3c2410裸板程序入门---单按键(二)
发布者:平安幸福最新更新时间:2023-05-10 来源: elecfans关键字:3c2410  裸板程序  单按键 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
key.c
1#include"key.h"
2#include"uart.h"
3#include"s3c2410.h"
17
__irq
void
key_handler()
sendstring(
"key1 down!!!n"
EINTPEND |=
0x1
19
22
SRCPND |=
0x1
INTPND = INTPND;
24
26void
key_init()
27
28
INTMOD =
0x0
29
INTMSK &= ~(
0x1
5);
31
GPECON = (GPECON & ~(
0x3
22
0x1
22
32
GPEDAT &= ~(
0x1
11);
34
GPGCON = (GPGCON & ~(
0x3
22
0x2
22;
36
EXTINT2 = (EXTINT2 & ~(
0x7
0x2
12;
38
EINTMASK &= ~(
0x1
19);
unsigned
int
0x33ffff20
unsigned
int
)key_handler;
41
注意__irq 修士的key_handler 就是二级中断处理函数,这里没有查二级中断号,也没有做消除抖动处理,所以不完善,只是为了演示中断过程,用串口向pc发送了一个字符串。注意处理完成后要清除中断,否则会一直中断。还要注意中断的返回,__irq是armcc的关键字,gcc是不能用的,使用它以后,调试时看对应的汇编代码:
 STMDB     R13!,{R0-R3,R12,R14} ...
 LDMIA     R13!,{R0-R3,R12,R14}
SUBS      PC,R14,#0x00000004 可知自动做了pc指针的调整,适应流水线机构。
key_init函数中的这一句
 *(unsigned int *)(0x33ffff20+5*4) = (unsigned int)key_handler;
正是把二级中断处理函数的地址安装到中断向量表中。中断控制的寄存器包括pnd, mask等,专门讲中断的文章中有讲到,芯片资料说明也很详细。
main.c
 1 #include "key.h"
 2 #include "led.h"
 3 #include "uart.h"
 4 #include "s3c2410.h"
 8 int main(void)
 9 {
10     key_init();
11     uart_init();
12     sendstring("hello world!n");
13     myblink();
14     return 0;
15 }
关键字:3c2410  裸板程序  单按键 引用地址:3c2410裸板程序入门---单按键(二)
上一篇:S3c2410裸板程序入门---流水灯
下一篇:linux内核移植s3c2410,准备工作
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:28
Linux下ARM程序编写
 有些学习过Bootloader和内核的朋友肯定会知道,在调用C语言函数之前肯定会有一段汇编代码在前面铺路,进行一些必要的初始化工作;而那些只学过单片机而没有学过ARM的朋友肯定会觉得很奇怪,在单片机中写C代码,前面完成可以不用任何汇编代码。这是为什么呢?   这主要是因为我们的开发环境(这里主要是指编译环境)的不同,在开发单片机程序的时候,开发环境(如KEIL)会在编译C代码的时候,给我添加启动代码(startup-51)或者在编译时已经由编译器在后台为我们初始化好了。而在开发ARM程序时,ARM处 理器支持多种模式,多种功能,而在不同的领域不同的项目里面,我们可以有选择的、适当的选择这些功能,这时,编译器就不知道我们需要什么功能
[单片机]
Linux下ARM<font color='red'>裸</font><font color='red'>板</font><font color='red'>程序</font>编写
基于3c2410的linux2.6.22移植(5)
三、 网卡和LCD驱动的移植1. 网卡驱动移植: 这块板使用的是DM9000的网卡芯片,驱动的源代码在内核源代码的目录中可以找到: $root@host:/home/arm/# cd kernel/linux-2.6.22 $root@host:/home/arm/kernel/linux-2.6.22# cd drivers/net $root@host:/home/arm/kernel/linux-2.6.22/drivers/net# ls dm* dm9000.c dm9000.h 修改dm9000.c: $root@host:/home/arm/kernel/linux-2.6.22
[单片机]
基于3c2410的linux2.6.22移植(6)
2. LCD驱动移植:继续在mach-smdk2410.c中添加如下内容: . #include asm/arch/fb.h #include asm/arch/regs-gpio.h #include asm/arch/regs-lcd.h . . static struct s3c2410fb_mach_info smdk2410_lcdcfg __initdata={ .type=S3C2410_LCDCON1_TFT, .fixed_syncs= 0, .regs={ .lcdcon1= S3C2410_LCDCON1_TF
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
