stm32用ucos还是linux
发布者:HarmoniousDream最新更新时间:2023-08-01 来源: elecfans关键字:stm32  ucos  linux 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  常见的嵌入式操作系统有两种:用MMU的和不用MMU的。
        用MMU的是Windows、 MacOS 、Linux、 Android,不用MMU的是FreeRTOS  VxWorks  ucOS。
       CPU有两种:带MMU的和不带MMU的,带MMU的有Cortex-A系列ARM9、 ARM11系列,不带MMU的有Cortex-M系列。
stm32用ucos还是linux
     STM32是M系列,不带MMU控制器,不可能运行Linux,当然, STM32能够跑μClinux,但是严格来说,μClinux是不算Linux的。所以对于很多网友有疑问的stm32用ucos还是linux这个问题,我们就知道答案了,stm32是用ucos的。
  其中原因主要是stm32系列产品都是低成本设计,不支持跑LINUX。
STM平台五种操作系统解读
  基于STM平台且满足实时控制要求操作系统,有以下5种可供移植选择。分别为μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS和rt-thread。
  μC/OS-II是在μC/OS的基础上发展起来的,是用C语言编写的一个结构小巧、抢占式的多任务实时内核。μC/OS-II能管理64个任务,并提供任务调度与管理、内存管理、任务间同步与通信、时间管理和中断服务等功能,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和扩展性强等特点。
  对于实时性的满足上,由于μC/OS-II内核是针对实时系统的要求设计实现的,所以只支持基于固定优先级抢占式调度;调度方法简单,可以满足较高的实时性要求。
  在内存管理上,μC/OS-II把连续的大块内存按分区来管理,每个分区中都包含整数个大小相同的内存块,但不同分区之间内存的大小可以不同。用户动态分配内存时,只须选择一个适当的分区,按块来分配内存,释放时将该块放回到以前所属的分区,这样就消除了因多次动态分配和释放内存所引起的碎片问题。
  μC/OS-II中断处理比较简单。一个中断向量上只能挂一个中断服务子程序ISR,而且用户代码必须都在ISR(中断服务程序)中完成。ISR需要做的事情越多,中断延时也就越长,内核所能支持的最大嵌套深度为255。
  在文件系统的支持方面,由于μC/OS-II是面向中小型嵌入式系统的,即使包含全部功能,编译后内核也不到10 KB,所以系统本身并没有提供对文件系统的支持。但是μC/OS-II具有良好的扩展性能,如果需要也可自行加入文件系统的内容。
  在对硬件的支持上,μC/OS-II能够支持当前流行的大部分CPU,μC/OS-II由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为2KB,所需的最小数据RAM空间为4 KB,μC/OS-II的移植相对比较简单,只需要修改与处理器相关的代码就可以。
  μC/OS-II是一个结构简单、功能完备和实时性很强的嵌入式操作系统内核,针对于没有MMU功能的CPU,它是非常合适的。它需要很少的内核代码空间和数据存储空间,拥有良好的实时性,良好的可扩展性能,并且是开源的,网上拥有很多的资料和实例,所以很适合向stm32上移植。
关键字:stm32  ucos  linux 引用地址:stm32用ucos还是linux
上一篇:STM32F1的DMA使用
下一篇:基于STM32设计的自动刹车灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:35
STM32STM32固件库(标准外设库)
标准外设库概述 STM32标准外设库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例,为开发者访问底层硬件提供了一个中间API,通过使用固件函数库,无需深入掌握底层硬件细节,开发者就可以轻松应用每一个外设。 因此,使用固态函数库可以大大减少开发者开发使用片内外设的时间,进而降低开发成本。每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用的标准化的API去驱动。这里介绍的是V3.5版本的外设库,也是迄今最新的版本。 STM32F10x标准外设库文件结构 库的下载处是在ST公司的官方网站,下载链接:ST公司官方网站。
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】<font color='red'>STM32</font>固件库(标准外设库)
STM32的启动模式配置与应用
三种BOOT模式 所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。 Main Flash memory 是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序。 System memory 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能是由厂家设置的。一般来说,这种启动方式用的比较少。系统存储器是芯片内部一块特定的区域,STM32在出厂时,由ST在这个区域内部预置了一段BootLoader, 也就是我们常说的ISP程序, 这是一块RO
[单片机]
基于STM32技术的车载消防车信息采集与传输系统
近几年来,各种危险场所不可避免的火灾频繁出现,给社会安全造成了极大的隐患,于是,发生火灾时的及时补救就成为迫在眉睫需要解决的问题。消防救援人员固然速度很快,但从消防队出发到达火灾地点也需要一段不小的时间,到达火灾现场后的勘察地形和实行相应的救火措施。因此,设计一种车载消防车信息采集与传输系统,建立一个高效、覆盖范围广的车载监控系统,从而实现对车辆环境的实时监控、火场内环境变化的监测。 1 系统功能架构 车载监控系统主要实现4种功能,分别为车辆装备器材的信息采集、无线网络传输、GPS定位、终端的接收和监控。其中无线网络的传输是本系统的关键。如图1 为车载监控系统总体结构图。采用GPRS和ZigBee进行数据的处理与传输,提高系统数据
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>技术的车载消防车信息采集与传输系统
使用STM32固件库操作控制LED灯(CMSIS)(STM32_03)
直接使用寄存器地址来进行STM32开发要对每一个寄存器的地址通过查找芯片手册,对每一个寄存器的各个位的含义也要查清楚,然后决定对那个地址的哪些位进行怎样的设置。这种编程效率低,程序的可移植性差,程序的可读性差。 一、CMSIS 基于cortex系列的处理器内核都是一样的,区别在于除内核以外的外设的差异,由于这些差异,导致不同处理器移植起来比较麻烦,所以ARM与芯片厂商建立了CMSIS标准。ARM Cortex™ 微控制器软件接口标准(CMSIS:Cortex Microcontroller SoftwareInterface Standard) 。 是 Cortex-M 处理器系列的与供应商无关的硬件抽象层,使用CMSIS
[单片机]
使用<font color='red'>STM32</font>固件库操作控制LED灯(CMSIS)(STM32_03)
在Mac OS X中使用VIM开发STM32(4)
在上三篇文章中,我们基本搭建好了开发STM32的IDE环境,当然vim、ctags、taglist、winmanager的命令和用法太多,不可能全部列出,在这里只是给大家提供一种思路和方法,具体扩展功能参考相关插件的帮助文档就可以获得,当然选择自己最最常用的几个命令,操作熟练了,就足以进行开发调试了。今天这篇文章我们使用gdb进行STM32调试。 (四)gdb调试STM32程序 我们还是用先前的stm32f4-discovery程序为例子,初步探讨一下stm32调试的方法步骤,当然在这里敝人只是提供一种方法和思路,gdb调试的官方文档共有600多页,调试命令及其丰富,细节功能大家可以参考文档使用。 4.1 启动gdb
[单片机]
在Mac OS X中使用VIM开发<font color='red'>STM32</font>(4)
毕业设计| STM32+UART HMI,玩扫雷游戏
每年毕设,STM32出现的频率最高,很多都是“老实本分”的设计,但也有不走寻常路,比如今天分享的这个毕设——扫雷游戏。不知道这位同学在毕业答辩时,有没有被老师为难,当着这么多评委老师,来几盘扫雷,是不是很刺激。 系统的硬件: 指南者开发板和4.2英寸的UATRT HMI串口屏组成,其实可以用最小的核心板,单片机外设也就用到了串口而已,但是要求使用开发板,只好有点浪费了。 软件部分: 软件部分是这个项目的核心。 刚开始参考了网上一些扫雷代码。在单片机上很多地方不一样,但大体思路还是一样的,主要解决的就是与串口屏之间的通信协议,贴一段简单的通信代码。 具体完成功能: 1.扫雷基本功能 2.当周围的雷都标记完时,打开剩余
[单片机]
Linux下vim编辑器的使用小技巧
Vim是Linux操作系统中最常用一个编辑器。如配置文件的更改、环境变量的设置等等基本上都是在这个vim编辑器上完成。所以这是Linux系统管理员最常用的一个工具。不过这个工具虽然小,但是其有很多的实用小技巧。有些系统管理员可能并不知道。在此笔者就把这些技巧共享出来,大家若觉得有用,不妨在工作中用用看。 一、备份个性化配置文件。 Vim文本编辑器有很多默认的设置。但是当系统管理员熟悉了这个工具之后,可能这个默认的设置就不符合他们的需求了。为此系统管理员希望能够像Word等文本处理器一样对其进行一些个性化的设置,以方便他们编写配置文件、设置环境变量等等。如系统管理员可能会重新定义某些键的功能、创建一些缩写符号、或者设置特定的
[嵌入式]
STM32红牛开发板非固件库控制LED
摘要 STM32红牛开发板上的5个LED,接在GPIOF6~10脚,输出低电平时,LED亮。这样我们设置GPIOF的相关寄存器,让其输出低电平就可以让LED亮。因为没有用到ST提供的固件库,所以是直接对寄存器的内存地址读写,即对一个指向该地址的指针变量进行读写。并且该变量必须为易变型的,即用volatile定义,这样是为了告诉编译器不要去优化这个变量,导致其它一些寄存器的数据变化。GPIOx是挂载在APB2高速外设总线上的,最大频率是72MHZ,所以我们除了了打开HSE(外部高速时钟)并关闭内部高速时钟(开机默认选择了HSI)外,还要打开APB2总线的时钟。 一、寄存器地址映射 外设的基址PERI
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
