按键识别方法之一
1. 实验任务
每按下一次开关SP1,计数值加1,通过AT89S51单片机的P1端口的P1.0到P1.3显示出其的二进制计数值。
2. 电路原理图
图4.8.1
3. 系统板上硬件连线
(1. 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端口上;
(2. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.4端口用8芯排线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的“L1-L8”端口上;要求,P1.0连接到L1,P1.1连接到L2,P1.2连接到L3,P1.3连接到L4上。
4. 程序设计方法
(1. 其实,作为一个按键从没有按下到按下以及释放是一个完整的过程,也就是说,当我们按下一个按键时,总希望某个命令只执行一次,而在按键按下的 过程中,不要有干扰进来,因为,在按下的过程中,一旦有干扰过来,可能造成误触发过程,这并不是我们所想要的。因此在按键按下的时候,
图4.8.2
要把我们手上的干扰信号以及按键的机械接触等干扰信号给滤除掉,一般情况下,我们可以采用电容来滤除掉这些干扰信号,但实际上,会增加硬件成本及硬件电路的体积,这是我们不希望,总得有个办法解决这个问题,因此我们可以采用软件滤波的方法去除这些干扰
信号,一般情况下,一个按键按下的时候,总是在按下的时刻存在着一定的干扰信号,按下之后就基本上进入了稳定的状态。具体的一个按键从按下到释放的全过程的信号图如上图所示:
从图中可以看出,我们在程序设计时,从按键被识别按下之后,延时5ms以上,从而避开了干扰信号区域,我们再来检测一次,看按键是否真得已经按下,若真得已经按下,这时肯定输出为低电平,若这时检测到的是高电平,证明刚才是由于干扰信号引起的误触发,CPU就认为是误触发信号而舍弃这次的按键识别过程。从而提高了系统的可靠性。
由于要求每按下一次,命令被执行一次,直到下一次再按下的时候,再执行一次命令,因此从按键被识别出来之后,我们就可以执行这次的命令,所以要有一个等待按键释放的过程,显然释放的过程,就是使其恢复成高电平状态。
(1. 对于按键识别的指令,我们依然选择如下指令JB BIT,REL指令是用来检测BIT是否为高电平,若BIT=1,则程序转向REL处执行程序,否则就继续向下执行程序。或者是 JNB BIT,REL指令是用来检测BIT是否为低电平,若BIT=0,则程序转向REL处执行程序,否则就继续向下执行程序。
(2. 但对程序设计过程中按键识别过程的框图如右图所示:
图4.8.3
5. 程序框图
图4.8.4
6. 汇编源程序
ORG 0
START: MOV R1,#00H ;初始化R1为0,表示从0开始计数
MOV A,R1 ;
CPL A ;取反指令
MOV P1,A ;送出P1端口由发光二极管显示
REL: JNB P3.7,REL ;判断SP1是否按下
LCALL DELAY10MS ;若按下,则延时10ms左右
JNB P3.7,REL ;再判断SP1是否真得按下
INC R1 ;若真得按下,则进行按键处理,使
MOV A,R1 ;计数内容加1,并送出P1端口由
CPL A ;发光二极管显示
MOV P1,A ;
JNB P3.7,$ ;等待SP1释放
SJMP REL ;继续对K1按键扫描
DELAY10MS: MOV R6,#20 ;延时10ms子程序
L1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,L1
RET
END
7. C语言源程序
#include
unsigned char count;
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
while(1)
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
count++;
if(count==16)
count=0;
P1=~count;
while(P3_7==0);
上一篇:“叮咚”门铃电路设计
下一篇:STC单片机利用IAP技术实现EEPROM设计
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LM317可调稳压电源
- FDMF6824B超小型高性能高频DrMOS模块典型应用
- AM2F-2409SH30Z 9V 2W DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1317CMS8 的参考设计
- 用于超级电容器后备电源的 LT8705MPFE 同步降压-升压型 DC/DC 控制器的典型应用电路
- ESP32-CAM
- LTC4050EMS-4.1 演示板,具有 NTC 的锂离子电池充电器,Vin = 4.5V-6V,Vbat = 4.1V,Ibat = 700mA
- CSPS电源转接ATX电源模块
- R_107_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX385S-1.2 的参考设计
- 电路图站2.0版上线,公开征集网友建议,填写调查问卷赢积分!
- Digi-key干货视频教程来袭,意见领袖讲解疑难设计问题,带你突破成长瓶颈~
- ADI基于ADPD188BI的烟雾探测器集成解决方案 有奖直播 5月13日上午10:00-11:30 为您揭晓!
- 有胆就来|英飞凌IGBT7密室逃脱,邀你来玩!
- 【唤新】微信寄语2018年STM32峰会,赢取ST精美板卡
- 【EEWORLD第二十八届】2011年07月社区明星人物揭晓!
- 有奖直播:Keysight World Tech Day 2024 汽车分论坛|汽车自动驾驶与新能源
- 可配置处理器技术入门
- 免费下载 | 注册施耐德电气,下载《施耐德电气参考指南》白皮书
- Littelfuse第2期 | 符合AEC-Q200 车规的保险丝/熔断器
