stm32入门之通用定时器(TIM2~TIM5)
发布者:数据梦行者最新更新时间:2023-01-12 来源: zhihu关键字:stm32  通用定时器  TIM2  TIM5 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在stm32的开发中我们经常会用到定时器,因此在学习stm32的过程中定时器是必须要学的,而定时主要又分为三大类分别为:
高级控制定时器(TIM1与TIM8)
通用定时器(TIM2~TIM5)
基本定时器(TIM6与TIM7)
今天我只要想给大家介绍的是第二种通用定时器(TIM2~TIM5),还是老样子我先以文字给大家简单概述,在通过视频详细为大家分析细节。
精通定时间的老油条勿喷!!!
首先我们先来了解一下TIM2~TIM5定时器基本功能
(1)16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器
(2)16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值
(3)4个独立通道:
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ PWM生成(边缘或中间对齐模式)
─ 单脉冲模式输出
(4)使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路
(5)如下事件发生时产生中断/DMA:
─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发)
─ 触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数)
─ 输入捕获
─ 输出比较
─ 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
─ 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
然后在带大家看一下通用定时器(TIM2~TIM5)通道对应的引脚
上面的定时器对应的引脚只能说是一般情况下是这样的,如果考虑定时器复用功能重映射的话,则会有些出入,在《参考手册》中列出了一些定时器重映射的引脚,如下面几张图片所示:
最后我们来给大家来通过实际配置来举例
在配置之前我们首先要了解通用定时器的时钟可来自于外部或内部,选用默认即是采用内部的。通用定时器的时钟来源为APB1总线,所以首先,得将APB1外设时钟打开。
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
其次,就是定时器的相关参数信息的配置,这些参数信息都在TIM_TimeBaseInitTypeDef这么一个结构体当中,所以得定义这么一个结构体变量。结构体中的有关成员含义如下:
TIM_TimeBaseInitStrcture.TIM_Prescaler = 0x1c20; //时钟预分频系数,看单词意思就知道了,即是将APB1时钟进行相应分频得到一个合适的频率
TIM_TimeBaseInitStrcture.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //计数模式
TIM_TimeBaseInitStrcture.TIM_Period = 0x270f; //计数周期,即是往ARR寄存器中填的一个自动转载值,这个值等于目标值-1
TIM_TimeBaseInitStrcture.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //这是数字滤波器的相关设置,定时的时候不用外部时钟,所以这个设为0即可,TIM_CKD_DIV1这个就是等价于0,你要是设为其他值也不影
下面自然是初始化这个结构体当中的参数信息了。
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStrcture);
再次,就是定时器中断的相关配置了,在配置中断的时候特别一定要注意顺序,否则就会出问题,我一开始就是没注意这个顺序问题,看着错误还不知道怎么回事,还好后面被我发现,哈哈。在使能中断之前一定得先清掉中断中断标志位和中断挂起位,如下:
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_FLAG_Update);
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
如果不先清掉挂起位和标志位,那么一使能中断,就立马进入中断服务函数,显然这不是我们想要的,我就被这个问题整了一下。接下来就是使能定时器了,TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);这自不用说。
最后,就是配置NVIC嵌套向量中断控制寄存器了。
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x00);//the second parameter must be a multiple of 0x200
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//2 bits for pre-emption priority, 2 bits for subpriority
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
其实,我认为在主函数里调用定时器配置函数和NVIC配置函数时,应该先调用NVIC配置函数,因为先设置好中断分组等相关参数信息后,再去打开定时器,定时器中断就能按照NVIC的信息去工作。
接下来的就是在stm32f10x_it.c中写自己的中断服务函数了。
void TIM2_IRQHandler(void)
到此,通用定时器配置成功。
关键字:stm32  通用定时器  TIM2  TIM5 引用地址:stm32入门之通用定时器(TIM2~TIM5)
上一篇:新手入门之stm32中断系统
下一篇:新手入门轻松掌握 STM32 串口应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 12:48
keil库的运用,进阶版
看一个图片就ok了。看起来是不是很清晰脱俗,非常舒服。下载运行时ok的。 用这个库新建工程也是ok的,实测通过。
[单片机]
keil库的运用,进阶版
STM32 嵌套向量中断控制器NVIC学习
STM32中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级(也叫副优先级)。 他们的特性是: 1:高抢占式优先级的中断可以嵌套在低抢占式优先级的中断中:,即低抢占式优先级的中断可以被高抢占式优先级的中断打断; 2:当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之后才能被处理。 3:如果两个具有相同抢占式优先级的中断同时到达,那么系统给先处理高响应优先级的中断; 3:如果两个中断的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。 总的来看,它们的级别关系是: 抢占式优先级 响应优先级
[单片机]
教你如何修改STM32系统时钟
今天,公司丢了一个新的 STM32 控制板让我调试,一想还是很好调试。结果傻眼了,晶振是12MHZ啊。网上找了一些资料,现在整理一下,供大家参考使用。 具体步骤如下: 第一步,全局搜索HSE_VALUE #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*! Value of the External oscillator in Hz */ 修改为: #define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000) /*! Value of the External oscillator in Hz */ 第二步,打开system_stm32f10x.c,修改PLL参数,将 /* P
[单片机]
STM32高级定时器从模式 四种
一、通用定时器从模式:复位模式 使用TIM1的CH1输出PWM脉冲 使用TIM4的CH1作为触发输入通道。 PWM的上升沿触发TIM4的复位模式,复位TIM4计数器并触发中断. 定时器1配置,用来产生PWM脉冲 TIM_HandleTypeDef htimx; //基本定时器句柄 void ADVANCED_TIMx_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig; //定时器时钟配置 TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig; //定时器
[单片机]
STM32双缓冲机制初始化(使用STM32CubeMX)
1.使用STM32CubeMX配置的串口引脚设置和dma的设置会生成在usart.c。 1)如果DMA接收想采用循环缓冲区的方式,可以直接将RX-DMA设置成Circle方式,然后数据就会硬件上自动实现环形缓冲区的功能,省了不少时间。 2)DMA在采用Normal模式的时候,当一次任务完成后,DMA- DMA_BufferSize自动清零,并且DMA自动停止。如果想再次设置DMA的BufferSize的话,必须要进行如下操作: step1:DMA_CMD(DMAx_Channely,DISABLE); step2: 设置DMA_BufferLen step3:DMA_CMD(DMAx_Channely
[单片机]
STM32独立看门狗:你看狗都独立了
STM32--软看门口--不需要任何硬件支持--它在IC里面已经集成了。(算是独立看门狗的误解吧) 一个倒计数,减减减减减减,减到0就会触发一个系统复位信号也就是单片机重启了。 喂狗呢?就是隔一段时间就给这个倒计数重现装载数据,保持它不要到0. 头文件: #ifndef _WDG_H_ #define _WDG_H_ void watch_dog_init(void); void feed_dog(void); #endif 实现: #include stm32f10x_iwdg.h #include wdg.h void watch_dog_init(void) { IWDG_WriteAc
[单片机]
基于 STM32 的硬件 I2C 读取 MPU6050 数据
MPU6050其实就是一个 I2C 器件,里面有很多寄存器(但是我们用到的只有几个),我们通过读写寄存器来操作这个芯片。所以首要问题就是 STM32 和 MPU6050 的 I2C 通信。 1、配置 STM32 (用I2C1:PB6——SCL;PB7——SDA) 1)时钟 RCC RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1 , ENABLE); 2)GPIO 配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO
[单片机]
基于 <font color='red'>STM32</font> 的硬件 I2C 读取 MPU6050 数据
采用STM32的心电采集仪设计方案
  如今,心血管类疾病已经成为威胁人类身体健康的重要疾病之一,而清晰有效的心电图为诊断这类疾病提供了依据,心电采集电路是心电采集仪的关键部分,心电信号属于微弱信号,其频率范围在0.03~100 Hz之间,幅度在0~5 mV之间,同时心电信号还掺杂有大量的干扰信号,因此,设计良好的滤波电路和选择合适的控制器是得到有效心电信号的关键。基于此,本文设计了以STM32为控制核心,AD620和OP07为模拟前端的心电采集仪,本设计简单实用,噪声干扰得到了有效抑制。   1 总体设计方案   心电采集包括模拟采集和数字处理两部分,本设计通过AgCl电极和三导联线心电采集线采集人体心电信号,通过前置放大电路,带通滤波电路,50 Hz双T陷波
[单片机]
采用<font color='red'>STM32</font>的心电采集仪设计方案
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
