U-boot在S3C2440上的移植详解(四)
发布者:phi31最新更新时间:2023-02-07 来源: elecfans关键字:U-boot  S3C2440  移植 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、移植环境
  • 主  机:VMWare--Fedora 9
  • 开发板:Mini2440--64MB Nand,Kernel:2.6.30.4
  • 编译器:arm-linux-gcc-4.3.2.tgz
  • u-boot:u-boot-2009.08.tar.bz2
二、移植步骤
在这一篇中,我们首先让开发板对CS8900或者DM9000X网卡的支持,然后再分析实现u-boot怎样来引导Linux内核启动。因为测试u-boot引导内核我们要用到网络下载功能。
7)u-boot对CS8900或者DM9000X网卡的支持。
u-boot-2009.08版本已经对CS8900和DM9000X网卡有比较完善的代码支持(代码在drivers/net/目录下),而且在S3C24XX系列中默认对CS8900网卡进行配置使用。只是在个别地方要根据开发板的具体网卡片选进行设置,就可以对S3C24XX系列中CS8900网卡的支持使用。代码如下:
现在修改对我们开发板上DM9000X网卡的支持。
首先,我们看看drivers/net/目录下有关DM9000的代码,发现dm9000x.h中对CONFIG_DRIVER_DM9000宏的依赖,dm9000x.c中对CONFIG_DM9000_BASE宏、DM9000_IO宏、DM9000_DATA等宏的依赖,所以我们修改代码如下:
#gedit include/configs/my2440.h
/* * Hardware drivers */  屏蔽掉u-boot默认对CS8900网卡的支持
//#define CONFIG_DRIVER_CS8900 1 /* we have a CS8900 on-board */
//#define CS8900_BASE          0x19000300
//#define CS8900_BUS16         1 /* the Linux driver does accesses as shorts */
//添加u-boot对DM9000X网卡的支持
#define CONFIG_DRIVER_DM9000    1
#define CONFIG_NET_MULTI        1
#define CONFIG_DM9000_NO_SROM   1
#define CONFIG_DM9000_BASE      0x20000300  //网卡片选地址
#define DM9000_IO               CONFIG_DM9000_BASE
#define DM9000_DATA             (CONFIG_DM9000_BASE + 4)   //网卡数据地址
//#define CONFIG_DM9000_USE_16BIT 1
注意:
u-boot-2009.08 可以自动检测DM9000网卡的位数,根据开发板原理图可知网卡的数据位为16位,并且网卡位于CPU的BANK4上,所以只需在 board/samsung/my2440/lowlevel_init.S中设置 #define B4_BWSCON (DW16) 即可,不需要此处的 #define CONFIG_DM9000_USE_16BIT 1
//给u-boot加上ping命令,用来测试网络通不通
#define CONFIG_CMD_PING
//恢复被注释掉的网卡MAC地址和修改你合适的开发板IP地址
#define CONFIG_ETHADDR   08:00:3e:26:0a:5b  //开发板MAC地址
#define CONFIG_NETMASK   255.255.255.0
#define CONFIG_IPADDR    192.168.1.105      //开发板IP地址
#define CONFIG_SERVERIP  192.168.1.103      //Linux主机IP地址
添加板载DM9000网卡初始化代码,如下:
#gedit board/samsung/my2440/my2440.c
#include
#include
#ifdef CONFIG_DRIVER_DM9000
int board_eth_init(bd_t *bis)
    return dm9000_iniTIalize(bis);
#endif
修改MD9000网卡驱动代码,如下:
#gedit drivers/net/dm9000x.c
#if 0  //屏蔽掉dm9000_init函数中的这一部分,不然使用网卡的时候会报“could not establish link”的错误
    i = 0;
    while (!(phy_read(1) & 0x20)) {    /* autonegaTIon complete bit */
        udelay(1000);
        i++;
        if (i == 10000) {
            printf("could not establish link ");
            return 0;
#endif
然后重新编译u-boot,下载到Nand中从Nand启动,查看启动信息和环境变量并使用ping命令测试网卡,操作如下:
可以看到,启动信息里面显示了Net:dm9000,printenv查看的环境变量也和include/configs/my2440.h中设置的一致。但是现在有个问题就是ping不能通过。
经过一段时间在网上搜索,原来有很多人都碰到了这种情况。出现问题的地方可能是DM9000网卡驱动中关闭网卡的地方,如是就试着修改代码如下:
结果,只是第一次ping不通,以后都是可以ping通的(据网友们说这是正常的),如下图:
好了,现在只剩下一个问题了,就是使用tftp进行下载。关于tftp服务器在Linux中的安装和配置,这里我就不讲了,在网上搜一下很多的。然而,在tftp下载时又遇到了问题,总是出现传送不完整又重新传送的现象,不断的循环,如下图:
困惑好久的tftp问题现在终于搞定啦,心情真是爽啊!!首先分析上面图中的现象,在下载过程中断断续续就说明是可以下载的,只是由于某种原因使网络出现超时从而重新下载,那我想出现这种情况的可能性有两种:1、u-boot中对网络的延时设置;2、就是我的物理网络结构。首先针对第一种,我修改了net/net.c中对网络延时的设置,结果还是不行。接着就试试第二种情况,因为之前我的网络是通过路由器来管理的,主机和开发板也是通过路由器来连接的,所以现在我就改用一条交叉网线直接把主机和开发板连接起来,一试,果然可以啦,哈哈哈哈....。至此,网络部分的移植总算完成了。
8)实现u-boot引导Linux内核启动。
在前面几节中,我们讲了u-boot对Nor Flash和Nand Flash的启动支持,那现在我们就再来探讨一下u-boot怎样来引导Linux内核的启动。
①、机器码的确定
通常,在u-boot和kernel中都会有一个机器码(即:MACH_TYPE),只有这两个机器码一致时才能引导内核,否则就会出现如下mach的错误信息:
首先,确定u-boot中的MACH_TYPE。在u-boot的include/asm-arm/mach-types.h文件中针对不同的CPU定义了非常多的MACH_TYPE,可以找到下面这个定义:
②、准备能被u-boot直接引导的内核uImage
通常,kernel的启动需要u-boot提供一些参数信息,比如ramdisk在RAM中的地址。经过编译后的u-boot在根目录下的tools目录中,会有个叫做mkimage的工具,他可以给zImage添加一个header,也就是说使得通常我们编译的内核zImage添加一个数据头信息部分,我们把添加头后的image通常叫uImage,uImage是可以被u-boot直接引导的内核镜像。
mkimage工具的使用介绍如下:
使用: 中括号括起来的是可选的
mkimage [-x] -A arch -O os -T type -C comp -a addr -e ep -n name -d data_file[:data_file...] image
选项:
-A:set architecture to 'arch'       //用于指定CPU类型,比如ARM
-O:set operaTIng system to 'os'     //用于指定操作系统,比如Linux
-T:set image type to 'type'         //用于指定image类型,比如Kernel
-C:set compression type 'comp'      //指定压缩类型
-a:set load address to 'addr' (hex) //指定image的载入地址
-e:set entry point to 'ep' (hex)    //内核的入口地址,一般为image的载入地址+0x40(信息头的大小)
-n:set image name to 'name'         //image在头结构中的命名
-d:use image data from 'datafile'   //无头信息的image文件名
-x:set XIP (execute in place)       //设置执行位置
先将u-boot下的tools中的mkimage复制到主机的/usr/local/bin目录下,这样就可以在主机的任何目录下使用该工具了。现在我们进入kernel生成目录(一般是arch/arm/boot目录),然后执行如下命令,就会在该目录下生成一个uImage.img的镜像文件,把他复制到tftp目录下,这就是我们所说的uImage。
mkimage -n 'linux-2.6.30.4' -A arm -O linux -T kernel -C none -a 0x30008000 -e 0x30008000 -d zImage uImage.img
③、Nand Flash的分区。我们查看内核在arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c中的分区情况如下:
         起始地址      结束地址
uboot : 0x00000000    0x00030000
param : 0x00030000    0x00040000 //注意这个环境变量的地址范围要与上一节补充内容中配置的CONFIG_ENV_OFFSET一致
kernel: 0x00050000    0x00200000
root  : 0x00250000    0x03dac000
④、设置修改u-boot的启动参数,在u-boot命令行下输入:
//设置启动参数,意思是将nand中0x50000-0x00200000(和kernel分区一致)的内容读到内存0x31000000中,然后用bootm命令来执行
set bootcmd 'nand read 0x31000000 0x50000 0x00200000;bootm 0x31000000'
saveenv  //保存设置
⑤、把uImage.img用tftp下载到内存中,然后再固化到Nand Flash中,操作和执行图如下:
tftp 0x30000000 uImage.img  //将uImage.img下载到内存0x30000000处
nand erase 0x50000 0x200000 //擦除nand的0x50000-0x200000的内容
nand write 0x30000000 0x50000 0x200000 //将内存0x30000000处的内容写入到nand的0x50000处
最后,我们重新启动开发板,可以看到,内核被u-boot成功引导起来了,如图:
#define MACH_TYPE_SMDK2440 1008  //针对2440的MACH_TYPE码的值定义为1008
那么我们就修改u-boot的MACH_TYPE代码引用部分,确定u-boot的MACH_TYPE。如下:
#gedit board/samsung/my2440/my2440.c   //修改board_init函数
/* arch number of SMDK2410-Board */
//gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_SMDK2410;
改为:
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_SMDK2440;
其次,确定kernel中的MACH_TYPE。在kernel的arch/arm/tools/mach-types文件中也针对不同的CPU定义了非常多的MACH_TYPE,也可以找到下面这个定义:
smdk2440  MACH_SMDK2440   SMDK2440   1008
那么我们就修改kernel的MACH_TYPE代码引用部分,确定kernel的MACH_TYPE。如下:
#gedit arch/arm/mach-s3c2440/mach-smdk2440.c   //修改文件最后面
//MACHINE_START(S3C2440, "SMDK2440")
改为:
MACHINE_START(SMDK2440, "SMDK2440")
#gedit arch/arm/kernel/head.S  //在ENTRY(stext)下添加如下代码(红色部分)
ENTRY(stext)
    mov    r0, #0
    mov    r1, #0x3f0   //上面的MACH_TYPE值1008换成十六进制就是0x3f0
    ldr    r2, =0x30000100
    msr cpsr_c, #PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE
分别重新编译u-boot和kernel。u-boot下载后,记得要saveenv;kernel用tftp下载到内存后使用go命令来测试引导内核,结果可以引导了,如下:
#gedit drivers/net/dm9000x.c  //屏蔽掉dm9000_halt函数中的内容
  Stop the interface.
  The interface is stopped when it is brought.
static void dm9000_halt(struct eth_device *netdev)
    //DM9000_DBG("%sn", __func__);
    ///* RESET devie */
    //phy_write(0, 0x8000);    /* PHY RESET */
    //DM9000_iow(DM9000_GPR, 0x01);    /* Power-Down PHY */
    //DM9000_iow(DM9000_IMR, 0x80);    /* Disable all interrupt */
    //DM9000_iow(DM9000_RCR, 0x00);    /* Disable RX */
 * Hardware drivers
#define CS8900_BASE           0x19000300 //注意:对不同的开发板就是要修改这个片选地址参数,这个参数值就看开发板上网卡的片选引脚是接到ARM芯片存储控制器的哪个Bank上
关键字:U-boot  S3C2440  移植 引用地址:U-boot在S3C2440上的移植详解(四)
上一篇:教你ARM芯片S3C2410的TFT-LCD驱动方法
下一篇:基于S3C4480X的蓝牙音频网关(AG)系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:53
s3c2440裸机-内存控制器(二、不同位宽外设与CPU地址总线的连接)
不同位宽设备的连接 我们先看一下2440芯片手册上外设rom是如何与CPU地址总线连接的。 8bit rom与CPU地址线的连接 8bit*2 rom与CPU地址线的连接 8bit*4 rom与CPU地址线的连接 16bit rom与CPU地址线的连接 16bit*2 rom与CPU地址线的连接 从上面的图中,我们知道可以对2片位宽为8bit的外设扩展级联成1个16bit的外设,同理可用4片位宽为8bit的外设进行级联成1个32bit的外设... 从上面的图中,我们还看见一个规律: 当外设总线位宽为8bit时, 外设A0接CPU的地址总线ADDR , A - ADDR ...A - ADDR 当外设总线
[单片机]
<font color='red'>s3c2440</font>裸机-内存控制器(二、不同位宽外设与CPU地址总线的连接)
关于uboot的功能分析透彻方案
如果我们想快速的移植uboot,那么我们就要先将我们用到的uboot的功能分析透彻,uboot最终目的就是**引导内核**,但是在实际开发中为了方便开发调试,我们将uboot加入了很多功能,比如tftp下载,nfs启动,串口打印等功能;那么我们先按着执行的顺序来分析代码。 uboot并没有对2440进行支持,所以我们分析阶段先分析smdk2410的相关代码,分析完成以后我们在根据s3c2440的技术手册在2410的基础上进行移植。 Makefile分析 首先我们根据编译过程进行分析,编译需要执行命令: make smdk2410_config 我们查看根目录下Makefile文件,搜索smdk2410_config得到如下
[单片机]
基于S3C2440 处理器的嵌入式IPv6 防火墙设计
1 引言 在众多的网络安全设施中,防火墙是行之有效的重要网络安全设备,通过对网络通信进行筛选屏蔽以防未经授权的访问进出计算机网络。防火墙是位于可信网络和不可信网络之间的一道安全屏障,其最核心的任务就是管理和控制进出网络的通信量,它可以截获中途传输的数据包并进行处理,然后与事先定义好的安全策略规则相比较,并最终决定转发或丢弃该数据包。传统的防火墙通常位于一段网络的边界,它可以很好的过滤外界用户对内部网络的访问,但对内部网络的攻击却无能为力。针对此问题近年来关于新型防火墙的研究有很多,如分布式防火墙系统,嵌入式防火墙系统等。这些系统的目的是将防火墙的边界延伸,使其能够遍布网络的每一个终端设备,构建全方位的安全防护网络。 现有防
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2440</font> 处理器的嵌入式IPv6 防火墙设计
S3C2416替代S3C2440项目数据比对
S3C2440芯片已经停产,多年累积下来基于S3C2440而设计的产品定不在少数。为了使广大2440用户摆脱该mcu停产带来的麻烦,完美过渡升级,飞凌特推出FL2416开发板。该板采用核心板加底板的架构设计,方便学习的同时也方便产品开发。在这里笔者先就2416开发板和2440开发板,从芯片级、核心板级、底板级对两种开发板进行一下比对,使大家对FL2416开发板有一个初步的了解。 一、 S3C2416芯片与S3C2440芯片对比 S3C2416与S3C2440芯片对比 比对项目 S3C2416芯片 S3C2440芯片 备注 A RM
[单片机]
013_STM32程序移植之_DS18B20
1. 测试环境:STM32C8T6 2. 测试模块:DS18B20模块 3. 测试接口: 1. DS18B20模块接口: DS18B20引脚 单片机引脚 VCC--------------------5V GND-------------------GND DATA------------------PB12 2. 串口使用串口一,波特率9600 单片机引脚 CH340引脚 VCC--------------------VCC GND-------------------GND PA9--------------------RXD PA10-------------------TXD 移植测试 测试串口一程序
[单片机]
013_STM32程序<font color='red'>移植</font>之_DS18B20
s3c2440液晶屏驱动 (非内核自带) linux-4.1.24
对于,不想逐一检查内核自带驱动,想自己编写驱动。 1,make menuconfig 去掉 编译到内核,改为 M 编译为 模块(因为要用到里面的3个.ko 驱动) Device Drivers --- Graphics support --- Support for frame buffer devices --- M S3C2410 LCD framebuffer support 2,make uImage && make modules 生成新内核 和 模块文件 烧写新内核或使用 nfs bootm 使用编译为 M 模块的内核启动。 复制 3个 ko 文件到 文件系统,这里用的是 NFS 网络文件
[单片机]
台积电盼将手机经验移植至汽车,晶圆厂与汽车产业仍有距离
   近年全球汽车及科技产业投入自驾技术开发蔚为浪潮,相关自驾晶片及平台开发也可望随着全球自驾技术未来普及而跟着受惠需求商机,进而可望带动半导体供应链迎来一波自驾晶片商机,对此台积电系统业务开发处长山田和美出席第6届“国际车联网高峰论坛”(Telematics Taiwan 2017)表示,虽然目前晶圆厂与车辆产业距离有点远,但台积电希望将在手机上的经验带到汽车产业,对汽车半导体带来贡献。   山田和美于论坛中以“Foundries于自驾车及电动车时代扮演的角色”为题进行演说,表示未来汽车就好比是装有4个轮子的手机般,也将内建许多晶片及感测装置等半导体元件,由于台积电在手机领域是一家大公司,即使目前晶圆厂商与全球车辆产业之间仍有一
[手机便携]
gsm库(libgsm)在ARM-Linux下的移植
GSM是常见的VOIP的语音编解码库,在Linux下用libgsm来实现。在项目中需要用到libgsm库。因此试着直接编译GSM库来编译.官网已经停止服务了,因此在这个网址下了最新版来编译 解压后发现,这个Makefile是一个手写而非 Au toconf生成的Makefile,并且只有编译静态库,而没有常见的动态库的Makefile. 因此将其修改一下,使用其能在ARM编译并且成动态库。这也是一个典型的Makefile的修改练习,如果想编译成静态库,简单把 LIBEXT 改成 a即可 # Copyright 1992-1996 by Jutta Degener and Carsten Bormann, Technis
[单片机]
gsm库(libgsm)在ARM-Linux下的<font color='red'>移植</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
