AT89S51单片机串行口的内部结构如下图所示。它有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF(属于特殊功能寄存器),可同时发送、接收数据。发送缓冲器只能写入不能读出,接收缓冲器只能读出不能写入,两个缓冲器共用一个特殊功能寄存器字节地址(99H)。
串行口的控制寄存器共有两个:特殊功能寄存器SCON和PCON。下面介绍这两个特殊功能寄存器各位的功能。
1、串行口控制寄存器SCON
串行口控制寄存器SCON,字节地址988H,可位寻址,位地址为98H~9FH。SCON的格式如下图所示。
下面介绍SCON中各位的功能。
(1) SM0、SMl:串行口4种工作方式选择位。
SM0、SM1两位的编码所对应的4种工作方式见下表。
表 串行口的4种工作方式
(2) SM2:多机通信控制位。
因为多机通信是在方式2和方式3下进行的,因此SM2位主要用于方式2或方式3中。当串行口以方式2或方式3接收时,如果SM2=1,则只有当接收到的第9位数据(RB8)为1时,才使RI置l,产生中断请求,并将接收到的前8位数据送人SBUF;当接收到的第9位数据(RB8)为0时,则将接收到的前8位数据丢弃。而当SM2=0时,则不论第9位数据是l还是0,都将前8位数据送入SBUF中,并使RI置1,产生中断请求。
在方式1时,如果SM2=1,则只有收到有效的停止位时才会激活RI。
在方式0时,SM2必须为0。
(3)REN:允许串行接收位。
由软件置1或清0。
REN=1,允许串行口接收数据。
REN=O,禁止串行口接收数据。
(4)TB8:发送的第9位数据。
在方式2和方式3时,TB8是要发送的第9位数据,其值由软件置l或清O。在双机串行通信时,TB8一般作为奇偶校验位使用;在多机串行通信中用来表示主机发送的是地址帧还是数据帧,TB8=1为地址帧,TB8=0为数据帧。
(5) RB8:接收的第9位数据。
工作在方式2和方式3时,RB8存放接收到的第9位数据。在方式1,如果SM2=0,RB8是接收到的停止位。在方式0,不使用RB8。
(6)TI:发送中断标志位。
串行口工作在方式0时,串行发送的第8位数据结束时TI由硬件置1,在其他工作方式中,串行口发送停止位的开始时置TI为1。TI=1,表示一帧数据发送结束。TI位的状态可供软件查询,也可申请中断。CPU响应中断后,在中断服务程序中向SBUF写入要发送的下一帧数据。TI必须由软件清0。
(7) RI:接收中断标志位。
串行口工作在方式0时,接收完第8位数据时,RI由硬件置1。在其他工作方式中,串行接收到停止位时,该位置l。RI=1,表示一帧数据接收完毕,并申请中断,要求CPU从接收SBUF取走数据。该位的状态也可供软件查询。RI必须由软件清0。
SCON的所有位都可进行位操作清0或置1。
2、特殊功能寄存器PCON
特殊功能寄存器PCON字节地址为87H,不能位寻址。PCON的格式如下图所示。
下面介绍PCON中各个位的功能。其中,仅仅是最高位SMOD与串行口有关。
SMOD位:波特率选择位。
例如,方式1的波特率计算公式为
当SMOD=1时,要比SMOD=O时的波特率加倍,所以也称SMOD位为波特率倍增位。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- NCP571SN08T1GEVB:LDO 稳压器评估板
- DC1369A-E,LTC2257-14 演示板,14 位 40 Msps ADC,LVDS 输出,5-170MHz
- SIP79L24AC 三端小电流负电压稳压器典型应用
- LTC1480、3.3V 超低功耗 RS485 收发器的典型应用
- 点阵游戏机电源板
- LT3484EDCB-1 演示板,闪光灯充电器,Vin=2.8V-4.2V,Vbat=1.8V-4.2V,5V 最大值
- LTC3265EDHC 低噪声 +7V/-2V 电源的典型应用电路来自一个单端 5V 输入电源(频率 = 200kHz)
- OP462GSZ-REEL7耳机输出运算放大器典型应用电路
- INA282 电流采集
- atmega-328p-t12 开源焊台
