单片机IO口设计技巧
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2023-01-09 来源: zhihu关键字:单片机  IO口  设计技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、IO输入设计技巧
01:按键输入口等容易ESD侵入的线路上应预留电阻或电容位置,必要时添加元器件以增强系统抗ESD能力;
02:设定芯片内部上拉电阻,防止悬浮时的信号侦测错误;
03:高抗干扰环境下,尽量不要使用外部中断检测信号,采用查询方式。
二、IO输出设计技巧
01:带有高噪声的负载应设计光耦隔离和吸噪声电路;
02:采用危险性负载时可以考虑软件脉冲驱动,通过电容耦合方式进行;
通过C1,MCU死机时三极管可自动关断。
03:负载应考虑芯片输出口的驱动能力,驱动电流不要过大,以及考虑整个MCU的拉电流和灌电流
建议R2数值不能小于330欧姆。
04:驱动电机等元器件时应考虑硬件保护。在单片机复位时,利用电阻R3可以自动关闭三极管。
三、IO电平匹配设计
01:电平匹配问题通常在数据通讯时需要注意,如果两个通讯单片机的工作电压不一样,就需要考虑电平转换的问题。
02:电平转换传统的做法是通过二极管、三极管或者光耦等元器件的方式来转换,也可以通过专用的电平转换芯片来转换。
四、IO睡眠模式时设计
01:未使用的IO
A:设置为输出模式
(1)设置输出低电平,建议在PCB设计时将该IO与VSS相连;
(2)设置输出高电平,建议在PCB设计时将该IO与VDD相连;
B:设置为输入模式
(1)不使能内部上拉电阻时,建议在PCB设计时将该IO与VSS或VDD相连;
(2)使能内部上拉电阻时,则可以不接或者在PCB设计时将该IO与VDD相连。
02:输入口
请将上拉电阻使能,不能使IO高阻态。
内部上拉电阻是MOS管结构,使能并不会增加单片机的功耗。
03:输出口
不能使外部电路漏电。
END
关键字:单片机  IO口  设计技巧 引用地址:单片机IO口设计技巧
上一篇:单片机开发中的C语言技巧(上)
下一篇:在MCU晶体两边各接一对地电容的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 19:54
16位单片机对AD9854控制的探讨
  AD9854优势和特点   300 MHz内部时钟速率   FSK、BPSK、PSK、线性调频、AM操作   两个集成式12位数模转换器(DAC)   超高速比较器,均方根抖动:3 ps   出色的动态性能:80 dB SFDR (100 MHz ± 1 MHz AOUT)   4×至20×可编程基准时钟乘法器   两个48位可编程频率寄存器   两个14位可编程相位偏移寄存器   12位可编程振幅调制和开关输出形键控功能   单引脚FSK和BPSK数据接口   通过输入/输出接口提供PSK功能   线性或非线性FM线性调频功能,具有单引脚频率保持功能   AD9854电路图   下面给出一种用AD9854开发高精度频率信号发
[单片机]
16位<font color='red'>单片机</font>对AD9854控制的探讨
SED1335在单片机系统中的设计与应用
1 引言 随着信息技术的发展,人们越来越频繁地面对各种各样的显示装置,其中液晶显示(LCD)是一种最有前景的显示装置,目前已广泛应用于移动通讯、仪器仪表、电子设备、家用电器等各方面。与传统显示模块相比,采用 SED1335LCD液晶驱动器和 320 240点阵式图形液晶显示模块,使显示信息量增大、操作简化、界面友好、外形美观,不仅可以采用数字形式显示信息数据,而且可以采用图形画面来显示。 2 SED1335控制器 SED1335是 SEIKO EPSON公司出品的一种高性能的液晶显示控制器。它具有较强的 I/O缓冲器,指令功能很丰富,并且四位数据并行发送,最大驱动能力为 640 256点阵。 SED1
[单片机]
SED1335在<font color='red'>单片机</font>系统中的<font color='red'>设计</font>与应用
恩智浦推出低成本Cortex-M0微控制器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)日前宣布,旗下基于ARM® Cortex™-M0的LPC1100微控制器系列产品将于12月分销上市。恩智浦LPC1100是市场上定价最低的32位微控制器解决方案,其价值和易用性比现有的8/16位微控制器更胜一筹。该控制器性能卓越、简单易用、功耗低,更重要的是,它能显著降低所有8/16位应用的代码长度。初期面市的LPC1100系列有15种产品,能满足所有那些寻求用可扩展ARM架构来进行整个产品开发过程的8/16位用户,满足其产品开发无缝整合需求。 恩智浦半导体副总裁微控制器部门兼总经理Geoff Lees先生表示:“现有的8位架构萌生于早期的半导体业有很多局限:地址范围
[嵌入式]
MZ系列单片机为国网电表提供完备芯片方案(飞思卡尔)
智能电网作为下一代电网的发展模式而倍受关注,中国国家电网公司(“中国国网”)也对智能电网进行了全新的规划。在刚刚结束的飞思卡尔技术论坛(FTF)上,除主题演讲外,还就智能电网改造的话题进行了专家讨论会,探讨行业的最新动态和趋势。飞思卡尔也展示了为中国国网新标准而特别研发的、专供中国国网应用的新一代智能微控制器(MCU)MZ系列。 飞思卡尔MZ系列是智能电表用MCU,有8位和32位两种,分别基于S08内核和ColdFire内核。两者均支持新国网标准有关基本计量功能增加,费控功能复杂,具备多种抄表通讯模式,以及电子线路布局布线位置相对固定等特点。 MZ系列最主要的特点是所有芯片都可以实现64引脚芯片完全兼容,工程师在更改设计时
[工业控制]
Multisim 10中的MCU模块如何进行单片机协同仿真
 Multisim是基于SPICE的电路仿真软件,SPICE(Simulation Program with Intergrated Circuit Emphasis)是“侧重于集成电路的模拟程序”的简称,在1975年由加利福尼亚大学伯克莱分校开发。在Multisim9中,需要另安装MultiMCU进行单片机仿真。NI(National Instruments) Multisim10 将MuitiMCU称为MCU Module,不需要单独安装,可以与Multisim中的SPICE模型电路协同仿真,支持Intel/Atmel的8051/8052 和 Microchip的 PIC16F84a,典型的外设有RAM和ROM,键盘,图形和文
[单片机]
Multisim 10中的<font color='red'>MCU</font>模块如何进行<font color='red'>单片机</font>协同仿真
第66节:单片机外部中断的基础
开场白: 外部中断是单片机非常重要的内部资源,应用很广,它是单片机的高速开关感应器输入接口,它可以检测脉冲输入,可以接收红外遥控器的输入信号,可以检测高速运转的车轮或者电机圆周运动的反馈信号,可以检测输液器里瞬间即逝的水滴信号,可以接收模拟串口的数据信息,等等。 这一节要教大家两个知识点: 第一个:外部中断的初始化代码和中断函数的基本程序模板。 第二个:当系统存在两种中断以上时,如何设置外部中断0为最高优先级,实现中断嵌套功能。 具体内容,请看源代码讲解。 (1)硬件平台: 基于朱兆祺51单片机学习板。用S1按键作为模拟外部中断0的下降沿脉冲输入。原来S1按键是直接连接到P0^0口的,因此必须通过跳线把P0^0口连接到单
[单片机]
恩智浦发布针对ARM微控制器的emWin图形库中文用户手册
中国上海,2012年4月10日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(NASDAQ:NXPI)为其ARM微控制器用户使用的emWin图形库推出中文用户手册,为中文用户提供更为友好的操作协助。emWin图形库由德国SEGGER公司开发,可为图形LCD设计提供高级支持,极大简化了LCD设计并缩短上市时间。为恩智浦ARM微控制器用户免费提供的emWin图形库,以其免费提供商业图库、使用简单、提升MCU运行表现和色彩逼真,推出半年以来受到业界工程师的普遍欢迎。 SEGGER开发的emWin提供了稳定、有效的GUI,适用于任何图形LCD的操作应用,可输出高质量无锯齿的文字和图形。采用emWin后,UI设计可
[单片机]
高阶MCU产品开发倒逼 图型化介面需求涨
近年来嵌入式领域迅速发展,让嵌入式系统相关应用遍及生活无所不在,同时利用软体来让终端客户产品形成差异化的情况也越来越多,在功能持续提升的状况下,使得嵌入式系统在开发以及软体设计上的复杂度远比以往增加不少。再加上,市场对于嵌入式系统的开发周期、开发成本和产品品质要求不断地提高,该如何为设计人员提供所需的工具以及嵌入式软体的完整解决方案便成为一门重要的课题。 面对软体的品质与安全方面需求的因素日益增长,连带使得MCU软体设计和测试工作也越来越沈重,意法半导体产品行销经理杨正廉表示,在嵌入式产品的开发过程中,好的开发工具及开发环境往往直接影响嵌入式产品的开发周期和产品品质,特别是将UML设计、静态代码分析、动态覆盖测试等功能进一步整
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
