使用51单片机设计一个带语音报数功能的抢答器原理图
发布者:yanfeng00最新更新时间:2023-09-04 来源: elecfans关键字:51单片机  抢答器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在市面上的抢答器类型很多,带有语音功能的抢答器不是很多且其价格较贵。本文介绍一款带有语音报数功能的抢答器。抢答器由单片机(AT89S52)、语音芯片(ISD2560)、20cm的LED及少数外围元件构成。由于采用单片机,外围电路非常简单,但是功能不比一般的抢答器少。
此抢答器具有防作弊功能、语音报数功能、两组显示功能 。
关键字:51单片机  抢答器 引用地址:使用51单片机设计一个带语音报数功能的抢答器原理图
上一篇:C51单片机数字时钟系统原理解析
下一篇:51单片机通用汇编延时子程序,
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:13
基于普中科技51单片机的四路抢答器
在普中科技开发板上实验成功了。下面附上代码,由于都有注释,就不废话了,如果看不懂,可以连线调试一下(这是作为一个硬件生应该掌握的基本技能。 单片机源程序如下: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define WHO P0 sbit player1=P1^0; sbit player2=P1^1; sbit player3=P1^2; sbit player4=P1^3; sbit Ensure=P3^7; sbit beep=P1^6; sbit LSA=P3^2; sb
[单片机]
51单片机延时程序的简单研究
应用单片机的时候,经常会遇到需要短时间延时的情况。需要的延时时间很短,一般都是几十到几百微妙(us)。有时候还需要很高的精度,比如用单片机驱动DS18B20的时候,误差容许的范围在十几us以内,不然很容易出错。这种情况下,用计时器往往有点小题大做。而在极端的情况下,计时器甚至已经全部派上了别的用途。这时就需要我们另想别的办法了。   以前用汇编语言写单片机程序的时候,这个问题还是相对容易解决的。比如用的是12MHz晶振的51,打算延时20us,只要用下面的代码,就可以满足一般的需要:     mov   r0, #09h loop:  djnz  r0, loop 51单片机的指令周期是晶振频率的1/12,也就是1us
[单片机]
手把手教学51单片机 | 第三课之 定时器中断
1. 中断 (1)外部中断 打开总中断EA,选择外部中断EX0或EX1,因为ie可寻址,所以直接对EX0或者EX1操作,然后设置IT0(TCOD中)为电平触发还是跳变沿触发(上电默认寄存器0,为电平触发方式),然后写中断处理函数根据下表优先级确定 interrupt 后面的数字 (2)定时器中断 TMOD是定时器/计数器的工作方式寄存器, TCON是控制寄存器,控制T0T1的启动和停止及设置溢出标志 如果选用01工作方式,TH TL是16位 2^16=65536 (65536-N)/256相当于一个能装65536的水桶舀出N单位的水,然后每1us加入1单位的水的时间,最后用了5000us=50ms 接下来是TC
[单片机]
手把手教学<font color='red'>51单片机</font> | 第三课之 定时器中断
51单片机温度报警DS18B20系统程序
51单片机温度报警DS18B20系统程序: #include AT89X52.h #include stdio.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //宏定义 #define SET P3_1 //定义调整键 #define DEC P3_2 //定义减少键 #define ADD P3_3 //定义增加键 #define BEEP P3_7 //定义蜂鸣器 #define DQ P3_6 //定义DS18B20总线I/O bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志 bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志 sbit
[单片机]
51单片机实现智能泊车系统的设计方法
本文主要讲述用51单片机实现智能泊车系统,该智能泊车系统可以在实验室内实现小车的自动驶入指定停车位的功能。将小车停在停车场入口处,然后车主可以离开小车,此时小车就可以根据停车场内的车辆诱导信号(光源引导信号)将车引入停车场,从而实现自动泊车过程。 随着我国汽车数量逐年急剧增多,泊车位、停车场的数量却跟不上其增长的步伐,越来越多的人为如何泊车而发愁。日益拥挤的泊车环境要求人们对汽车的泊车技术更加地娴熟,这就更加重了人们工作之外的紧张情绪,降低了人们的生活质量。因此,如何解决泊车过程中的不便利,消除安全隐患,迅速、准确、安全地将汽车停靠到合适的位置,逐渐引起了人们的关注。 一、系统的工作原理及功能 智能泊车系统可分为控制部
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>实现智能泊车系统的设计方法
贰:第一个51单片机的汇编实验
指令是指示单片机执行某种操作的指令。 1、机器码指令 用二进制(或十六进制)表示,这种形式的指令能够直接被计算机硬件识别和执行。 例如:二进制码“0000 0100B”,(十六进制“04H”)。 2、汇编语言指令 为了方便记忆,便于程序的编写和阅读,用助记符来表示每一条指令的功能。用助记符表示的指令不能被微处理器直接识别和执行,必须转换成机器码指令才能被机器执行。 例如,把5FH传送到累加器A中,实现这种操作的汇编语言指令形式为: MOV A,#5FH 其中“#”号为立即数5FH的标示符。这条指令的机器码为“74H 5FH” 汇编语言的语句格式 :操作码助记符 LOOP:MOV P0,#0FFH ;P0 端口
[单片机]
贰:第一个<font color='red'>51单片机</font>的汇编实验
51单片机系列——外部中断怎么写(讲解+实例:改变流水方
在学习51单片机中断的时候常常被外部中断、定时/计数器和串行口弄的稀里糊涂的,本来就是个小小学渣,怎么能经得起折磨!!! 闲来无事,今天写一遍这个来介绍说明一下外部中断INT0、INT1。其他的小编以后再整理给大家。 先上一个实例: 题目: 实例仿真图: 程序 #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int void delay1s(void) //延时1s { unsigned char a,b,c; for(c=167;c 0;c--) for(b=171;b 0;b--) for(a=16;
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>系列——外部中断怎么写(讲解+实例:改变流水方
基于51单片机的智能型汽车防撞报警器的设计
该防撞报警器利用超声波及集成霍尔元件实现对汽车的测距和测速,利用单片机的实时控制和数据处理功能,完成系统的控制。文章给出了报警器的硬件电路原理及软件设计。    随着现代生活节奏的加快,交通事故发生的频率也在增加,为提高汽车运行的安全性,本文介绍一种单片机控制的汽车防撞报警系统。该装置将单片机的实时控制及数据处理功能,与超声波的测距技术、传感器技术相结合,可检测汽车运行中后方障碍物与汽车的距离及汽车车速,通过数显装置显示距离,并由发声电路根据距离远近情况发出警告声。    1 超声波测距原理    超声波测距的原理是,通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射超声波和接收到回波的时间差T,然后求出距离S=C×T/2
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的智能型汽车防撞报警器的设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
