基于TC35T调制解调器和P87LPC767单片机实现短消息监控系统的设计
发布者:Serendipity66最新更新时间:2023-04-13 来源: elecfans关键字:TC35T  调制解调器  P87LPC767  单片机  短消息监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
近年来,随着移动通信事业的迅速发展,作为移动网的延伸和完善设备--直放站得到了迅速应用,直放站的位置常常处于偏僻的农村和山区,因此,维护很不方便,为了及时了解直放站的工作状态,开发了直放站监控系统。该系统的主要功能包括对直放站供电电源及射频输出功率等进行无线监控,以实现直放站系统无人值守时的故障告警以及控制等功能。直放站监控系统的基本原理是利用GSM无线蜂窝网络的广阔覆盖范围,借助于GSM网络的SMS(短消息)服务功能,将直放站工作状态及有关信息以SMS的形式通过GSM网络传送到指定的监控中心或维护人的手机上,从而使系统故障得到及时处理;平时也可以通过监控中心或手机查询指定地点直放站的工作状态,以保证通信网络的正常运行。同时,由于监控系统配有备份电池,它在交流电源发生故障时仍可正常工作数小时,从而能够将故障信息可靠地传回网络维护者。此系统也可用于其它自控系统的功率及电源监控等方面。
2 TC35T的特点及功能
TC35T是Siemens公司推出的GSM专用调制解调器,它可在GSM网中完成语音、数据、短消息以及传真的传送。TC35T具有标准的工业接口和完整的SIM卡阅读器,因此使用非常简单。
2.1 TC35T的主要特点
TC35T的主要特点如下:
● 可工作于双频段EGSM900/GSMl800;
●具有语音、数据、短消息和传真传送功能;
●具有模拟语音接口;
●可以读写SIM卡;
●带有一个RS232接口;
●工作电压范围宽达8-30V,在仅传数据时电压范围为5.6~30V;
●支持GSM Phase2/2+;
●支持AT命令。
2.2 TC35T的主要接口功能
TC35T采用半成品封装,其对外接口有模拟语音接口、RS-232、SIM卡、电源和天线等。
(1)电源接口
TC35T的电源接口示意图如图1所示。各引出端的功能如下:
1脚:正电源输入端;
2脚:空脚;
3脚:复位输入;
4脚:激发输入;
5脚:空脚;
6角:接地。
(2)RS232接口
采用9针D-Sub接头的RS232接口如图2所示,该接口主要用于TC35T与PC机或单片机的连接,可以根据需要通过软件控制TC35T工作。各引脚的功能如下:
1脚:数据载波检测;
2脚:数据接收;
3脚:数据发送;
4脚:数据终端就绪;
5脚:地;
6脚:数据设置就绪;
7脚:发送请求;
8脚:发送清除;
9脚:振铃指示。
3 系统结构
图3所示是一个通用监控系统的组成框图。由图3可知,分布在各处的具有监控单元的直放站可以通过GSM网络,由监控中心电脑组成一个直放站监控网络。监控中心电脑上运行有专用的可视界面监控软件,并配有无线调制解调器,远端各处直放站的故障信息可随时传回监控中心,监控中心亦可随时查询分布在各处直放站的工作状态。
3.1监控单元的组成
监控单元的内部结构如图4所示。它主要由电源单元(含电池充电及备份电池切换)、微处理器单元(MCU)及符合GSM规范的无线调制解调器构成。通过微处器可监视直放站的状态,若有故障发生(如电源掉电、功率异常等),系统便可对故障进行处理,并将故障信息及有关数据转换成短信息格式经无线调制解调器TC35T发给BTS,然后通过GSM网络传送给网络运行维护者。
监控单元以P87LPC767为控制中心,同时包括数据采集、信息接收、信息发送和电源等四部分。
单片机P87LPC767是一种80C51改进型MCU,该器件增加了用户想要的WDT看门狗、I℃总线和二个模拟量比较器组成的8位A/D及D/A转换器。另外,它的上电复位检测和欠压复位检测功能可保证I/O口的驱动电流达到20mA,P87LPC767的运行速度为标准80C51的二倍,而且温度范围也达到了工业级标准-40-+85℃。该单片机本身的可靠性即电磁兼容性极好,同时,P87LPC76x还具备MCS-51系列已有的诸多特点。
该系统中的数据采集包括220V交流采样、12V直流电压采样、24V直流电压采样和射频功率采样等。而无线数据收发则由西门子公司的TC35T来完成。
系统由交、直流两路供电,交流供电由AC/DC电源模块完成,直流供电由6V铅酸蓄电池提供,以保证在交流停电时,系统能把故障信息可靠地送回监控中心。为了保证220V交流电压传感器的正常工作,该系统还设计了升压电路,因而可以将6V直流电压提升至12V。
3.2监控单元的软件设计
监控单元的软件采用汇编语言设计,需要完成的功能包括A/D采样的控制、告警信息的发送、对控制命令的响应、对TC35T的控制以及程序的自动复位等功能。其主程序框图如图5所示。
4 结束语
短消息传递具有覆盖广、自动传送、费用低、稳定性好等优点,可以用来作环境远程监控、野外数据采集、水库水位监控等。但是,由于短消息的传递需要经过移动交换机和短消息中心来完成,它的适时性与短消息中心的容量以及移动交换机的忙闲有关。在短消息拥塞或话务量密集时段,其适时性较差。另外,由于GSM协议中规定每条短消息的最大长度为160个字节,因此利用它每次传送的信息量不能太大。
关键字:TC35T  调制解调器  P87LPC767  单片机  短消息监控系统 引用地址:基于TC35T调制解调器和P87LPC767单片机实现短消息监控系统的设计
上一篇:利用P87LPC767单片机和LM317实现24V/5A太阳能控制器电路的设计
下一篇:基于51单片机的甲醛浓度检测仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 10:31
基于单片机的脑波治疗仪的软件设计研究
O 引言 依据现代脑电生理神经心理学的研究,脑波活动依据特定波长主要分为四组模式:β、α、θ、δ,脑波活动的某一模式与特定的精神状态相关联。脑波治疗仪是新型的医疗仪器,它依据脑波同步及脑波频率引导原理,采用生物信息模拟技术,用电脑模拟各种频率的脑电波,并调制成脑波音乐信号反馈给使用者,影响调节人体的脑电活动水平及兴奋水平,使大脑经常处于特定的脑波状态。目前常用的脑波软件产生方法有调用函数算法生成和模拟DSS采样输出的方法,本文采用基于普通单片机的模拟DSS采样输出的方法对系统进行设计。 1 系统硬件介绍 如图l所示,系统由单片机,程序存储器,数模转换器,放大滤波电路,立体声耳机,节目指示灯,节目时间显示器、按键等构成。系统
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的脑波治疗仪的软件设计研究
51单片机定时器、串口、中断
MCS-51功能单元 一、定时器&计数器 数量:两个可编程的16位的定时器/计数器T0和T1;都是16位加法计数结构;分为高8位和低8位;TH0、TL0,TH1、TL1; 定时器/计数器T0、T1是80C51的中断源之一,当数据寄存器溢出,则向CPU申请中断。数据寄存器的复位状态为0。为使计数值或定时值满足自己的要求,需预先将数据寄存器赋值,称为初值设定,中断中也要重新设定初值。 定时器和计数器本质:都是计数器,对下降沿进行计数,计数达到溢出后置为标志位或者进入中断; 两者的区别: 定时器是对内部的机械周期脉冲进行计数,每个脉冲都是一个机械周期;定时时间=机器周期*(2^L-初值) (L=13,16,8) 计数器则是通过外
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>定时器、串口、中断
51单片机超声波测距报警系统
要想做超声波测距系统的仿真,核心是怎么解决这个问题:实物系统实际存在的超声波并利用它测距如何在仿真图中实现。我也下载过很多别人的仿真图,可是自己一运行就是没显示,全部都不能用,其实问题就是出在仿真图中超声波发射接收模块。经过修改的仿真图如下(亲测可用) 这个仿真图还包含按键设置模块和报警模块(前者用于设置报警值,后者在测得距离小于设置报警值时候蜂鸣器报警),由上图中标注的按键模块和报警模块实现, 按键设置模块 用法如下: 按下一次KEY1,显示屏显示当前设置的报警值,按下KEY2最小值加1CM,按下KEY2减1CM,设置完成后按下KEY1保存,显示屏返回显示距离,如此往复循环。 KEIL程序框架图 单片机
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>超声波测距报警系统
基于89C51单片机的485总线接口的软硬件设计提高可靠性和稳定性
引言 近年来,由于人们防火意识的不断增强以及有关法律、法规的不断完善,火灾自动报警系统得到迅猛发展和广泛应用,已成为预防火灾、保障人民生命和财产安全的最重要手段。这就要求火灾自动报警系统必须具有很高的可靠性和稳定性。 目前,国内火灾报警系统多采用RS485半双工异步通信总线进行联网,实现火灾报警控制器之间,以及火灾报警控制器与火灾显示盘之间的通信。但在实际使用中,往往由于设备数量多、通信线路远以及现场的各种干扰等,造成通信可靠性、稳定性不高,致使联网系统的质量得不到保证。 在火灾自动报警系统的联网设计中,经大量试验,发现在使用RS485总线时,如果简单地按常规方式设计电路,那么在实际工程中可能存在以下两个问题:一是通信数据
[单片机]
基于89C51<font color='red'>单片机</font>的485总线接口的软硬件设计提高可靠性和稳定性
基于MAX232的单片机双机通信技术
   单片机 间通信的方式通常有并行通信和串行通信两种。并行通信优点是传送的速度快,缺点是占用的数据传输线多,长距离传输成本高。单片机间通信通常采用串行通信方式。本例实现在单片机甲与单片机乙之间传送数据。      通信双方约定发送方为甲机,接收方为乙机。首先甲机向乙机发送一联络数据(0xAA),乙机接收到后响应应答信号(0xDD),然后接收甲机发送的数据。如果乙机接收到的数据不正确,就向甲机发送0xFF,甲收方收到OxFF后重传数据。   在串行通信中,如果两单片机系统之间的距离很短(lm以内),可利用单片机的串口直接相连的方法实现双机通信,连接时注意一方的TXD与另一方的RXD引脚相连接。如下图所示。      如果通
[单片机]
基于MAX232的<font color='red'>单片机</font>双机通信技术
单片机系统的低功耗设计策略
在嵌入式应用中,系统的功耗越来越受到人们的重视,这一点对于需要电池供电的便携式系统尤其明显。降低系统功耗,延长电池的寿命,就是降低系统的运行成本。对于以单片机为核心的嵌入式应用,系统功耗的最小化需要从软、硬件设计两方面入手。 随着越来越多的嵌入式应用使用了实时操作系统,如何在操作系统层面上降低系统功耗也成为一个值得关注的问题。限于篇幅,本文仅从硬件设计和应用软件设计两个方面讨论。 1 硬件设计 选用具有低功耗特性的单片机可以大大降低系统功耗。可以从供电电压、单片机内部结构设计、系统时钟设计和低功耗模式等几方面考察一款单片机的低功耗特性。 1.1 选用尽量简单的CPU内核 在选择CPU内核时切忌一味追求性能。8位
[应用]
基于单片机电台仿真训练系统的实现
  目前电台是部队的重要通信装备,尽快熟练掌握电台的操作,使之转化为战斗力,对部队的发展建设有着重要作用。电台操作手进行操作训练的过程中,存在很多问题,例如,在电台上进行操作训练会造成电台的严重损耗,并且受电台数量限制,而且电台还涉及到保密问题,需要严格控制电台训练的频度和强度,这样会造成操作手训练时间短、对电台操作不熟练等问题。因此,针对电台训练中存在的问题,提出了以单片机为硬件核心的电台仿真训练系统,仿真电台的训练,更好地保障军事任务。   1 系统组成   此系统由硬件系统和主程序组成,目的不仅可以进行单独训练,而且可以由多个系统组成一个网上电台训练系统,它的作用相当于电台之间通过无线信号进行联络,网上电台训练系统可以通
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>电台仿真训练系统的实现
MCU软件优化之能源调试
  现在人们更加重视可配置和可编程的解决方案,主要是因为在微控制器中,能源消耗很大程度上直接来自于处理内核和许多外围设备的活动,这也是为什么现在半导体产业对'超低功耗'微控制器解决方案的需求量急剧增加的原因。   传统上,在大多数能源敏感的应用中人们一直采用8位或16位的设备,因为这些设备的内核很小,门相对较少, 泄漏电流的水平较低。然而今天的应用要求的处理能力要比8位或16位内核所能集合的更强大。   过去人们普遍假定32位内核产生的电流在节能模式下就会有益于能量敏感的应用。今天看来这是一种误解。利用现有的全套低功耗设计技术, 32位内核才可以实现低功耗模式,节能效果和8位内核一样好,甚至更好。   Energy Micr
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>软件优化之能源调试
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
