芯片一上电,拷贝Nand前4K数据到片内SRAM内(4K);
关看门狗,初始化存储器管理;
把片内SRAM的数据拷贝到SDRAM内;
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
.equ MEM_CTL_BASE, 0x48000000
.equ SDRAM_BASE, 0x30000000
.text
.global _start
_start:
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
bl memsetup @ 设置存储控制器
bl copy_steppingstone_to_sdram @ 复制代码到SDRAM中
ldr pc, =on_sdram @ 跳到SDRAM中继续执行
on_sdram:
ldr sp, =0x34000000 @ 设置堆栈
bl main
halt_loop:
b halt_loop
disable_watch_dog:
@ 往WATCHDOG寄存器写0即可
mov r1, #0x53000000
mov r2, #0x0
str r2, [r1]
mov pc, lr @ 返回
copy_steppingstone_to_sdram:
@ 将Steppingstone的4K数据全部复制到SDRAM中去
@ Steppingstone起始地址为0x00000000,SDRAM中起始地址为0x30000000
mov r1, #0
ldr r2, =SDRAM_BASE
mov r3, #4*1024
1:
ldr r4, [r1],#4 @ 从Steppingstone读取4字节的数据,并让源地址加4
str r4, [r2],#4 @ 将此4字节的数据复制到SDRAM中,并让目地地址加4
cmp r1, r3 @ 判断是否完成:源地址等于Steppingstone的未地址?
bne 1b @ 若没有复制完,继续
mov pc, lr @ 返回
memsetup:
@ 设置存储控制器以便使用SDRAM等外设
mov r1, #MEM_CTL_BASE @ 存储控制器的13个寄存器的开始地址
adrl r2, mem_cfg_val @ 这13个值的起始存储地址
add r3, r1, #52 @ 13*4 = 54
1:
ldr r4, [r2], #4 @ 读取设置值,并让r2加4
str r4, [r1], #4 @ 将此值写入寄存器,并让r1加4
cmp r1, r3 @ 判断是否设置完所有13个寄存器
bne 1b @ 若没有写成,继续
mov pc, lr @ 返回
.align 4
mem_cfg_val:
@ 存储控制器13个寄存器的设置值
.long 0x22011110 @ BWSCON
.long 0x00000700 @ BANKCON0
.long 0x00000700 @ BANKCON1
.long 0x00000700 @ BANKCON2
.long 0x00000700 @ BANKCON3
.long 0x00000700 @ BANKCON4
.long 0x00000700 @ BANKCON5
.long 0x00018005 @ BANKCON6
.long 0x00018005 @ BANKCON7
.long 0x008C07A3 @ REFRESH
.long 0x000000B1 @ BANKSIZE
.long 0x00000030 @ MRSRB6
.long 0x00000030 @ MRSRB7
上一篇:【2440裸机】虚拟地址MMU
下一篇:【2440裸机】中断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:20
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ADR5044A 4.096 Vout 精密微功率并联模式电压基准的典型应用,适用于 ±15 V 输出,采用堆叠式 ADR5045 器件
- LTC3632EDD、5V、20mA 降压转换器的典型应用电路
- NHS3152TEMOADK:NHS3152通用入门套件
- 使用 Analog Devices 的 LT1120ACS8 的参考设计
- LTC1798CS8-4.1 低功率、低电压电源基准的典型应用电路
- AM1G-4815SH30Z 15V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 用于便携式的 16 位、125KSPS、1CH DAC
- DC1984A,使用 LTC5510、1MHz 至 6GHz、宽带高线性度有源混频器的演示板,适用于 VHF/UHF 上混频器应用
- KIT33772CTPLEVB: MC33772C评估板,具有隔离的菊花链通信
- ZXLD1356 具有内部开关的高精度 550mA、60V LED 驱动器的典型应用
