51单片机学习:DS18B20温度传感器实验
发布者:鑫森淼焱最新更新时间:2023-02-03 来源: zhihu关键字:51单片机  DS18B20  温度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
实验名称:DS18B20温度传感器实验
接线说明:
实验现象:下载程序后,插上DS18B20温度传感器,数码管显示检测的温度值
注意事项:注意温度传感器的方向,在接口处我们已经用丝印画了一个凸起,
所以只需要将温度传感器对应插入即可
#include "public.h"
#include "smg.h"
#include "ds18b20.h"
* 函 数 名 : main
* 函数功能 : 主函数
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void main()
u8 i=0;
int temp_value;
u8 temp_buf[5];
ds18b20_init();//初始化DS18B20
while(1)
i++;
if(i%50==0)//间隔一段时间读取温度值,间隔时间要大于温度传感器转换温度时间
temp_value=ds18b20_read_temperture()*10;//保留温度值小数后一位
if(temp_value<0)//负温度
temp_value=-temp_value;
temp_buf[0]=0x40;//显示负号
else
temp_buf[0]=0x00;//不显示
temp_buf[1]=gsmg_code[temp_value/1000];//百位
temp_buf[2]=gsmg_code[temp_value%1000/100];//十位
temp_buf[3]=gsmg_code[temp_value%1000%100/10]|0x80;//个位+小数点
temp_buf[4]=gsmg_code[temp_value%1000%100%10];//小数点后一位
smg_display(temp_buf,4);
#include "intrins.h"
* 函 数 名 : ds18b20_reset
* 函数功能 : 复位DS18B20
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void ds18b20_reset(void)
DS18B20_PORT=0; //拉低DQ
delay_10us(75); //拉低750us
DS18B20_PORT=1; //DQ=1
delay_10us(2); //20US
* 函 数 名 : ds18b20_check
* 函数功能 : 检测DS18B20是否存在
* 输 入 : 无
* 输 出 : 1:未检测到DS18B20的存在,0:存在
u8 ds18b20_check(void)
u8 time_temp=0;
while(DS18B20_PORT&&time_temp<20) //等待DQ为低电平
time_temp++;
delay_10us(1);
if(time_temp>=20)return 1; //如果超时则强制返回1
else time_temp=0;
while((!DS18B20_PORT)&&time_temp<20) //等待DQ为高电平
time_temp++;
delay_10us(1);
return 0;
* 函 数 名 : ds18b20_read_bit
* 函数功能 : 从DS18B20读取一个位
* 输 入 : 无
* 输 出 : 1/0
u8 ds18b20_read_bit(void)
u8 dat=0;
DS18B20_PORT=0;
_nop_();_nop_();
DS18B20_PORT=1;
_nop_();_nop_(); //该段时间不能过长,必须在15us内读取数据
if(DS18B20_PORT)dat=1; //如果总线上为1则数据dat为1,否则为0
else dat=0;
delay_10us(5);
return dat;
* 函 数 名 : ds18b20_read_byte
* 函数功能 : 从DS18B20读取一个字节
* 输 入 : 无
* 输 出 : 一个字节数据
u8 ds18b20_read_byte(void)
u8 i=0;
u8 dat=0;
u8 temp=0;
for(i=0;i<8;i++)//循环8次,每次读取一位,且先读低位再读高位
temp=ds18b20_read_bit();
dat=(temp<<7)|(dat>>1);
return dat;
* 函 数 名 : ds18b20_write_byte
* 函数功能 : 写一个字节到DS18B20
* 输 入 : dat:要写入的字节
* 输 出 : 无
void ds18b20_write_byte(u8 dat)
u8 i=0;
u8 temp=0;
for(i=0;i<8;i++)//循环8次,每次写一位,且先写低位再写高位
temp=dat&0x01;//选择低位准备写入
dat>>=1;//将次高位移到低位
if(temp)
DS18B20_PORT=0;
_nop_();_nop_();
DS18B20_PORT=1;
delay_10us(6);
else
DS18B20_PORT=0;
delay_10us(6);
DS18B20_PORT=1;
_nop_();_nop_();
* 函 数 名 : ds18b20_start
* 函数功能 : 开始温度转换
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void ds18b20_start(void)
ds18b20_reset();//复位
ds18b20_check();//检查DS18B20
ds18b20_write_byte(0xcc);//SKIP ROM
ds18b20_write_byte(0x44);//转换命令
* 函 数 名 : ds18b20_init
* 函数功能 : 初始化DS18B20的IO口 DQ 同时检测DS的存在
* 输 入 : 无
* 输 出 : 1:不存在,0:存在
u8 ds18b20_init(void)
ds18b20_reset();
return ds18b20_check();
* 函 数 名 : ds18b20_read_temperture
* 函数功能 : 从ds18b20得到温度值
* 输 入 : 无
* 输 出 : 温度数据
float ds18b20_read_temperture(void)
float temp;
u8 dath=0;
u8 datl=0;
u16 value=0;
ds18b20_start();//开始转换
ds18b20_check();
ds18b20_write_byte(0xbe);//读存储器
datl=ds18b20_read_byte();//低字节
dath=ds18b20_read_byte();//高字节
value=(dath<<8)+datl;//合并为16位数据
if((value&0xf800)==0xf800)//判断符号位,负温度
value=(~value)+1; //数据取反再加1
temp=value*(-0.0625);//乘以精度
else //正温度
temp=value*0.0625;
return temp;
#include "smg.h"
//共阴极数码管显示0~F的段码数据
u8 gsmg_code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
* 函 数 名 : smg_display
* 函数功能 : 动态数码管显示
* 输 入 : dat:要显示的数据
pos:从左开始第几个位置开始显示,范围1-8
* 输 出 : 无
void smg_display(u8 dat[],u8 pos)
u8 i=0;
u8 pos_temp=pos-1;
for(i=pos_temp;i<8;i++)
switch(i)//位选
case 0: LSC=1;LSB=1;LSA=1;break;
case 1: LSC=1;LSB=1;LSA=0;break;
case 2: LSC=1;LSB=0;LSA=1;break;
case 3: LSC=1;LSB=0;LSA=0;break;
case 4: LSC=0;LSB=1;LSA=1;break;
case 5: LSC=0;LSB=1;LSA=0;break;
case 6: LSC=0;LSB=0;LSA=1;break;
case 7: LSC=0;LSB=0;LSA=0;break;
SMG_A_DP_PORT=dat[i-pos_temp];//传送段选数据
delay_10us(100);//延时一段时间,等待显示稳定
SMG_A_DP_PORT=0x00;//消音
#include "public.h"
* 函 数 名 : delay_10us
* 函数功能 : 延时函数,ten_us=1时,大约延时10us
* 输 入 : ten_us
* 输 出 : 无
void delay_10us(u16 ten_us)
while(ten_us--);
* 函 数 名 : delay_ms
* 函数功能 : ms延时函数,ms=1时,大约延时1ms
* 输 入 : ms:ms延时时间
* 输 出 : 无
void delay_ms(u16 ms)
u16 i,j;
for(i=ms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
关键字:51单片机  DS18B20  温度传感器 引用地址:51单片机学习:DS18B20温度传感器实验
上一篇:51单片机学习:DS1302时钟实验
下一篇:51单片机学习:I2C-EEPROM实验
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 12:08
51单片机dds 低频函数信号发生器Proteus仿真程序
单片机源程序如下: #include reg52.h #include lcd1602.h #include delay.h #include pltable.h #include key.h #include adc0832.h void timer0() interrupt 1 { TH0=THtemp; TL0=TLtemp; if(waveform==0) sine_out(); else if(waveform==1) triangle_out(); else if(waveform==2) square_out(); }
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>dds 低频函数信号发生器Proteus仿真程序
51单片机中断用法实例解析
51单片机共有5个中断源,分别为: 外部中断0 定时器0中断 外部中断1 定时器1中断 串口中断 每一个中断都对应一个中断向量,中断向量表如下所示: 2什么是中断事件 当中断发生时单片机将正在执行的程序暂时放下而去处理中断事件,当中断事件处理完毕后再接着去处理之前的事情,这样可以大大降低单片机的资源,提高执行效率。举个例子说明一下什么是中断: 在这个例子里,打游戏就是主任务,水烧开就是中断,吱吱叫就是中断向量,听到吱吱响我就明白水烧开了,这时我要把打游戏这个主任务暂时放下,转而去处理水烧开了这个中断事件,水倒完后我就又回到了游戏这个主任务中。这样是不是提高了打游戏的效率呢? 3中断的硬件实现 51单片机的外部中断0引脚接一只按
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>中断用法实例解析
51单片机-UART口发送一个字符
UART口,又叫做通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),是单片机常用功能的一部分,也是早期台式电脑必备的一个硬件接口。 当年我调试UART口的时候,用的还是超级终端,现在都用串口助手了,比我们当时方便多了。 UART口按位发送和接收字节,虽然相比于并口,慢了很多,但是在有限的IO资源面前,这种方式是非常可取的。 UART口主要用于ASCII码的传输,传输过程遵循ANSI/EIA-232标准。ASCII码是啥?看下表: 就是说,当我想发送字符“A”的时候,我要向串口发送十进制数65,或者十六进制数41。 驱动电
[单片机]
学<font color='red'>51单片机</font>-UART口发送一个字符
基于51单片机可修改错误功能的计算器工作原理解析
utiliTIes.h #ifndefUTILITIES_H_INCLUDED #defineUTILITIES_H_INCLUDED typedefunsignedcharuchar,BYTE,uint8; typedefunsignedintuint,WORD,uint16; typedefunsignedlongulong,DWORD,uint32; typedefcharint8; typedefintint16; typedeflongint32; typedefunsignedchar*uchar_p; typedefunsignedint*uint_p; typedefunsignedlong*ulong_p;
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>可修改错误功能的计算器工作原理解析
51单片机实现在在定时中断里动态扫描数码管的程序
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: LED-74HC595 ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200605 ---- @ModifiedTime: 20200605
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现在在定时中断里动态扫描数码管的程序
AVR和51单片机串口通信简单实验
//AVR作为发送机,控制51的喇叭发声和2 极管 发光 //AVR发送方代码 //采用2400波特率 #include iom16.h #include intrinsics.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define k1 PIND_Bit4 //设置为喇叭 #define k3 PIND_Bit6 //设置为 发光 管 #define k4 PIND_Bit7 //发送控制命令 #define UDRE 5 #define RXC 7 uchar dat=48; void d
[单片机]
MCS-51单片机、8051单片机51单片机的区别
MCS-51单片机---是指美国INTEL公司生产的内核兼容的一系列单片机的总称。“MCS-51”也代表这一系列单片机的内核。这一系列单片机硬件结构和指令系统一致,包括8031、8051、8751、8032、8052、8752等基本型。 8051单片机---是MCS-51系列单片机中的一个基本型,是MCS-51系列中最早期、最典型、应用最广泛的产品,所以8051单片机也就成了MCS-51系列单片机的典型代表。 51单片机---51单片机是对目前所有兼容MCS-51指令系统的单片机的统称,包括INTEL MCS-51系列单片机、以及其他厂商生产的兼容MCS-51内核的增强型8051单片机。只要和MCS-51内核兼容的单片机都叫做
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
