数显温度计设计电路图大全(DS18B20/89S51单片机/液晶)
发布者:SparklingMelody最新更新时间:2023-06-25 来源: elecfans关键字:数显温度计  DS18B20  89S51  单片机  液晶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数显温度计设计电路图(一):液晶显示的数字式电脑温度计电路
如图为液晶显示的数字式电脑温度计电路。该八段式四位LCD显示器,内置驱动器,串行数据传送,使用方便。
液晶显示的数字式电脑温度计电路
数显温度计设计电路图(二)
介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2的位置,通过设定控制温度,并通过3位半数显表头所显示的温度值,即可精确地控制温度,使得温控操作变得十分方便。LM35是一种内部电路已校准的集成温度传感器,其输出电压与摄氏温度成正比,线性度好,灵敏度高,精度适中.其输出灵敏度为10.0MV/℃,精度达 0.5℃.其测量范围为-55—150℃。在静止温度中自热效应低.工作电压较宽,可在4——20V的供电电压范围内正常工作,且耗电极省,工作电流一般小于60uA.输出阻抗低,在1MA负载时为0.1Ω。根据LM35的输出特性可知,当温度在0—150℃之间变换时,其输出端对应的电压为0—150V,此电压经电位器W3分压后送到3位半数字显示表头的检测信号输入端.在输入端输入的电压为150V时,通过调节电位器使显示的数值为150.0,经调整后数显表头显示的数值就是实测的温度值。
温度控制选择可通过电位器W2来实现.通过调节W2可使其中间头的电压在0—1.65V之间的范围内变换,对应的控制温度范围为0—165℃,完全可以满足一般的加热需要。将开关K打在2的位置,电位器W2中间头的电压经过电压跟随器A后送到数显表头输入端来显示控制温度数值.调节电位器W2,数显表头所显示的数值随之变化,所显示的温度数值即为控制温度值.电位器W1为预控温度调节,其电压调节范围为0—0.27V,对应可调节温度范围为0—27℃.此电位器调整后,其中间头的电压与电位器W2中间头的电压分别送入比较放大器B的反相及同相输入端,B输出端的电压为二输入电压之差.此电压对应两个设定的温度值之差.例如将W1调至0.10V,对应温度10℃;将W调至O.80V,对应温度80℃.B的输出电压为0.70V,表示温度70℃。此电压与集成温度传感器输出的电压送到电压比较器C中进行电压比较。
当LM35输出的电压小于B的输出电压时,C输出高电乎,可控硅T1因获得偏流一直导通,交流220V直接加在电热元件两端,进行大功率快速加热.当LM35输出的电压大于B的输出电压而小于A的输出电压时,表明实际温度已接近控制温度,C输出低电乎,可控硅T1因无偏流处于截止状态,电压比较器D 输出高电平,可控硅T2仍处于导通状态,交流220V需要通过二极管D2加在电热元件两端,进行小功率慢速加热(此时的加热功率仅为原来的25%)。当实际温度上升到80℃以上时,LM35的输出电压大于0.80V,电压比较器D输出低电平,可控硅T2也截止,电热元件断电。
数显温度计设计电路图(三):液晶显示温度计电路图
如图为液晶显示温度计电路图。该电路的工作原理为:由DS18B20温度传感器芯片测量当前的温度,并将结果送入单片机。然后,通过89C205I单片机芯片对送来的测量温度读数进行计算和转换,将此结果送入液晶显示模块。最后,SMC1602A芯片将送来的值显示于显示屏上。本电路主要由DSl8820温度传感器芯片、SMCl602A液晶显示模块芯片和89C2051单片机芯片组成。其中,DSI8B20温度传感器芯片采用“一线制”与单片机相连,它独立地完成温度测量以及将温度测量结果送到单片机的工作。
数显温度计设计电路图(四):用7136制作LCD数显温度计电路图
用7136制作LCD数显温度计电路图如下所示:
数显温度计设计电路图(五)
在测量过程中,热电偶产生的一般是相对于冷端的温差电动势。工业标准一般规定冷端的温度为0℃。而在实际使用中,将冷端放入冰水混合物中并不方便。如果本地温度不为0℃,则温差电动势就可能偏大或偏小。因此,实际电路通常需要对温差电动势进行温度补偿。该便携式低功耗、高精度数字温度计的整个系统由四部分组成:第一是热电偶;第二是AD7705($5.1240)、AD589($2.0760)组成的数据采集电路,其中A/D转换电路的作用是将热电偶产生的热电动势转换为数字信号;第三部分是AD7416($1.2000),由它可测量冷端温度,并由此计算出补偿电压;第四部分是MSP430F413($1.5188)和六位笔段式液晶显示器组成的控制和显示电路。具体的电路原理图如图1所示。为了达到低功耗高精度之目的,本设计方案中所选的芯片都具有低功耗模式,可以在测量间隙工作于省电模式。下面对各部分电路加以具体说明。
图1 便携式低功耗高精度数字温度计原理图
热电偶
本设计中选用K型或J型镍铬-铜镍(康铜)热电偶。它们比较适用于氧化及弱还原性环境中的测温系统,其测温范围为-200℃~1000℃,热电动势范围为-9.835mV~76.358mV,由于这些热电偶具有稳定性好,灵敏度高,价格低廉等优点,因而非常适合于便携式测温仪表的使用。图2为镍铬-铜镍(康铜)热电偶的热电动势-温度曲线,经过分析,其准确度可达±0.1℃,在-150℃时,其灵敏度可达38μV/℃。
图2 镍铬-铜镍(康铜)热电偶热电动势-温度曲线
数据采集电路
在这一部分电路中,AD7705是用于低频测量系统的前端器件,它分辨率高,且有节电模式,能够满足高精度和低功耗的要求。此外,AD7705片内还有数字滤波电路、校准电路和补偿电路,因而能更好地保证高精度的实现温度测量。AD7705使用2.7V~3.3V单电源,它有两个模拟差分输入通道,在电源为3V、参考电压为1.235V的情况下,双极性输入信号的最大幅度范围为 0~±10mV(Gain=128)到0~±1.235V(Gain=1)。另外,AD7705还可直接接收传感器产生的小信号以进行A/D转换并输出串行数字信号。它采用Σ-Δ技术来实现16位A/D转换。采样速率由MCLKIN端的主时钟和放大器的可变增益来决定。实际上,AD7705同时可以对输入信号进行片内放大、调制转换和数字滤波处理。其数字滤波器的阻带可编程控制,以便调节滤波器的截止频率和输出数据更新速率。
此滤波器的响应类似于中值滤波器的响应,但下降沿更为陡峭。由于数字滤波器的输出速率和滤波器幅频响应的第一个凹点频率一致。因此,当输出速率为25Hz 时,滤波器第一个凹点也为25Hz。另外,(sinx/x)3滤波器也能抑制第一个凹点频率的谐波成分,抑制量大于40dB。当FS0和FS1分别为 0,1时,其输出速率和第一凹点频率为25Hz,-3dB点时为6.55Hz。如果被测环境温度变化缓慢,那么在模数转换过程中,该电路便能有效抑制大于 6.55Hz的干扰信号,其中包括50Hz的干扰信号。
当AD7705工作电压为3V,片内可编程放大器增益设置为1时,A/D的精度为16位,最小分辨电压为 37.69μV(1.235V×2/65536)。而热电偶每变化1℃(-150℃~1000℃)的输出热电动势变化为38μV~81μV/℃,大于 AD7705的最小分辨电压。所以,系统的分辨率可达到1℃,能够满足绝大多数工业测量要求。由于AD7705可直接对-0.6175V~0.6175V 电压进行模数转换,因此,当热电偶测量小于0℃的温度且热电动势小于0V时,它不需额外的电路也能正常工作。
AD589是AD7705的电压参考源。AD589是价格低廉的双端器件,它能提供带有温度补偿特性的1.235V带隙参考电压输出。其片内元件匹配和热跟踪特性使AD589具有很高的稳定性。此外,AD589的输出阻抗比普通的低温度系数齐纳二极管低10倍,因此,即使负载发生变化,该电路也可以在无需外部器件的情况下维持很高的精度。
本系统以MSP430F413、AD7705为核心实现了低功耗高精度便携式温度计的设计。对于便携式仪器,本设计实现了低成本宽测温范围条件下的低功耗高精度要求,具有一定的实用价值。目前此电路已投入应用,实践表明,整个便携式低功耗高精度数字温度计使用方便,工作稳定,待机时间长,具有广阔的应用前景。
数显温度计设计电路图(六)
89S51单片机制作四位数数字温度计电路图
系统板上硬件连线
(1)、把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
(2)、把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
(3)、把“单片机系统”区域中的P3.0与“模数转换模块”区域中的ST端子用导线相连接。
(4)、把“单片机系统”区域中的P3.1与“模数转换模块”区域中的OE端子用导线相连接。
(5)、把“单片机系统”区域中的P3.2与“模数转换模块”区域中的EOC端子用导线相连接。
(6)、把“单片机系统”区域中的P3.3与“模数转换模块”区域中的CLK端子用导线相连接。
(7)、把“模数转换模块”区域中的A2A1A0端子用导线连接到“电源模块”区域中的GND端子上。
(8)、把“模数转换模块”区域中的IN0端子用导线连接到自制的AD590电路上。
(9)、把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7用8芯排线连接到“模数转换模块”区域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
关键字:数显温度计  DS18B20  89S51  单片机  液晶 引用地址:数显温度计设计电路图大全(DS18B20/89S51单片机/液晶)
上一篇:CAN总线成为车电系统的总线标准
下一篇:基于51单片机--C语言之预处理总结
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
