linux驱动程序之电源管理之标准linux休眠和唤醒机制分析(二)
发布者:hzx312895379最新更新时间:2023-06-19 来源: elecfans关键字:linux  驱动程序  电源管理  标准linux  休眠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三、pm_test属性文件读写
int pm_test_level = TEST_NONE;
static const char * const  pm_tests[__TEST_AFTER_LAST] = {
       [TEST_NONE] = "none",
       [TEST_CORE] = "core",
       [TEST_CPUS] = "processors",
       [TEST_PLATFORM] = "platform",
       [TEST_DEVICES] = "devices",
       [TEST_FREEZER] = "freezer",
// core >> processors >> platform >> devices >> freezer, 控制范围示意
cat pm_test的时候最终会调用函数pm_test_show(),在终端上打印出上面数组中的字符串,当前的模式用[]表示出来。
echo devices > pm_test的时候会最终调用到函数pm_test_store()中去,该函数中设置全局变量pm_test_level的值,可以是0-5,分别代表上none ~ freezer。该全局变量会在后面的suspend和resume中被引用到。
memchr函数说明:
原型:extern void *memchr(void *buf, char ch, unsigned int count);
用法:#include
功能:从buf所指内存区域的前count个字节查找字符ch。
说明:当第一次遇到字符ch时停止查找。如果成功,返回指向字符ch的指针;否则返回NULL。
四、state属性文件
power_attr(state)宏定义了一个struct kobj_attribute结构体state_attr:
static struct kobj_attribute state_attr = {
       .attr = {
              .name = __stringify(state),
              .mode = 0644,
       .show     = state_show,
       .store      = state_store,
kobj_attribute结构体封装了struct attribute结构体,新建属性文件是依据struct attribute结构体。最终通过函数kobj_attr_show和kobj_attr_store回调到实际的show和store函数(kobject.c)。
state_show()函数主要是显示当前系统支持哪几种省电模式。
static ssize_t state_show(struct kobject *kobj,  struct kobj_attribute *attr,  char *buf)
       char *s = buf;
#ifdef CONFIG_SUSPEND  //def
       int i;
       for (i = 0; i < PM_SUSPEND_MAX; i++) {
              if (pm_states[i] && valid_state(i))
                     s += sprintf(s,"%s ", pm_states[i]);
#endif
#ifdef CONFIG_HIBERNATION       // undef, don't support STD mode
       s += sprintf(s, "%s/n", "disk");
#else
       if (s != buf)
              /* convert the last space to a newline */
              *(s-1) = '/n';
#endif
       return (s - buf);
@ kernel/include/linux/suspend.h
#define PM_SUSPEND_ON              ((__force suspend_state_t) 0)
#define PM_SUSPEND_STANDBY  ((__force suspend_state_t) 1)
#define PM_SUSPEND_MEM           ((__force suspend_state_t) 3)
#define PM_SUSPEND_DISK           ((__force suspend_state_t) 4)
#define PM_SUSPEND_MAX           ((__force suspend_state_t) 5)
@ kernel/kernel/power/suspend.c
const char *const pm_states[PM_SUSPEND_MAX] = {
#ifdef CONFIG_EARLYSUSPEND    // android修改了标准linux的休眠唤醒机制,增加了eraly suspend和late resume机制,如果是android内核,则这个宏是需要定义的。
       [PM_SUSPEND_ON]          = "on",
#endif
       [PM_SUSPEND_STANDBY]     = "standby",
       [PM_SUSPEND_MEM]      = "mem",
该函数中值得注意的地方应该是valid_state(i),这个函数是用户配置的支持省电模式的验证函数,如果没有这个验证过程,cat时候打印出来的模式则是on standby mem,给上层用户的使用造成困扰。
那这个valid_state()函数在哪里定义的呢?一般定义于文件kernel/kernel/power/suspend.c
static struct platform_suspend_ops   *suspend_ops;
void suspend_set_ops(struct platform_suspend_ops *ops) // 该函数调用见后面
       mutex_lock(&pm_mutex);
       suspend_ops = ops;
       mutex_unlock(&pm_mutex);
bool valid_state(suspend_state_t state)
       return suspend_ops && suspend_ops->valid && suspend_ops->valid(state);
而实际平台的platform_suspend_ops结构体一般都是在文件arch/arm/mach-xxxx/pm.c中进行定义,对于mtk的平台是文件mtkpm.c,如下:
struct platform_suspend_ops {
       int (*valid)(suspend_state_t state);
       int (*begin)(suspend_state_t state);
       int (*prepare)(void);
       int (*prepare_late)(void);
       int (*enter)(suspend_state_t state);
       void (*wake)(void);
       void (*finish)(void);
       void (*end)(void);
       void (*recover)(void);
经过后面的代码分析,得出了如下结论:
休眠唤醒过程依次会执行的函数是:begin,prepare,prepare_late,enter,wake, finish, end。同颜色的函数执行了恰好相反的工作。休眠的时候代码执行是停留在函数enter中,wake之后也是从suspend的时候停留的地方继续运行。
至于recover函数貌似只有在pm_test处于devices的模式下,才会被调用到。
@ kernel/arch/arm/mach-mt6516/mtkpm.c
static struct platform_suspend_ops mtk_pm_ops = {
       .valid      = mtk_pm_state_valid,
       .begin            = mtk_pm_begin,
       .prepare  = mtk_pm_prepare,
       .enter            = mtk_pm_enter,
       .finish           = mtk_pm_finish,
       .end        = mtk_pm_end,
static int mtk_pm_state_valid(suspend_state_t pm_state)
    return pm_state == PM_SUSPEND_MEM ;
void mtk_pm_init(void)
       _Chip_PM_init();
    /* Register and set suspend operation */
    suspend_set_ops(&mtk_pm_ops);
而函数mtk_pm_init()是在函数mt6516_init_irq()中调用。可以看出该平台只支持mem的省电模式。
state_store()函数:
static ssize_t state_store(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
                                         const char *buf, size_t n)
#ifdef CONFIG_SUSPEND // set
#ifdef CONFIG_EARLYSUSPEND    //对标准linux而言,这个宏不存在
       suspend_state_t state = PM_SUSPEND_ON;
#else
       suspend_state_t state = PM_SUSPEND_STANDBY;
#endif
       const char * const *s;
#endif
       char *p;
       int len;
       int error = -EINVAL;
       p = memchr(buf, '/n', n);
       len = p ? p - buf : n;
       /* First, check if we are requested to hibernate */
       if (len == 4 && !strncmp(buf, "disk", len)) {
              error = hibernate();       // 如果值是disk,那么进入STD模式,该模式暂不讨论
  goto Exit;
#ifdef CONFIG_SUSPEND        // def
       for (s = &pm_states[state]; state < PM_SUSPEND_MAX; s++, state++) {
              if (*s && len == strlen(*s) && !strncmp(buf, *s, len))
                     break;
       if (state < PM_SUSPEND_MAX && *s)
// android的linux内核会定义该宏,首先进入eraly suspend模式
              if (state == PM_SUSPEND_ON || valid_state(state)) {
                     error = 0;
                     request_suspend_state(state);
#else       // 标准linux内核直接enter_state()函数
              error = enter_state(state);    // kernel/kernel/power/suspend.c
#endif
#endif
 Exit:
       return error ? error : n;
关键字:linux  驱动程序  电源管理  标准linux  休眠 引用地址:linux驱动程序之电源管理之标准linux休眠和唤醒机制分析(二)
上一篇:linux驱动程序之电源管理之新版linux系统设备架构中关于电源管理方式的变更
下一篇:linux驱动程序之电源管理之标准linux休眠与唤醒机制分析(一)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
