01前言
STM32片上自带FLASH和SRAM,简单讲FLASH用来存储程序的,SRAM是用来存储运行程序中的中间变量。本文详细分析下如何查看程序中FLASH和SRAM的使用情况。
本文开发工具: keil5
芯片: STM32F105VCT6
02FLASH和SRAM介绍
FLASH存储器又成为闪存,它与EEPROM都是掉电后数据不丢失的存储器,但是FLASH的存储容量都普遍的大于EEPROM,在存储控制上,最主要的区别是FLASH芯片只能一大片一大片地擦除,而EEPROM可以单个字节擦除。
SRAM是静态随机存取存储器。它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。STM32F1系列可以通过FSMC外设来拓展SRAM。
注意:SRAM和SDRAM是不相同的,SDRAM是同步动态随机存储器,同步是指内存工作需要同步时钟,内部的命令的发送与数据的传输都以它为基准;动态是指存储阵列需要不断的刷新来保证数据不丢失;随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写。STM32的F1系列是不支持SDRAM的。
stm32不同型号的SRAM和FLASH大小是不相同的,可在datasheet中查看如下图:
03编译结果分析
在keil中编译结果如下图:
打开生成的map文件拉到最后可看到如下:
编译结果里面几个的含义
Code:代码空间,本质是ARM指令( FLASH)。
RO-data:即 Read Only-data, 表示程序定义的常量,如 const 类型( FLASH)。
RW-data:即 Read Write-data, 非0初始化的全局和静态变量占用的RAM大小,同时还要占用等量的ROM大小用于存放这些非0变量的初值(FLASH+RAM)。
ZI-data:即 Zero Init-data, 0初始化的内存区的大小(该区域3个用途:0初始化的全局和静态变量+堆区+栈区)(RAM)。
由上可知:
程序占用FLASH=Code + RO-data + RW-data 即map文件中ROM size
程序占用RAM = RW-data + ZI-data 即map文件中RW size
常见的俩个疑问:
1、RW-data为什么会即占用Flash又占用RAM空间?
由前文知道RAM掉电数据会丢失,RW-data是非0初始化的数据,已初始化的数据需要被存储在掉电不会丢失的FLASH中,上电后会从FLASH搬移到RAM中。
2、为什么烧录的镜像文件不包含ZI-data呢?
我们都知道在烧写程序的时候,需要烧写bin文件或者hex文件到STM32的flash中,被烧写的文件称为镜像像文件image。image的内容包含这三个Code 、 RO-data 和 RW-data。
通过第一个问题大家应该有所理解,因为ZI数据是0,没必要包含,只要在程序运行前把ZI数据区域一律清零即可,包含进去反而浪费Flash存储空间。
上一篇:基于STM32和MPU-6050的两轮自平衡小车系统设计与实现
下一篇:一文详解GD32单片机和STM32单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:38
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ESP8266EX开发板
- LTC3642-5,采用 3mm-3mm DFN 封装的稳健型 DC/DC 降压转换器可抵抗 60V 输入浪涌
- 113020003, Grove - GPS 模块支持 NMEA 和 u-blox 6 协议
- A10PED,基于双 Arria 10 GX 全长 PCIe 板的 PCIe FPGA 板,具有双 12x Avago 光纤、QSFP 和 HMC
- LTM4632EV 3.6V 至 15V 输入、1.5V/3A VDDQ、0.75V/±3A VTT 和 10mA VTTR 设计的典型应用电路
- SPX-15592,Qwiic Arcade - 蓝色
- LTC3607IUD 低输出电压和主电源降压稳压器的典型应用电路
- 电位器传感器 V1R0
- 4X4RGBCLICK,基于 MCP1826 LDO 稳压器的评估套件
- LT3460EDC-1 5V 至 12V 升压转换器的典型应用电路
- EEWorld下载中心大批技术资料等你来领,还有好礼相助
- 逆袭新机会!来EEWorld 下载中心,做任务赚200积分,轻松实现积分自由
- 【抢楼有礼】TI TMS320F28377S 入门经验大搜集!
- 将想法变成现实,Maxim MAX32630FTHR创意设计大赛,重磅开启!
- 打卡英飞凌碳化硅MOSFET新品快闪店
- Silicon Labs BG22-EK4108A 开发套件 用科技连接未来 申请进行时!
- 有奖电源小课堂 | PI 1250V高压氮化镓芯片
- 了解ADI电网管理、能源计量方案,答题赢Kindle、《新概念模拟电路》【世健的ADI之路主题游 能源站】
- Keysight教你如何提高测试精度,答对问题还有礼品相送,速速参与!
