89C51芯片没有自带PWM发生器,如果要用51来产生PWM波就必须要用软件编程的方法来模拟。方法大概可以分为软件延时和定时器产生两种方法。下面将逐一介绍。
1 软件延时法
利用软件延时函数,控制电平持续的时间,达到模拟pwm的效果。
程序如下:
#include
sbit pwm=P1^0;
main()
while(1)
pwm=1;
delayus(60);//置高电平后延时60us,占空比60%
pwm=0;
delayus(40);
void delayus(uint x)
while(x--);
proteus软件仿真结果如下:
可见,用这种延时函数的方法就能简单地模拟出pwm输出。但是这种方法的缺点也相当明显。当程序除了要输出pwm波还要执行其他操作比如键盘扫描、显示等操作时,需要占用CPU一定的机器周期,这样就会影响pwm的准确度。现在很少会用到这种方法,接下来要介绍的是比较常用的方法。
2 定时器产生pwm
这种方法利用了定时器溢出中断,在中断服务程序改变电平的高低,在程序较复杂、多操作时仍能输出较准确的pwm波形。
2.1注意事项
2.2.1中断服务程序的内容。
一般来说中断服务程序只完成改变标志位、转换高低电平的功能,如果中断服务程序中有太多的操作会影响pwm波的输出,尤其是除法、取余、浮点数运算会占用大量的机器周期,应在中断外完成运算。
2.2.2定时器装入初值的问题。
装入初值不能太接近于定时器的溢出值。如我们使用定时器方式1,最多能计65536个数,假设我们转入的初值为65534,那么定时器计两个数就会进入中断,这样会使程序紊乱而其他功能无法正常地执行,所以一般要留50-100个数的裕量。
2.2定时器工作方式
在定时器工作方式的选择上,可以选择定时器的工作方式0、1、2都可以,本文采用的是工作方式1,即16位定时器,这样可以获得较宽的调频范围。
2.3定时器初值的计算
设占空比为α,频率为f
产生高电平时装入定时器高8位的值应为
产生高电平时装入定时器低8位的值应为
显然,产生低电平时的公式只要把α换成(1-α)就行了。
然而在51单片机中,浮点数运算需要消耗cpu很长的时间,为了提高程序效率,通常用100倍的占空比来计算。同时,要注意数据类型,避免超出范围,影响计算结果。关于C51的乘除法问题,可以看以下这篇文章(点击阅读原文直接进入):
http://blog.163.com/ssou_1985/blog/static/295320362010311102232210/
修改后的公式如下:
a为100倍占空比,fr为0.01倍频率
TH0 = (65535-a*100/fr)/256; //高位初值
TL0= (65535-a*100/fr)%256;
同样,低电平的公式只需把a换成(100-a)即可。
2.4例程
本例程采用定时器T0在工作方式1下产生一路PWM,用独立键盘控制频率、占空比的加减,频率可调范围100Hz-10kHz,占空比0-100%(均为理论值,实际值略低)
部分代码如下:
注:T0_H , T0_L , T1_H , T1_L 均用于暂时存储初值,进入中断服务程序后直接给寄存器TH0、TL0赋值,避免了在中断中计算。
注:flag为pwm输出标志,flag=1输出高电平,flag=0输出低电平
完整的代码请到我的网盘下载(已失效)
http://yunpan.cn/QzKaWM8VesFyc
2.5软件仿真结果
2.5.1频率为100Hz
a.占空比约15%
b.占空比95%
2.5.2 频率为10KHz
a.占空比15%
b.占空比90%
上一篇:以89C51单片机为核心控制器件的液体点滴速度监控系统设计
下一篇:MT8880与AT89C51及语音电路的接口电路
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DC1705B-A,具有 LTC6946 超低噪声和杂散整数 N 频率合成器和集成 VCO 的演示板
- 【涂鸦智能】基于涂鸦智能的教室节能系统
- 用于开/关控制应用的 AM2G-4805DZ ±5V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 适用于 3.3V 输出的 AZ1117C 低压差线性稳压器的典型应用
- EVAL-AD5429EBZ,用于 AD5429、8 位、串行输入、双通道电流输出 DAC 的评估板
- 使用 Diodes Incorporated 的 AP1509-12S 的参考设计
- C5120964_TB6600HG步进电机驱动方案验证板
- MCP1826 1000mA、低电压、低静态电流LDO固定输出稳压器的典型应用
- LT1033CT 负 5V 线性稳压器的典型应用电路
- AOZ1282CI EZBuck 1.2A 简单降压稳压器的典型应用
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
