vscode具有强大的代码编辑功能,自动补全代码,高亮代码看起来非常舒服,而Keil虽然也很强大,但是代码补全没有vsCode用起来舒服,如果能在vscode上面开发stm32将会非常舒适。两者界面对比图
现在有一款插件可以满足以上需求--keilAssistant
1.安装插件。搜索keilAssistant,安装
2.在扩展配置里面修改keil路径(也就是keil安装路径里面的UV4.exe)
3.编译工程
编译成功,也可以烧写程序。
注意:1如果编译显示如图
是kei路径写错了,一定要把exe文件写上,下图是写好的路径,每个人安装路径不同。
关键字:stm32 Keil
引用地址:
如何在vscode上面开发stm32
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 13:29
stm32系统时钟详解&&移植
写作原由:今日接手用stm32f100xx芯片开发的项目,以前用的是stm8s 和stm32f103xx芯片;因为在别人的项目代码的基础上做2次开发,但是发现那个代码main函数中没有对系统时钟的设置的相关函数,一直纳闷,但也没有深究,直至昨日 调试时出现串口收发数据出错,源代码在原项目的板子上串口发送、接收数据正常,同样程序在项目板子上收发的数据不正确, 两块板子芯片一样,串口收发管脚一样,最后发现原来板子外部晶振是8MHZ ,新板子外部晶振是12MHZ; 而在STM32固件库中,默认的外部晶振是8MHZ,由于时钟源不正确,导致波特率不正确,当然收发的数据也不正确了.....我勒个去!都怪自己平时看问题“不求甚解”。 (波特
[单片机]
利用stm32+app inventor与esp8266通信
本章实验的目的是将手机连接上ESP8266提供的WIFI网络,打开自定义的app连接ESP8266的ip地址及端口号,实现app与ESP8266模块的通信,进而达到app控制32开发板的目的,并将开发板上面的数据返回到app上显示出来。 关于stm32与esp8266之间的通信,在前面的文章中已经介绍得差不多了,本文章主要介绍的是app inventor的制作,然后生成app二维码,最后在手机端下载app,进而实现通过WIFI局域网控制stm32开发板,当然关于stm32与esp8266之间的一些东西也会粗略讲一下。 本章所用到的器件如下: STM32F103ZET6最小系统板 ESP8266-01S模块 USB转micr
[单片机]
STM32 F4 (8) Systick滴答定时器-延时函数讲解
SysTick定时器适用所有的STM32开发板,这节课讲解SysTick定时器产生的 延时函数,STM32开发指南5.1小节有有关SysTick相关的 介绍,在程序中在delay文件夹中,SysTick定时器是内核级别的,这个定时器很简单,主要用来延时和用作实时系统里面的心跳时钟 可以节省单片机资源,SysTick定时器就是系统滴答定时器,是一个24位的倒计数定时器,当他计数到0时就会从RELOD寄存器(重装载寄存器)重新装载计数初值,由此循环。只要 不把他的使能 位清除,他就会永不停息的工作,即使在睡眠模式下也能正常工作。 SysTick定时器它是捆绑在NVIC中,可以产生SysTick异常,SysTick也可以产生中断 ,
[单片机]
基于单片机STM32 GPIO 基本简单操作函数教程
STM32库函数太多,而且不能识别大小写,经常记错,GPIO简单记忆。---第一步--模式配置void GPIO_Config(void){GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENA STM32库函数太多,而且不能识别大小写,经常记错,GPIO简单记忆。 ---第一步--模式配置 void GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE
[单片机]
STM32数据类型的定义
/* exact-width signed integer types */ typedef signed char int8_t; typedef signed short int int16_t; typedef signed int int32_t; typedef signed __int64 int64_t; /* exact-width unsigned integer types */ typedef unsigned char uint8_t; typedef unsigned short int uint16_t; typedef unsigned in
[单片机]
STM32开发过程的常见问题
STM32开发过程中遇到的一些问题,记录如下。 Q1:下载后程序不运行,反复排查代码没问题。 A1: 栈空间太小,打开startup_stm32f10x_hd.s,把 Stack_Size EQU 0x0200 后面这个数改成0x0800就好了(512 2000)。 Q2:DAC+DMA生成正弦波,有时正常,有时不正常。 A2: DAC_InitStructure结构中少初始化了一项DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude,运行时该参数不确定,所以时有时无,加上DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_B
[单片机]
stm32位带操作中对内存的浅显理解
基础知识 进制 计算机以二进制代码储存信息,每个二进制数表示一位 (bit),每8个二进制数表示一个字节 (Byte) , 而再往上的KB,就是210倍的字节,总结有以下进制关系。 1 Byte = 8 bit 1 KB = 1024Byte(210=1024) 1 MB = 1024KB 1 GB = 1024MB 1 GB = 230Byte 内存地址 内存地址使用16进制数表示,内存地址只是一个编号表示,一个内存空间,计算机以字节存储数据,所以一个内存地址对应的应该是一个字节(8 bit)的大小,这个之后会详细解释。 这里用32位机的内存做一个图例。32位机的内存地址用8位16进制数表示。 0x00000
[单片机]
STM32 (Cortex-M3) 中NVIC(嵌套向量中断控制)的理解
一、STM32 (Cortex-M3) 中的优先级概念 STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作“亚优先级”或“副优先级”,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行—抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才能得到响应—非抢断式响应(
[单片机]
