STM32的标准外设库、HAL、LL软件库,都有很多巧妙之处值得大家借鉴。 今天讲讲STM32Cbue LL库中巧妙运用“静态内联”使代码更高效。
1概述
有些应用要求MCU能高效处理,特别是跑一些算法时,对CPU执行效率要求较高。
网上有很多文章说STM32Cube HAL执行效率不高,代码量大等问题,导致很多还没有入门,或初学的读者就产生各种各样的疑惑。 说实话,HAL相对标准外设库来说确实存在代码效率不高、代码量大灯这些问题,那么与之对应的STM32Cube LL恰好避免了这样的问题。
2LL能高效的原因
简单总结一下原因:巧妙运用C语言静态、内联函数直接操作寄存器。
当然,这是其中重要的原因,还有一些其它原因,这里暂不描述。 你会在LL库.h文件中发现大量类似,静态、内联函数直接读写寄存器的函数。 比如读写IO口:
__STATIC_INLINE uint32_t LL_GPIO_ReadOutputPort(GPIO_TypeDef *GPIOx){ return (uint32_t)(READ_REG(GPIOx->ODR));}
__STATIC_INLINE void LL_GPIO_SetOutputPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t PinMask){ WRITE_REG(GPIOx->BSRR, (PinMask >> GPIO_PIN_MASK_POS) & 0x0000FFFFU);}
其中__STATIC_INLINE,就是静态、内联:
#define __STATIC_INLINE static __inline
而读写位的定义:
这里面的宏定义,在众多外设.h中都在调用。比如使能USART:
LL库使能USART:
__STATIC_INLINE void LL_USART_Enable(USART_TypeDef *USARTx){ SET_BIT(USARTx->CR1, USART_CR1_UE);}
标准外设库使能USART:
void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState){ /* Check the parameters */ assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx)); assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
if (NewState != DISABLE) { /* Enable the selected USART by setting the UE bit in the CR1 register */ USARTx->CR1 |= USART_CR1_UE; } else { /* Disable the selected USART by clearing the UE bit in the CR1 register */ USARTx->CR1 &= (uint16_t)~((uint16_t)USART_CR1_UE); }}
通过对比,你会明显发现:LL库的执行效率更高。
3什么是内联函数
写到这里,就可能有读者会问:什么是内联函数?
内联函数是一种编程语言结构,用来建议编译器对一些特殊函数进行内联扩展。 ---来自百度百科
通常,程序执行时,处理器从内存中读取代码执行。当程序中调用一个函数时,程序跳到存储器中保存函数的位置,开始读取代码执行,执行完后再返回。 为了提高速度,C语言定义了inline函数,告诉编译器把函数代码在编译时直接拷贝到程序中,这样就不用执行时另外读取函数代码。 提示: 当内联函数很大时,会有相反的作用,因此一般比较小的函数才使用内联函数。
4软件框架思维
LL之所以高效,是因为它巧妙运用了一些C语言知识,没有太多封装,直接或间接对寄存器进行操作。
而能这样实现,归功于ST开发团队设计了这么一个中间层软件框架。
对于有大型项目开发经验的人来说,一个项目的框架对整个项目影响很大。
就好比你建一栋楼,如果楼层框架都没造好,你觉得这栋楼质量会好吗?
所以,这里就提到,我们编程时,特别项目较大,需要考虑一下软件框架,一个好的框架能让你你的项目达到事半功倍的效果。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTC6990HS6#TRMPBF 超声波扫频发生器的典型应用
- PCAL6534EV 34位通用IO Arduino® Shield扩展板
- RGB耳环 V1.0
- EVAL-AD5593R-PMDZ,用于 AD5593R 8 通道、12 位、可配置 ADC/DAC/GPIO 的评估套件,具有片上参考、I2C 接口 PMOD 模块
- LT3957EUHE 演示板、高输入电压、升压、反激、SEPIC 和反相转换器
- 具有 94dB SNR 的 LTC2393-16、16 位、1Msps SAR ADC 的典型应用
- 来自 12Vin 的 LTC3859EUHF 高效三路 24V/1V/1.2V 转换器的典型应用电路
- ADP2504-3.3-EVALZ,用于 ADP2504ACPZ-3.3-R7、1A、3.3V 降压升压转换器的评估板
- MMA8453Q 3 轴、8/10 位数字加速度计的典型应用
- 使用 NXP Semiconductors 的 LP2985AB 的参考设计
