51单片机的启动文件作用是什么
发布者:Joyful444Life最新更新时间:2023-06-19 来源: elecfans关键字:51单片机  启动文件  起始地址 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在我们使用kei c51创建一个51单片机项目时,会有如下图所示的提示:
一般情况下,需要选择“是”。当然,也可以选择不加。那么,这个启动文件的作用是什么?什么情况下需要加,什么情况下可以不加?
今天我们就来详细了解一下这个启动文件的内容,看明白这个内容后,我们就会有种恍然大悟的感觉:“哦,原来是这样啊!”
启动代码第一段
▼以下是启动代码原文第一段:
$NOMOD51;------------------------------------------------------------------------------;
This file is part of the C51 Compiler package; Copyright (c) 1988-2005 Keil Elektronik GmbH and Keil Software, Inc.; Version 8.01;; *** 《《《 Use Configuration Wizard in Context Menu 》》》 ***;------------------------------------------------------------------------------;
STARTUP.A51: This code is executed after processor reset.;; To translate this file use A51 with the following invocation:;; A51 STARTUP.A51;; To link the modified STARTUP.OBJ file to your application use the following; Lx51 invocation:;; Lx51 your object file list, STARTUP.OBJ controls;;
------------------------------------------------------------------------------;; User-defined 《h》 Power-On Initialization of Memory;; With the following EQU statements the initialization of memory; at processor reset can be defined:;; 《o》 IDATALEN: IDATA memory size 《0x0-0x100》; 《i》 Note: The absolute start-address of IDATA memory is always 0; 《i》 The IDATA space overlaps physically the DATA and BIT areas.IDATALEN EQU 80H;; 《o》 XDATASTART: XDATA memory start address 《0x0-0xFFFF》 ; 《i》 The absolute start address of XDATA memoryXDATASTART EQU 0 ;; 《o》 XDATALEN: XDATA memory size 《0x0-0xFFFF》 ;
《i》 The length of XDATA memory in bytes.XDATALEN EQU 0 ;; 《o》 PDATASTART: PDATA memory start address 《0x0-0xFFFF》 ; 《i》 The absolute start address of PDATA memoryPDATASTART EQU 0H;; 《o》 PDATALEN: PDATA memory size 《0x0-0xFF》 ; 《i》 The length of PDATA memory in bytes.PDATALEN EQU 0H;;《/h》
▼以下是启动代码第一段的翻译:
不使用预先定义的SFR。就是告诉汇编器不使用预定义的寄存器名,因为汇编器内部定义了51的寄存器名,但在实际使用时会用51的扩展芯片例如52之类的,如果包含了52的头文件就会出现重复定义所以要先声明一下不适用汇编器内部定义的寄存器名。
这个文件是C51编译器包的一部分
版权所有(c) 1988-2005 Keil Elektronik GmbH和Keil Software, Inc。
版本8.01
*** 《《使用上下文菜单中的配置向导》》》 ***
STARTUP.A51里面的代码在处理器复位后执行。
用下面的命令行语句调用A51进行编译产生目标文件,
A51 STARTUP.A51
用下面的命令行语句调用BL51连接器把STARTUP.OBJ目标文件连接到程序代码中,
Lx51 invocation:
Lx51调用
Lx51 调用目标文件列表, 由STARTUP.OBJ 目标文件控制
用户自定义上电后需要初始化的储存区域(初始化RAM区的数据)
在处理器复位时通过下列EQU伪指令来初始化内存(RAM单元)
IDATALEN:IDATA存储区的大小《0-256》,可以根据自己的选择修改
IDATA绝对的起始地址总是0
IDATA区涵盖DATA和BIT区(DATA区(直接寻址区)以及 BIT区 (位寻址区)),;至少要保证与C51编译器运行库有关的存储器的空间进行0初始化
XDATA存储区的起始地址《0x0-0xFFFF》
XDATA内存的绝对起始地址。
XDATA存储器空间的绝对起始地址为0,
XDATA空间的大小
XDATA空间的长度以字节为单位
说明xdata的字节数清0,该值默认为0
PDATA空间的大小
PDATA存储器的空间的绝对起始地址
需用0进行初始化的PDATA存储器的空间字节数
在51系列中data、idata、xdata、pdata的区别:
data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。
xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间。
pdata:外部扩展RAM的低256个字节。
需用0进行初始化的IDATA存储器空间的字节数,IDATALEN只是一个标号(与IDATA不一样哦),EQU只是做宏一样的替换,类似于C语言中的#define uint (unsigned int),以上的代码使得程序以后在碰到IDATALEN时替换成80H。IDATALEN可以定义为你自己喜欢的名字如MyDataLen等。之所以用IDATALEN,一是为了好记,二是为了表明和IDATA有关。
各种常数名及其含义
启动代码第二段
我们继续来看看51单片机的启动代码里面都有哪些东西。
▼下面先列出51单片机启动代码第二部分的原文:
《h》 Reentrant Stack Initialization;; The following EQU statements define the stack pointer for reentrant; functions and initialized it:;; 《h》 Stack Space for reentrant functions in the SMALL model.; 《q》 IBPSTACK: Enable SMALL model reentrant stack; 《i》 Stack space for reentrant functions in the SMALL model.IBPSTACK EQU 0 ; set to 1 if small reentrant is used.;
《o》 IBPSTACKTOP:
End address of SMALL model stack 《0x0-0xFF》; 《i》 Set the top of the stack to the highest location.IBPSTACKTOP EQU 0xFF +1 ; default 0FFH+1 ; 《/h》;; 《h》 Stack Space for reentrant functions in the LARGE model. ;
《q》 XBPSTACK:
Enable LARGE model reentrant stack; 《i》 Stack space for reentrant functions in the LARGE model.XBPSTACK EQU 0 ; set to 1 if large reentrant is used.; 《o》 XBPSTACKTOP: End address of LARGE model stack 《0x0-0xFFFF》;
《i》 Set the top of the stack to the highest location.XBPSTACKTOP EQU 0xFFFF +1 ; default 0FFFFH+1 ; 《/h》;; 《h》 Stack Space for reentrant functions in the COMPACT model. ; 《q》 PBPSTACK: Enable COMPACT model reentrant stack; 《i》 Stack space for reentrant functions in the COMPACT model.PBPSTACK EQU 0 ; set to 1 if compact reentrant is used.;; 《o》 PBPSTACKTOP: End address of COMPACT model stack 《0x0-0xFFFF》; 《i》 Set the top of the stack to the highest location.PBPSTACKTOP EQU 0xFF +1 ; default 0FFH+1 ; 《/h》;《/h》
原文全是伪指令、宏定义这些东东,看起来确实很头疼啊。我们简单的翻译一下吧。
▼以下是第二段启动代码翻译:
再入函数模拟初始化;
以下用EQU指令定义了再入函数模拟堆栈指针的初始化;
使用SMALL存储器模式时再入函数的堆栈空间;
IBPSTACK EQU 0 ; 使用SMALL存储器模式再入函数时将其设置成1;
IBPSTACKTOP EQU 0FFH+1 ; 将堆栈顶设置为最高地址+1;
使用LARGE存储器模式时再入函数的堆栈空间;
XBPSTACK EQU 0 ; 使用LARGE存储器模式再入函数时将其设置成1;
XBPSTACKTOP EQU 0FFFFH+1; 将堆栈顶设置为最高地址+1;
使用COMPACT存储器模式时再入函数的堆栈空间;
PBPSTACK EQU 0 ; 使用COMPACT存储器模式再入函数时将其设置成1;
PBPSTACKTOP EQU 0FFFFH+1; 将堆栈顶设置为最高地址+1。
▼三种模式解析
这里提到了SMALL,LARGE,COMPACT三种模式。这三种模式究竟有什么含义呢?我们下面就来了解一下。
不同内存模式下的堆栈。Keil 编译器中有三种模式设置。这是由51处理器繁多的寻址模式导致的,不同的寻址模式有不同的效率。
small模式:在small模式中,所有默认变量均装入单片机内部的RAM中,51单片机默认内部RAM只有128B;52单片机默认256B。该模式下的优点是访问速度快,缺点是空间有限。
compact模式:在compact模式中,所有默认变量均位于单片机的256B RAM中,和在small模式中使用关键字 pdata来定义数据变量的效果一样,在该模式下程序总变量空间不能超过256B。
large模式:在large模式中,所有默认变量可放在多达64KB的RAM中,包括内部RAM和外部RAM,这和使用关键字xdata 来定义变量的效果一样。
small:变量存储在内部ram里。
compact:变量存储在外部ram里,使用页8位间接寻址。
large:变量存储在外部Ram里,使用16位间接寻址。
我们一般使用small来存储变量,就是说单片机优先把变量存储在内部ram里,如果内部ram不够了,才会存到外部去。
compact的方式要自己通过程序来指定页的高位地址,编程比较复杂,如果外部ram很少,只有256个字节,那么对该256个字节的读取就比较快。如果超过256字节,那么要不断地进行切换的话,就比较麻烦。compact模式适用于比较少的外部ram的情况。
large模式,是指变量会优先分配到外部ram里。
3种存储方式都支持内部256字节和外部64k字节的ram。区别是变量的优先(或默认)存储在哪里的区别。除非你不想把变量存储在内部ram,才使用后面的compact、large模式。因为变量存储在内部ram里,运算速度比存储在外部ram要快的多,大部分的应用都是选择Small的模式。
关键字:51单片机  启动文件  起始地址 引用地址:51单片机的启动文件作用是什么
上一篇:解析80C51单片机中的cpu、存储器配置以及并行输入/输出口
下一篇:如何采用51单片机和CPLD芯片构建出电路系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:54
51单片机多机通信原理
一、多机通信原理 在多机通信中,主机必须要能对各个从机进行识别,在51系列单片机中可以通过SCON寄存器的SM2位来实现。当串口以方式2或方式3发送数据时,每一帧信息都是11位,第9位是数据可编程位,通过给TB8置1或置0来区别地址帧和数据帧,当该位为1时,发送地址帧;该位为0时,发送数据帧。 在多机通信过程中,主机先发送某一从机的地址,等待从机的应答,所有的从机接收到地址帧后与本机地址进行比较,若相同,则将SM2置0准备接收数据;若不同,则丢弃当前数据,SM2位不变。 二、多机通信电路图 此处,U1作为主机,U2为从机1,U3为从机2。 三、C语言程序 (1)主机程序 #include#include #define
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>多机通信原理
51单片机DS18B20温度测量
大家好,通过以前的学习,我们已经对51单片机综合学习系统的使用方法及学习方式有所了解与熟悉,学会了步进电机控制的基本知识,体会到了综合学习系统的易用性与易学性,这一期我们将一起学习数字温度传感器DS18B20的基本原理与使用方法。 先看一下我们将要使用的51单片机综合学习系统能完成哪些实验与产品开发工作:分别有流水灯,数码管显示,液晶显示,按键开关,蜂鸣器奏乐,继电器控制,IIC总线,SPI总线,PS/2实验,AD模数转换,光耦实验,串口通信,红外线遥控,无线遥控,温度传感,步进电机控制等等。 单总线温度传感器DS18B20简介 DS18B20是DALLAS公司生产的单总线式数字温度传感器,它具有微型化、低功耗
[单片机]
51单片机位条件转移指令
判CY转移 指令 JC rel JNC rel 第一条指令的功能是如果CY等于1就转移,如果不等于1就次序执行。那么转移到什么地方去呢?我们能这样理解:JC 标号,如果等于1就转到标号处执行。这条指令我们在上节课中已讲到,不再重复。 第二条指令则和第一条指令相反,即如果CY=0就转移,不等于0就次序执行,当然,我们也同样理解: JNC 标号 判位变量转移指令 JB bit,rel JNB bit,rel 第一条指令是如果指定的bit位中的值是1,则转移,不然次序执行。同样,我们能这样理解这条指令:JB bit,标号 第二条指令请大家先自行分析
[单片机]
8051单片机串口编程知识总结
最近,把收集到有关单片机串口编程的资料总结一下,有利于把工作做好,材料整理如下: 单片机串口通信原理: 1、51系列单片机的串口有4个模式,可分别用作串并转换、并串转换、异步串行通信(2种模式)。异步串行通信中,有1+8+1和1+8+1+1两种帧格式,多机通信是特殊的通信方式。 2、基本原理是两组移位寄存器。将并行通信转换成串行通信模式(发送部分),或反之(接收部分)。可全双工运行。 3、速度通过移位脉冲决定。具体一般通过定时器1的自动装载模式产生的溢出脉冲给出。 4、电平上采用的是CMOS逻辑。 5、以上是物理层和数据链路层的单片机串口模块的约定,其他层需要软件人员根据需要自行把握。另外,电平需要根据实际通信环境做变换,如232
[单片机]
如何计算8051单片机的波特率
8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod/32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON《7》,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。 波特率公式中:T1溢出率=溢出周期的倒数;溢出周期=(256-TH1)×12/Fosc; 最终公式: 波特率:Baud=(2smod× Fsoc)/(32 ×12×(256-TH1)) 我们一般不太关注波特率的计算,而是关心选用的传输速度(波特率)去反算定时器1(自动重装模式)的初值(TH1),所以将上面的公式导一下,得到TH1的公式: TH1=256-(Fsoc×2smod)/(12×32×Baud) 下面针对串口发送程序,
[单片机]
51单片机矩阵按键电路图+程序
下面是数码管部分电路原理图: 下面是矩阵键盘部分的电路原理图: c51单片机程序如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //数码管的段码编码 uchar table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar seg ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; uchar shu; void Delay_1ms(uint i)//1ms延时 { uc
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>矩阵按键电路图+程序
51单片机程序存储器和数据存储器
为了保证程序能够连续地执行下去,CPU必须具有某些手段来确定一条指令的地址。程序计数器PC正是起到了这种作用,所以通常又称其为指令地址计数器。在程序开始执行前,必须将其起始地址。即程序的第一条指令所在的内存单元地址送入PC。当执行指令时,CPU将自动修改PC的内容,使之总是保存将要执行的下一个条指令的地址。由于大多数都是按顺序执行的,所以修改的过程只是简单的加1操作。 下面我们看看8051的存储器系统:(此章非常重要,请仔细理解) 8051序列单片机与一般微机的存储器配置方式不相同。一般微机通常只有一个地址空间,ROM和RAM可以随意安排在这一地址范围内不同的空间,即ROM和RAM的地址同在一个队列里分配不同的地址空间。CPU访问
[单片机]
80C51单片机的基本结构
1) 中央处理器(CPU) 中央处理器是单片机的核心,完成运算和控制功能。MCS-51的CPU能处理8位二进制数或代码。 2) 内部数据存储器(内部RAM) 8051芯片中共有256个RAM单元,但其中后128单元被专用寄存器占用,能作为寄存器供用户使用的只是前128单元,用于存放可读写的数据。因此通常所说的内部数据存储器就是指前128单元,简称内部RAM。 3) 内部程序存储器(内部ROM) 8051共有4 KB掩膜ROM,用于存放程序、原始数据或表格,因此,称之为程序存储器,简称内部ROM。 4) 定时/计数器 8051共有两个16位的定时/计数器,以实现定时或计数功能,并以其定时或计数结果对计算机进行控制。
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>的基本结构
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
