STM32系列单片机都有全球唯一的ID号,很多设计开发者,在开发的过程中,会嵌入ID绑定验证代码,也就是所说的软加密。
STM32系列逆向分析
STM32系列单片机在破解的过程中常见的几个问题。
1通常我们在破解STM32过程中,如果原开发者没有嵌入软加密,那我们只需对芯片进行开片,去除加密锁,然后通过编程器直接读取,读取的BIN文件或HEX文件,完全可以正常使用。
2在去除加密锁后,提取的程序代码无法工作,存在软加密,很多软加密是通过烧录器选项来绑定ID的,这样的软加密比较简单,通常很快就能搞定。
3程序内部复杂的软加密,这样的情况也是很常见的,解密完后,检查没有发现ID绑定想象,但烧录新的单片机是无法工作的,这样的就是程序设计者在程序内部深层做了软加密绑定,如遇到这样情况,就需要仔细分析代码,找对绑定的位置,从而去除。去除之后完全可以使用。
4升级绑定类的,有部分STM32系列芯片,解密完后,发现完全可以正常使用,客户也觉得解密成功,但在使用一段时间后,如遇到版本升级,会发现单片机无法正常工作,这样的情况就是在程序内有嵌入了升级验证绑定,很多做的都非常负责,我们在破解的过程中也需要花费大量的精力,最终还是可以搞定的。
总结,针对STM32软加密情况,不管设计者做多复杂,多深层的软加密,我们都可以成功破解。在STM32系列上,我们可以做到从BIN文件逆向到汇编语言,也可以伪C代码,这样我们可以清楚的看到整个程序的算法及定义,这样从根本上就可以解决任何软加密选项。
关键字:STM32 破解
引用地址:
STM32破解的过程中常见的几个问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 07:29
STM32 USART 使用DMA 详解
前言(绕开吧): 这段时间由于我们的项目Manibus板卡需要融入 WIFI, BLT, 网口,CAN,串口的多位一体通讯,互不干扰,而且可以相互调用彼此进行数据通讯,这里为了节省MCU资源,所以就使用DMA的方式来进行串口 和 ESP8266的通讯,接下来就介绍一下具体的操作内容! DMA具体的不介绍,总的来说,他就是一个中转站,数据给DMA,他帮你传递或接受,你只要读就行了!! 接下来看代码! void localUsartDMAConfig(void){ DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RC
[单片机]
STM32F429--STM32的PWM占空比产生与测量
一、PWM波形的产生; 使用定时器2 (TIM2)PA5端口输出。 通过配置 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= 1000 - 1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 9000 - 1; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse= 300 ; 三个参数,TIM_Prescaler控制计数频率,此处9000即计数频率为90M/9000 = 10Khz,即计数一次的时间为0.1ms,TIM_Period控制PWM波周期时间,此处1000即PWM波的周期为1000*0.1ms = 100ms;TIM_Pulse控制有效电平时
[单片机]
美的提速"幕后" 三大难题亟待破解
一面是越来越扎眼的业绩,一面是日益壮大的战略同盟,对于眼下的美的来说,即使想低调都已无法办到。一系列转型和业内首创把美的扶到了未来最值得期待家电企业的位置上,同时也将其推到了放大镜下。对于未来的美的来说,眼光、魄力、定力一样都不能少。 惹眼业绩
美的今年一季度的业绩格外惹眼。不仅是因为数字本身,还因为与竞争对手和整个行业形成的反差。
今年第一季度,美的实现营业总收入426亿元,同比增长10.5%;实现归属于母公司净利润33.4亿元,同比增长32%。与此同时,报告期内美的的整体毛利率达到了26.8%,同比上升1.5个百分点;归属母公司净利润率为7.9%,同比上升1.3个百分点。
“整个业绩的表现还
[家用电子]
基于STM32的家庭服务机器人系统设计
引言 随着人工智能和传感器技术的发展,机器人已从工厂的结构化环境进入人们的日常生活环境,机器人不仅能自主完成工作,还能与人共同协作完成任务或在人的指导下完成任务 。家庭服务机器人是智能家居系统 的一个重要组成部分,在生活中的作用越来越重要。当前,大部分的家庭服务机器人不具备行走功能或只具有简单的避障能力,机器人的研究很多依赖于仿真实现,但是现实情况和仿真结果可能大相径庭。也有一些研究将问题复杂化,反而走了更多的弯路。 针对当前家庭服务机器人的不足和现代智能服务机器人的要求,本文提出一种基于STM32的家庭服务机器人系统的设计方案。该方案模拟智能家居环境,简化了定位方式,有效地利用了ZigBee技术低成本、低功耗的特点
[安防电子]
用stm32控制4位数码管_stm32控制共阴数码管
1、stm32控制4位共阳数码管输出计数 用stm32控制4位数码管,需要用到GPIO口 PA0~PA11共12个引脚。首先我们来看看数码管的原理图。 因为是共阳所以12,9,8,6为电源输入,其他引脚均为接地,所以对于芯片来说12,9,8,6高位输出,其他设定为低位即可。 //设定下GPIO口 void GPIO_Num_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE
[单片机]
【STM32】学习笔记RTC日历基础应用问题分析
RTC,Real_Time Clock,即实时时钟,在许多电子系统中都能看到实时时钟的存在。 今天是第6篇分享,《STM32学习笔记》之RTC日历基础应用问题分析。 每块STM32内部都集成了一个RTC模块,是一个独立的定时器/计数器,具有计数、时钟和闹钟等功能。 STM32 RTC 基础内容 STM32内部集成的RTC相当于一个TIM,具有计数的功能,但和TIM有一些区别,比如供电来自备份区域,可作为低功耗模式自动唤醒单元等。 STM32的RTC除F1系列不具有BCD寄存器(日历功能)之外,其他系列的RTC大同小异,本文以F4系列RTC为例进行讲述。 1. RTC时钟源 RTC不具备自己输出时钟信号的功能,和
[单片机]
STM32下多个串口的Printf用法
STM32下多个串口的Printf用法 网上讲的添加printf()到程序中一般都是这样的(简要提一下): 1.配置GPIO ,USART,RCC 的Configuration 2.勾选usb micro lib 3.在程序中添加:(头文件需要添加#include stdio.h ) #ifdef __GNUC__ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif PUTCHAR_PROTOTYPE { USART_SendData(USA
[单片机]
STM32多机通信
从机io口设置 多机通信系统中,从机采用漏级开路方式连接,从设备的串口必须配置为漏极开路,不能是推挽方式,推挽方式的高、低电平的驱动能力很强,如果将两个不同电平的io口连接在一起,会导致灌电流过大烧坏io口,漏极开路的漏级有上拉电阻会限制电流的大小。 一主多从的硬件连接方式 主机的TX输出与从机的RX端口直接相连,从机的TX端口经过与门与主机的RX端口相连接。由于输出口为推挽输出,直接将从机的Tx与主机的RX相连即可。 通信机制 多机通信机制是使从机处于静默状态,从机发送指令唤醒从机,然后发送数据。 静默状态的特点 (1)所有接收状态都不会被置为1。 (2)所有的接收中断都被禁止。 (3)USART_CR1寄存器中的RWU被置为1
[单片机]
