1.引入链接脚本
我们上一节讲述了为什么要重定位代码,那么怎么去重定位代码呢?
上一节我们发现"arm-linux-ld -Ttext 0 -Tdata 0x30000000"这种方式编译出来的bin文件有800多M,这肯定是不行的,那么需要怎么把.data段重定位到sdram呢?
可以通过AT参数指定.data段在编译时的存放位置,我们发现这样指定太不方便了,而且不好确定要放在bin文件的哪个位置。这里就要引入链接脚本,它可以帮我们解决这个不必要的麻烦。
链接脚本格式
格式如下图:
我们来看一个具体的例子:
SECTIONS
. = 0x00000000; //表示当前地址为0
. = ALIGN(4); //设置当前位置让4字节对齐
.text :
cpu/arm920t/start.o (.text)
board/lyb2440/boot_init.o (.text)
*(.text)
} //表示.text段从0x4开始存放,其中可以手动调整代码段的位置,
//比如让start.o,boot_init.o中的函数放在最前面,然后存放剩余的代码段
.rodata : { *(.rodata) } //从该位置开始存放所有的.rodata段
.data : 0x30000000 : AT(0x800) { *(.data) } //从该位置开始存放所有的.data段 设置运行
__bss_start = .; //设置.bss段的起始位置
.bss : { *(.bss) } //从该位置开始存放所有的.bss段
_end = .;//设置.bss段的结束位置(也就是整个链接脚本的结束为止)
这个是我从uboot中裁剪过来的链接脚本,从注释我已把链接脚本的结构讲解的差不多了。这里.data段指定了程序的运行(链接)地址为sdram的base_addr(0x30000000),通过AT指定加载(在bin文件的存放)地址0x800。
2.如何重定位代码
我们先编写一个链接脚本如下所示:
SECTIONS {
.text 0 : { *(.text) }
.data 0x30000000 : AT(0x800) { *(.data) }
.bss : { *(.bss) *(.COMMON) }
我们上一节分析了nor启动时无法写全局变量,那么现在有两种重定位方法:
只重定位数据段
只重定位数据段的过程用下图更直观:
对于nor启动时,我们可以直接从nor上取指令执行,所以可以只进行数据段的重定位,我们编写链接脚本relocate.lds如下所示:
SECTIONS {
.text 0 : { *(.text) }//所有文件的.text
.rodata : { *(.rodata) } //只读数据段
.data 0x30000000 : AT(0x800) { *(.data) } //放在0x800,但运行时在0x3000000
.bss : { *(.bss) *(.COMMON) }//所有文件的bss段,所有文件的.COMMON段
Makefile如下所示:
all:
arm-linux-gcc -c -o led.o led.c
arm-linux-gcc -c -o uart.o uart.c
arm-linux-gcc -c -o init.o init.c
arm-linux-gcc -c -o main.o main.c
arm-linux-gcc -c -o start.o start.S
#arm-linux-ld -Ttext 0 -Tdata 0x30000000 start.o led.o uart.o init.o main.o -o sdram.elf
arm-linux-ld -T sdram.lds start.o led.o uart.o init.o main.o -o sdram.elf
arm-linux-objcopy -O binary -S sdram.elf sdram.bin
arm-linux-objdump -D sdram.elf > sdram.dis
编译出sdram.bin,然后修改start.s进行.data段的重定位。我们需要将以0x800为.data段基地址的整个数据段copy到0x30000000处去,start.s修改如下:
.text
.global _start
_start:
/* 关闭看门狗 */
/* 初始化时钟 */
/* 设置栈 */
/*初始化sdram*/
/* 重定位data段,把加载地址0x800(bin文件中在nor中)的数据段的内容重定位到sdram的baseaddr */
mov r1, #0x800
ldr r0, [r1]
mov r1, #0x30000000
str r0, [r1]
bl main
halt:
b halt
这里是用的相对跳转指令bl main,因为还没有重定位整个完整的代码,所以不能用ldr绝对跳转。前面的初始化时钟、sdram我就不写了,参考
时钟编程(二、配置时钟寄存器)、
(三、UART编程实现)、
缺点:
这里只是人为的对.data段写死了,那么当我有多个全局变量时,还要计算重定位的次数,而且我们也不知道有多少个全局变量,所以这重定位方式有缺陷。那么我们对这种重定位.data断的方法做一个改进,将链接脚本修改如下:
SECTIONS
data_load_addr = LOADADDR(.data); /* data段在bin文件中的地址, 加载地址 */
data_start = . ; /* data段在重定位地址, 运行时的地址 */
*(.data)
data_end = . ; /* data段结束地址 */
上面的链接脚本用一个变量data_load_addr指定了加载地址(data段在bin文件中的地址,即0x800),用变量data_start指定了运行地址(即为0x30000000),那么用data_end - data_start就是我们数据段的总长度。
对start.s做出如下修改:
/* 重定位data段 */
ldr r1, =data_load_addr /* data段在bin文件中的地址, 加载地址 */
ldr r2, =data_start /* data段在重定位地址, 运行时的地址 */
ldr r3, =data_end /* data段结束地址 */
cpy:
ldrb r4, [r1]
strb r4, [r2]
add r1, r1, #1
add r2, r2, #1
cmp r2, r3
ble cpy
bl main
halt:
b halt
注意,这里start.s中用到了链接脚本中的变量,r4作为临时变量,依次从data_load_addr读取出来后写入到data_start。
优点:可以不用计算有多少个全局变量,链接脚本自动帮我们弄好了。
缺点:由于我们的程序可能会大于SRAM或者nor的容量,那么就必须连代码段也一起进行重定位,
下面这种重定位方式更好,在实际应用中也是用的下面这种方式去做的重定位。
重定位整个程序
重定位整个程序的过程用下图更直观:
我们修改链接脚本如下:
SECTIONS
. = 0x30000000;
. = ALIGN(4);
.text :
*(.text)
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
.data : { *(.data) }
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
_end = .;
在这里我们将代码段的地址设置为0x3000_0004,然后紧接着放.rodata段,然后再紧接着放.data段。这样我们的bin文件就不再有“空洞”了。
修改start.s如下:
.text
.global _start
_start:
/* 重定位text, rodata, data段整个程序 */
mov r1, #0
ldr r2, =_start /* 第1条指令运行时的地址,也就是.text段的runtime addr,在这里是0x3000_0004*/
ldr r3, =__bss_start /* bss段的起始地址,也就是整个程序的结束地址 */
cpy:
ldrb r4, [r1]
strb r4, [r2]
add r1, r1, #1
add r2, r2, #1
cmp r2, r3
ble cpy
bl main
halt:
b halt
我们来分析下这段重定位:整个bin文件程序的长度(.text + .rodata + .data)为__bss_start - _start,那么我们是把bin文件从存储介质的0地址copy到程序的运行地址0x3000_0004,这样我们访问.data段时就是访问sdram中重定位后的数据段了。
上一篇:s3c2440裸机-清bss原理及实现
下一篇:s3c2440裸机-代码重定位(1.重定位的引入,为什么要代码重定位)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 18:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 ADA4077-2ARZ-RL 双电源高精度放大器用于低功耗线性化 RTD 电路的典型应用电路
- ALOP开源_【可商用工业级】ACDC反激式开关电源5V2A模块
- 使用 Semtech 的 LM2576 的参考设计
- 使用 Endicott Research Group 的 SFDKB3908F 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49K48G-TL 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130EMSE 的参考设计
- ADR366A 3.3V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌电流/拉电流能力
- LT1086CT-3.3 具有基准的低压差稳压器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 AD5542A 的参考设计
- LT3467AES67 ±15V 双路输出升压转换器的典型应用,具有输出断开连接
