源于其宽泛的应用领域,使得STM32G0产品能被普遍选用。此外,它使用单一架构,因此易于使用和管理,并且还提供一些高级特性,例如STM32G0的定时器可以用于电机控制和数字电源,下图是STM32G0中使用的定时器的信息汇总。
如图所示,STM32G0提供多种定时器,其中有一些是高级定时器,例如定时器1,有一些是通用定时器,例如定时器2、3、14、15、16和17,还有一些是基础定时器,例如定时器6和7。
关于定时器,定时器1和15的计时频率最高可达128MHz,这样可以提供更高的分辨率,低于8ns,比如可以用于降压转换器,除了更精细的分辨率,还可以实现更低的频率步进。对于定时器1,由于它有三个互补输出,因此可以用于同步整流。定时器15只有一对输出,可以用于降压和LLC初级侧。
关于计数模式,支持向上和向下计数模式,也支持中心对齐模式,用于生成PWM,此外,定时器还内置正交编码器的计数模块。
下图是几种PWM模式
第一种是边沿或中心对齐的基础PWM模式,第二种是非对称PWM模式,即非对称PWM或相移PWM模式。此外,还有一些PWM模式,例如组合PWM模式,即不同输出通道的组合输出。
下图是更高级的PWM模式,分别是变频PWM和逐周期控制占空比,因此这些是只存在于高级定时器上的高级PWM模式
关键字:STM32G0 定时器 PWM应用
引用地址:
STM32G0实战—定时器PWM应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 14:55
单片机的定时器
TMOD:定时器/计数器模式控制寄存器TMOD是一个逐位定义的8位寄存器,但只能使用字节寻址,其字节地址为89H。 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 GATE C/T M1 M0 GATE C/T M1 M0 D0~D3为T0定时/计数器的设置,D4~D7为T1定时/计数器的设置 。 GATE :为门控位,GATE=0时,只要在编写程序时,使TCON中的TRO或TR1为1,就可以启动定时器/计数器工作。 GATE=1时,不仅要在编写程序时,使TCON中的TRO或TR1为1,且需要外部引脚也为高电平,才能工作。 C/T :定时/计数模式切换,C
[单片机]
STM32F4开发板----定时器(004)
定时器 定时器功能:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和pwm) 1.通用定时器 1.1 初始化基本定时参数 /** * @brief TIM Time Base Init structure definition * @note This structure is used with all TIMx except for TIM6 and TIM7. */ typedef struct { uint16_t TIM_Prescaler; /*! Specifies the prescaler value used to divide the TIM clock.
[单片机]
stm32定时器概述
stm32的定时器分3类:基本定时器、通用定时器和高级定时器,其中通用定时器分两组:(TIM2-TIM5)和(TIM9-TIM14)。 基本定时器(TIM6、TIM7) 功能:基本定时和驱动DAC 16位自动重装递增计数器 16位可编程预分频器 频率:84MHz 中断源:计数器上溢更新中断 通用定时器(TIM9到TIM14) 16位自动重装递增计数器 16位可编程预分频器 TIM9和TIM12有两路单通道,其余TIM10、11、13、14都有一路单通道 多定时器互联同步 中断源:更新、输入捕获、输出比较 TIM9和TIM12 时钟源:内部时钟、外部时钟(外部输入引脚TIx)、定时器互同步时钟 常用功能模式:基本
[单片机]
以电池供电PWM应用为目标的FET偏置方法
D类音频放大器等很多PWM (脉宽调制)应用都需要对称的驱动电路。图1中的CMOS对由互补的 N沟道和P沟道 FET器件组成,连接了栅极和源极,提供了通向正电源或负电源的低阻抗路径,并能直接驱动逻辑电平N沟道 FET。CMOS对和逻辑电路驱动器的直接耦合在 PWM 系统中工作得很好,在这些系统中,控制器件的工作电压与逻辑电路相同。但是,提高输出 FET 的电源电压的同时,从电压较低的逻辑电路驱动栅极,结果会导致 P沟道器件保持导电状态,这是因为电源电压之间存在差异。
为了实现切断状态,放大器的 P沟道 FET 的栅极必须连接到正电源轨。互补 CMOS 逻辑电平驱动器无法容纳放大器较高的正电源电压,并且各种替代方法(
[应用]
MSP430 LaunchPad定时器中断(连续模式)
#include msp430g2231.h int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR |= 0x01; TACCTL0 = CCIE;//使能CCIFG标志产生的中断 TACCR0 = 50000;(试验了一下,这句不加也可以) TACTL = TASSEL_2 + MC_2;//选择timer时钟和模式 // _BIS_SR(GIE); _EINT();//开总中断 while(1); } /*中断服务程序*/ #pragma vector
[单片机]
51单片机中的定时器和计数器
从上面定时器/计数器的结构图中我们可以看出,16位的定时/计数器分别由两个8位专用寄存器组成,即:T0由TH0和TL0构成;T1由TH1和TL1 构成。其访问地址依次为8AH-8DH。每个寄存器均可单独访问。这些寄存器是用于存放定时或计数初值的。此外,其内部还有一个8位的定时器方式寄存器 TMOD和一个8位的定时控制寄存器TCON。这些寄存器之间是通过内部总线和控制逻辑电路连接起来的。TMOD主要是用于选定定时器的工作方式; TCON主要是用于控制定时器的启动停止,此外TCON还可以保存T0、T1的溢出和中断标志。当定时器工作在计数方式时,外部事件通过引脚T0 (P3.4)和T1(P3.5)输入。 定时计数器的原理:
[单片机]
STM32——TIM定时器
STM32共有16个定时器,定时器分类:2个高级控制定时器、 10个通用定时器、 2个基本定时器、 2个看门狗定时器、 定时器特性: 最大定时器时钟配置专用定时器:RCC_DCKCFGR ----- RCC dedicated clock configuration register TIMPRE位:主要用于定时器预分频选择,个人认为这称作为倍频选择更合适。TIMxCLK = ? xPCLKx。 重装载定时器:TIMx_ARR,存储内容为要装载到实际重装载寄存器的值。 计数寄存器:
[单片机]
stm8s 定时器 延时 心得
用stm8s207s 使用定时器4(基本定时器)设计延时函数 us级 代码如下: void TIM4_Delay_us(unsigned int us) { unsigned char temp=0; temp=us*8; //TIM4_DeInit(); TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_1,temp);//设置时钟 8M /8 = 1M ,装载计数值 TIM4_SelectOnePulseMode(TIM4_OPMODE_SINGLE);// 设置定时时间到了以后停止计数 TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE ); TIM4_Cmd(ENABLE);
[单片机]
