控制器,有效延长便携设备的电池寿命
中国,北京—2018年4月10日—Maxim宣布推出超低功耗MAX32660和MAX32652微控制器,帮助物联网(IoT)传感器、环境传感器、智能手表、医疗/预防性健康可穿戴设备以及其他尺寸受限的设备延长电池寿命、增强功能。这些微控制器基于Arm® Cortex®-M4 FPU处理器核,针对功耗严格受限的高端应用设计。 Maxim的达尔文系列MCU结合了可穿戴电源管理技术,提供同等产品中最大存储容量,及业界最先进的嵌入式安全技术。 MAX32660:以最小尺寸提供最强处理能力 对于需要为智能IoT应用设计更复杂算法的工程师来说,存储容量、器件尺寸、功耗和处理能力至关重要
[电源管理]
Maxim发布最新低功耗<font color='red'>微控制器</font>,有效延长便携设备的电池寿命
单片机入门二从左到右流水灯
代码: #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void DelayMS(uint x) { uchar i; while(x--) { for(i=120;i 0;i--); } } void main() { P0 = 0xFE; while(1) { P0 = _crol_(P0,1); DelayMS(150); } } 硬件连接:
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>入门二从左到右流水灯
89C52单片机 串口接收发送 数据
1.简介 通过串口对单片机发送数据,然后 数据 +1 返回串口 2. 功能实现 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit beep = P2^3;//蜂鸣器接口 uchar num;//发送暂存变量 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = z; x 0; x--) for(y = 114; y 0 ; y--); } void UART_init() { TMOD = 0x20; //T1工作模式2 8位自动重装 TH1
[单片机]
89C52<font color='red'>单片机</font> 串口接收发送 数据
单片机解密过程中重要要素
  (1)在选定加密芯片前,要充分调研,了解单片机破解技术的新进展,包括哪些单片机是已经确认可以破解的。尽量不选用已可破解或同系列、同型号的芯片选择采用新工艺、新结构、上市时间较短的单片机,如可以使用ATMEGA88/ATMEGA88V,这种国内目前破解的费用一需1要万元左右;其他也可以和CPLD结合加密,这样解密费用很高,解密一般的CPLD也要1万左右。   (2)尽量不要选用MCS51系列单片机,因为该单片机在国内的普及程度最高,被研究得也最透。   (3)产品的原创者,一般具有产量大的特点,所以可选用比较生僻、偏冷门的单片机来加大仿冒者采购的难度,选用一些生僻的单片机,比如motorola单片机,目前国内会开发使用熟悉moto
[单片机]
AVR单片机闪烁灯程序-第一个程序
自从无线通信完成后我没做什么,而是把AVR的学习列上日程,AVR的学习我是纯手工打造,所有的实验板全部自己焊接,因为用51习惯了,他是那么的方便,到AVR这却是一件很简单的事情显得如此复杂,那下载来说吧,51的ISP是通过串口直接写到FLASH,而AVR的还要设置熔丝位,如果搞不好芯片锁死就完蛋了,至少我的水平是够呛解决的。遇到的第一个问题是价格,AVR的价格比51的贵将近2-5倍,我选的是16L,因为他的FLASH足够我这种菜鸟用的,16KB,另一个是他的宽电压,以前51就没有这个优势,最重要的其实学哪种都无所谓,编程吗,其实就是一个中心思想的问题,只要你有好的算法,用什么语言描述就无关紧要了,关键AVR有个架构是不同于51的,
[单片机]
基于labVIEW与单片机的上位机与下位机通信
在单片机控制系统中,经常会涉及到上位机与下位机的通信。本文主要通过一个简单的实例来介绍labVIEW与单片机的串口通信实现过程,包括下位机单片机的硬件与软件设计,上位机LabVIEW的前面板和程序框图设计。 1.概述 在现代测控系统中,我们经常会采用上位机和下位机的开发控制模式。下位机主要是用来采集数据,可以通过嵌入式控制器、单片机控制器、PLC等来实现。上位机主要是图形界面,用来实时显示采集数据,并进行数据分析及处理,同时可以控制下位机。上位机的实现可以通过各种高级语言,比如VB、Delphi等以及NI公司的图形化虚拟仪器软件开发环境LabVIEW.由于LabVIEW采用的是图形化的编程方法,所以无论你是否有过编程经验,都可
[单片机]
基于labVIEW与<font color='red'>单片机</font>的上位机与下位机通信
PIC16F877A单片机SPI学习
PIR1 Register The PIR1 register contains the individual flag bits for the peripheral interrupts. PIR1 REGISTER PSPIF ADIF RCIF TXIF SSPIF CCP1IF TMR2IF TMR1IF SSPIF:Synchronous Serial Port Interrupt Flag bit 1 = The SSP interrupt condition has occurred and must be cleared in software before returning from the int
[单片机]
GD32 MCU的选项字节是什么?
GD32 MCU的选项字节是什么,有什么功能呢?选项字节被误篡改如何回复? 读者朋友们是否会有以上的疑问,首先我们先为大家介绍选项字节是什么以及选项字节的功能。 以GD32F30X系列MCU为例,其选项字节说明如下表所示,该选项字节共16个字节,用于芯片内部配置。具体说明如下:SPC为读保护控制位,可以设置芯片读保护;SPCN为SPC补字节,不需要配置;USER为用户配置字节,可以配置芯片从BANK0还是BANK1启动,配置低功耗模式唤醒后继续进入低功耗模式还是复位,配置是否使能硬件独立看门狗(硬件看门狗使能后,芯片上电后会自动打开看门狗,如果读者有发现芯片看门狗复位,且软件上没有打开看门狗,就可以排查下看是否该控制位被打开,
[单片机]
GD32 <font color='red'>MCU</font>的选项字节是什么?
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
