linux设备树-按键中断驱动
发布者:bobojrt最新更新时间:2023-06-05 来源: elecfans关键字:linux  设备树 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
内核版本:linux 5.2.8
根文件系统:busybox 1.25.0
u-boot:2016.05
回到顶部
一、修改设备树
1.1 硬件接线
查看Mini2440原理图、S3C2440数据手册,了解如何读取按键的状态。这里粗略介绍一下Mini2440 K1~K6的接线方式:
K1~K6依次对应引脚GPG0、GPG3、GPG5、GPG6、GPG7、GPG11;
按键按下引脚输入低电平、按键松开引脚输入高电平;
1.2 按键读取方式
试想一下,如果我们想判断按键K1有没有按下或者松开,采用中断的方式,按键按下时K1为低电平,松开时为高电平,采用双边沿触发方式;可以极大的提高CPU运行效率。
GPG0、GPG3、GPG5、GPG6、GPG7、GPG11对应的外部中断依次为EINT8、EINT11、EINT13、EINT14、EINT15、EINT19。
1.3 修改s3c2440-smdk2440.dts
在内核arch/arm/boot/dts/s3c2440-smdk2440.dts文件中添加mykey设备节点:
mykey: mykey {
    compatible = "mykey";
    interrupt-parent = <&gpg>;
    interrupts = <0 IRQ_TYPE_EDGE_BOTH>,
                 <3 IRQ_TYPE_EDGE_BOTH>,
                 <5 IRQ_TYPE_EDGE_BOTH>,
                 <6 IRQ_TYPE_EDGE_BOTH>,
                 <7 IRQ_TYPE_EDGE_BOTH>,
                 <11 IRQ_TYPE_EDGE_BOTH>;
    key_1 = <&gpg 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    key_2 = <&gpg 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    key_3 = <&gpg 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    key_4 = <&gpg 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    key_5 = <&gpg 7 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    key_6 = <&gpg 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
复制代码
这里指定了中断控制器为gpg,同时指定了每个按键使用的外部中断硬件中断号(需要注意的是这个硬件中断号是从0开始计数的,这主要是因为gpg外部中断控制器有独立的中断域irq_domain),以及中断触发方式。
此外需要引入头文件:
#include      /* 定义了GPIO_ACTIVE_HIGH */
在arch/arm/boot/dts/s3c2440-pinctrl.dtsi文件下有gpg设备节点配置信息:
gpg: gpg {
        gpio-controller;
        #gpio-cells = <2>;
        interrupt-controller;
        #interrupt-cells = <2>;
ggio-cells=2:表示使用这个bank的GPIO时,需要用两个32位数去描述;
第1位:表示使用的哪一个引脚;
第2位:表示有效电平;这里全局设置为高电平有效;
回到顶部
二、按键驱动程序
在/work/sambashare/drivers下创建25.button_dev_dts文件夹。用来保存按键驱动程序。
2.1 platform driver定义
这里我们采用platform设备驱动模型,因此需要定义platform_driver:
 * 用于设备树匹配
static const struct of_device_id button_dt_match[] = {
    { .compatible = DTSKEY_NAME, },
 * platform驱动
static struct platform_driver button_driver = {
    .probe = button_probe,
    .remove = button_remove,
    .driver = {
        .name = DTSKEY_NAME,
        .of_match_table = button_dt_match,  // 匹配列表
2.2 button_probe
 * 中断处理服务
static irqreturn_t button_irq(int irq, void *dev_id)
    printk("%s enter, irq: %d, %sn", __func__, irq, (char *)dev_id);
    return 0;
 * 当驱动和硬件信息匹配成功之后,就会调用probe函数,驱动所有的资源的注册和初始化全部放在probe函数中
static int button_probe(struct platform_device *pdev)
      int ret = 0, i = 0;
      int num_irq = 0;
      struct device *dev = &pdev->dev;
      char *key_name;
      printk("%s enter.n", __func__);
      if (!dev->of_node) {
            dev_err(dev, "no device tree noden");
            return -EINVAL;
      if(pdev->name != NULL){
            printk("platform device name %s",pdev->name);   // mykey
      for(i = 0; i< IRQ_CNT; i ++){
            // 1. 获取中断资源
            ret = platform_get_irq(pdev, i);
            if (ret <= 0) {
                dev_err(&pdev->dev, "cannot find irq index %dn",i);
                return ret;
            key_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "key-%d", i+1);
            // 2. 注册中断服务 中断触发类型设置为0,则使用设备树中的配置
            ret = devm_request_irq(&pdev->dev, ret, button_irq, 0, key_name, key_name);
            if (ret != 0) {
                dev_err(&pdev->dev, "cannot claim irq %dn", ret);
                return ret;
     return 0;
这段代码主要就是获取每个按键对应的IRQ编号,然后注册中断服务,在中断服务子程序中,将当前按下的按键名称输出。
2.3 button_remove
 * 硬件信息被移除了,或者驱动被卸载了,全部要释放,释放资源的操作就放在该函数中
static int button_remove(struct platform_device * pdev)
    printk("button  driver exitn");
    return 0;
2.4 button_drv.c完整代码
 View Code
2.5 Makefile
KERN_DIR :=/work/sambashare/linux-5.2.8-dt
all:
    make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
clean:
    make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
    rm -rf modules.order
obj-m += button_drv.o
回到顶部
三、烧录开发板测试
3.1 编译设备树
root@zhengyang:/work/sambashare/linux-5.2.8-dt# make dtbs
  DTC     arch/arm/boot/dts/s3c2416-smdk2416.dtb
  DTC     arch/arm/boot/dts/s3c2440-smdk2440.dtb
编译设备树文件,把前面配置过的arch/arm/boot/dts里的dts文件编译成dtb文件。
将s3c2440-smdk2440.dtb复制到tftp服务器路径下:
root@zhengyang:/work/sambashare/linux-5.2.8-dt# cp /work/sambashare/linux-5.2.8-dt/arch/arm/boot/dts/s3c2440-smdk2440.dtb /work/tftpboot/
3.2 编译驱动
执行make命令编译驱动,并将驱动程序拷贝到nfs文件系统:
root@zhengyang:/work/sambashare/drivers/25.button_dev_dts# cd /work/sambashare/drivers/25.button_dev_dts/
root@zhengyang:/work/sambashare/drivers/25.button_dev_dts# make
root@zhengyang:/work/sambashare/drivers/25.button_dev_dts# cp button_drv.ko /work/nfs_root/rootfs/
3.3 启动内核
uboot启动后,将dtb下载到内存地址0x30001000中:
SMDK2440 # tftp 0x30001000 s3c2440-smdk2440.dtb
然后将内核镜像加载到内存0x30008000地址:
nand read 0x30008000 kernel;
然后可以使用如下命令启动内核:
SMDK2440 # bootm 0x30008000 - 0x30001000   // 无设备树时,直接bootm 0x30008000
//bootm  uImage地址  ramdisk地址  设备树镜像地址
安装驱动:
[root@zy:/]# insmod button_drv.ko
mykey mykey: no pinctrl handle
OF: no dma-ranges found for node(/mykey)
mykey mykey: device is not dma coherent
mykey mykey: device is not behind an iommu
button_probe enter.                                  // 进入button_probe函数
platform device name mykey
OF: of_irq_parse_one: dev=/mykey, index=0            // ① 从interrupts属性中解析到了第1个中断
OF:  parent=/pinctrl@56000000/gpg, intsize=2
OF:  intspec=0
of_irq_parse_raw:  /pinctrl@56000000/gpg:00000000,00000003
OF: of_irq_parse_raw: ipar=/pinctrl@56000000/gpg, size=2
OF:  -> addrsize=1
OF:  -> got it !
OF: of_irq_parse_one: dev=/mykey, index=1            // ② 从interrupts属性中解析到了第2个中断
OF:  intspec=3
of_irq_parse_raw:  /pinctrl@56000000/gpg:00000003,00000003
OF:  -> addrsize=1
OF:  -> got it !
OF: of_irq_parse_one: dev=/mykey, index=2           // ③ 从interrupts属性中解析到了第3个中断
OF:  intspec=5
of_irq_parse_raw:  /pinctrl@56000000/gpg:00000005,00000003
OF:  -> addrsize=1
OF:  -> got it !
OF: of_irq_parse_one: dev=/mykey, index=3          // ④ 从interrupts属性中解析到了第4个中断
OF:  intspec=6
of_irq_parse_raw:  /pinctrl@56000000/gpg:00000006,00000003
OF:  -> addrsize=1
OF:  -> got it !
OF: of_irq_parse_one: dev=/mykey, index=4         // ⑤ 从interrupts属性中解析到了第5个中断
OF:  intspec=7
of_irq_parse_raw:  /pinctrl@56000000/gpg:00000007,00000003
OF:  -> addrsize=1
OF:  -> got it !
OF: of_irq_parse_one: dev=/mykey, index=5        // ⑥ 从interrupts属性中解析到了第6个中断
OF:  intspec=11
of_irq_parse_raw:  /pinctrl@56000000/gpg:0000000b,00000003
OF:  -> addrsize=1
OF:  -> got it !
platform driver registered successfully
这里输出了大量的调试信息,主要是因为我开启了调试日志。
在linux的/sys/firmware/devicetree/base目录下可以查看到 mykey节点,如下图所示:
[root@zy:/]# ls /sys/firmware/devicetree/base/
#address-cells                 mykey
#size-cells                    myled
aliases                        name
chosen                         nand@4e000000
clock-controller@4c000000      pinctrl@56000000
clocks                         rtc@57000000
compatible                     serial@50000000
cpus                           serial@50004000
i2c@54000000                   serial@50008000
interrupt-controller@4a000000  srom-cs4@20000000
[1] [2]
关键字:linux  设备树 引用地址:linux设备树-按键中断驱动
上一篇:Linux设备树学习(一)基本知识点
下一篇:设备树中的中断
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
