一、项目背景
随着人们生活水平和健康意识的提高,越来越多的人开始注重自己的饮食健康。在此背景下,智能营养秤系统应运而生,成为了一种非常实用的工具。本项目基于51单片机设计和实现一种智能营养秤系统,通过该系统可准确地测量食物的重量并计算其热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分含量。
当前系统采用了STC89C52单片机作为主控芯片,预置了多种食材的营养成分数据。用户只需要使用矩阵键盘输入食材编号,将需要称重的食材放置在重力传感器上进行依次称重,系统就可以自动计算出所有食材的各类营养含量总值,并通过液晶屏显示出来。同时,系统根据预设的营养指标,对不达标或超标的食材进行对应的声光提示,提醒用户注意饮食健康。
当前系统还配备了无线WIFI模块,可以将当前营养数据上传到手机端实时显示,并给出营养建议。这使得用户可以随时1了解自己的饮食情况,及时进行调整,从而达到更好的健康效果。
本项目的设计和实现是为了满足人们对于饮食健康的需求,帮助人们更好地控制自己的饮食,达到健康瘦身的目的。同时,由于采用了51单片机的设计方案,具有成本低、易于制作、易于维护等优点,具有广泛的应用前景。
二、系统设计过程
2.1 硬件组成
【1】STC89C52单片机作为主控芯片。
【2】4x4电容矩阵键盘用于输入食材编号。
【3】HX711重力传感器用来进行多种食材的称重。
【4】1.44寸LCD显示屏用来显示所有食材的各类营养含量总值。
【5】ESP8266无线WIFI模块用于将当前营养数据上传到手机端实时显示。
2.2 系统框架组成
【1】输入:使用4x4电容矩阵键盘输入食材编号,触发称重功能。
【2】称重:根据输入的食材编号,通过HX711重力传感器对多种食材依次称重。
【3】计算:系统自动计算所有食材的各类营养含量总值,并在1.44寸LCD显示屏上显示。
【4】判断:根据系统预设的营养指标,判断当前营养数据是否达标或超标。
【5】提示:若不达标或超标,系统进行相应的声光提示。
【6】数据上传:通过ESP8266无线WIFI模块将当前营养数据上传到手机端实时显示,并给出营养建议。
2.3 系统模块设计
【1】系统硬件设计
采用了51单片机作为主控芯片,重力传感器用于称重,矩阵键盘用于输入食材编号,液晶屏用于显示数据。同时,为了实现无线上传功能,还需要添加WIFI模块。
【2】系统软件设计
系统的软件设计主要包括两个方面,即驱动程序和应用程序。其中,驱动程序负责与各个硬件模块进行通信,读取和处理相关数据;应用程序则负责实现具体的计算和控制逻辑。
【3】食材营养成分数据预置
预先测量并记录多种食材的重量和营养成分含量,并将这些数据存储在系统中供后续使用。
【4】食材识别和称重
当用户输入食材编号后,系统自动从预置的数据中查找对应的营养成分信息。然后,用户将需要称重的食材放置在重力传感器上,系统开始进行称重并输出重量数据。
【5】营养计算和指标判断
系统根据已知的食材重量和营养成分数据,计算出当前食物的各类营养含量总值。同时,根据预设的营养指标,判断当前食物是否达标或超标,并进行相应的声光提示。
【6】数据传输和显示
将当前的营养数据通过WIFI模块上传到手机端实时显示,并根据用户的身体数据和运动情况,推荐合适的饮食方案。
【7】整体测试和优化:对系统进行整体测试和优化,确保系统能够正常工作并满足设计要求。
2.4 程序设计思路
【1】定义多种食材的营养成分数据,存储在程序中。
【2】初始化电容矩阵键盘和HX711重力传感器。
【3】等待用户输入食材编号。一旦检测到有效输入,记录食材编号并触发称重功能。
【4】根据输入的食材编号,依次使用HX711重力传感器进行称重,并根据对应的营养成分数据进行计算,得出每种营养成分的总值。
【5】将所有食材的营养成分总值通过1.44寸LCD显示屏展示给用户。
【6】根据系统预设的营养指标,判断当前营养数据是否达标或超标。如果不达标或超标,则进行相应的声光提示。
【7】通过ESP8266无线WIFI模块将当前营养数据上传到手机端实时显示,并给出营养建议。
三、程序代码实现
3.1 HX711称重传感器代码
下面是STC89C52单片机读取HX711称重传感器的值,得到最终的重量,打印到串口的完整代码:
#include
#include
// HX711引脚定义
sbit HX711_DOUT = P1^0; // 数据输出引脚
sbit HX711_SCK = P1^1; // 时钟输入引脚
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar WeiLai, OldData; // 定义两个变量,用于保存数据
uchar Data[3]; // 存放读取的数据
long result = 0; // 定义长整型变量,用于存放最终的重量值
void delay_us(uint us) // 延时函数(微秒级)
while(us--)
_nop_(); // 空操作语句,延时一微秒
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void Read_HX711() // 读HX711函数
uchar i;
HX711_DOUT = 1; // 先将DOUT置为高电平
delay_us(1); // 延时1微秒
HX711_SCK = 0; // 将SCK置为低电平
for(i=0;i<24;i++) // 循环24次,读取数据
HX711_SCK = 1; // 将SCK置为高电平
WeiLai = HX711_DOUT; // 读取DOUT引脚上的数据
result <<= 1; // 左移一位
if(WeiLai == 1) // 如果DOUT为1,将result的最低位赋值为1
result++;
WeiLai = OldData; // 将OldData的值赋给WeiLai
Data[2] = result; // 存储重量值的最高字节
Data[1] = result>>8; // 存储重量值的中间字节
Data[0] = result>>16; // 存储重量值的最低字节
void main()
TMOD = 0x20; // 定时器T1工作模式设置
TH1 = 0xfd; // 波特率9600
TL1 = 0xfd; // 波特率9600
TR1 = 1; // 启动定时器T1
SCON = 0x50; // 设置串口工作方式
while(1)
Read_HX711(); // 调用读HX711函数
// 将读取到的数据打印到串口
SBUF = Data[0];
while(TI == 0);
TI = 0;
SBUF = Data[1];
while(TI == 0);
TI = 0;
SBUF = Data[2];
while(TI == 0);
TI = 0;
3.2 ESP82660-WIFI配置代码
以下是STC89C52单片机控制ESP8266,配置成AP模式,开启TCP服务器,等待客户端连接上来的完整代码:
#include
#include
#define RXD P3_0 // 串口接收引脚
#define TXD P3_1 // 串口发送引脚
bit rcvflag; // 接收标志位
uchar idata RcvBuf; // 存储接收到的数据
uchar len; // 存储接收到的数据长度
uchar AT_OK; // 存储AT指令执行结果
/* 延时函数 */
void Delayms(uint ms)
uchar i, j;
for(i=0;i;i++)>
上一篇:AT89S52单片机与CC1100的接口硬件电路
下一篇:MCS-51与 AD7543的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:42
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 LTC1046CS8 的参考设计
- Si4113M-EVB,Si4113-BM PLL 频率合成器评估板
- AD9154-EBZ、DPG3 评估板,用于评估 AD9154 四通道、16 位、2.4 GSPS、TxDAC+ 数模转换器
- DER-370 - 8.8W 高效率、高 PF、TRIAC 可调光、非隔离式,用于 PAR16 LED 灯具
- 亮起来我的探照灯超亮LED5306充电宝3730恒流芯片
- AvrUNO单片机开发板
- OP413ESZ精密K型热电偶放大器典型应用
- DI-188 - 20 W 低空载功耗电源
- AA/AAA 磷酸铁锂电池充电器
- LT3990IMSE-3.3 12V 降压转换器的典型应用
- phyBOARD-i.MX 8M Plus 开发板来袭 免费申请进行时!
- Digi-Key KOL视频来袭~资深算法工程师畅聊图像处理秘诀
- 有奖直播:联咏安防监控方案及未来技术方向 报名开始啦!
- 泰科电子工业事业部邀您云逛展 ——打破时间、空间的限制,TE Connectivity 线上工博会为您带来沉浸式VR观展体验
- 读故事写评语喽~ 踩过坑的你是否期待更贴心智能的客户支持,KeysightCare邀您抢楼赢礼!
- 阅读TI DLP ® 博文,带你走进不一样的视野!
- 阅读并了解 TE Connectivity 无创想,不奇迹 精彩专题,答题有礼!
- ADI有奖直播:基准电压源产品技术及应用选择 7月25日上午10:00-11:30 不容错过~
