时钟配置及分配
tq2440的晶振频率是12MHz,在uboot中有如下语句:
#define S3C2440_CLKDIV 0x05 /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8, UCLK = UPLL */ //HJ 100MHz
#define S3C2440_UPLL_48MHZ ((0x38<<12)|(0x02<<4)|(0x02)) //HJ 100MHz
/* Fin = 12.0000MHz */
#define S3C2440_MPLL_400MHZ ((0x5c<<12)|(0x01<<4)|(0x01)) //HJ 400MHz
void clock_init(void)
S3C24X0_CLOCK_POWER *clk_power = (S3C24X0_CLOCK_POWER *)0x4C000000;
/* FCLK:HCLK:PCLK = ?:?:? */
clk_power->CLKDIVN = S3C2440_CLKDIV; //HJ 1:4:8
/* change to asynchronous bus mod */
__asm__( "mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0n" /* read ctrl register */
"orr r1, r1, #0xc0000000n" /* Asynchronous */
"mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0n" /* write ctrl register */
:::"r1"
/* to reduce PLL lock time, adjust the LOCKTIME register */
clk_power->LOCKTIME = 0xFFFFFF;
/* configure UPLL */
clk_power->UPLLCON = S3C2440_UPLL_48MHZ; //fin=12.000MHz
/* some delay between MPLL and UPLL */
delay (4000);
/* configure MPLL */
clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_400MHZ; //fin=12.000MHz
delay (8000);
从上面的配置可以看到,与时钟相关的几个寄存器的配置值:
配置的值是:
MOLLCON = 0x5C011
UPLLCON = 0x38022
其中,Mpll就是FCLK UPLL就是UCLK
配置的值是:0x05
该寄存器没有配置,所以是初始值,也就是全0。
综上,FCLK:HCLK:PCLK = 1 : 4 : 8
Mpll(FCLK) = (2 * (0x5c+8) * 12M)/((1+2) * 2) = (2*100*12M)/(6) = 400MHz
UPLL(UCLK) = ((0x38+8)*12M)/((2+2)*2^2) = (64*12M)/(16)=48MHz
所以,FCLK=400MHz HCLK=100Hz PCLK=50MHz
从上图可以看到系统中FCLK、HCLK、PCLK以及UCLK是如何分配给外设的。
其实也可以从系统的启动信息看出:
上一篇:keil的使用:新建Project
下一篇:uboot的简单易懂的启动流程
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:54
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于基本连接的 LT6656BIS6-1.25、1.25V 电压基准的典型应用
- 手机直流转直流单路输出电源
- LM199A 用于标准电池更换的精密电压基准的典型应用电路
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZR78L09 的参考设计
- MAXREFDES1189:采用MAX17595的7.5W,24V离线反激转换器
- AD5344 并行接口、四路电压输出、12 位 DAC 的典型应用
- 用于视频/成像的 ±5V 模拟放大
- 触摸调光SGL8023W_JX
- NCP703 300 mA、超低静态电流、IQ 12 A、超低噪声、LDO 稳压器的典型应用
- LTC1729-8.4,用于两节锂离子电池的完整 1.3A 电池充电器
