说白了 2440的控制器可以理解为stm32里面的FMSC 大同小异
可以外部寻址1GB的范围。是CPU和外部外设通讯的中间总线装置。
例如网卡 SDRAM扩展串口等都是通过这个控制器去连接CPU
现在开始学习SDRAM的内容
SDRAM 我们用的是EM63A165TS
1. NOR FLASH 和 NAND FLASH 程序启动方式
当用nor Flash的时候:0 地址是指向nor flash 里面读取指令
当用nand flash的的时候: 会把nand flash的前4K的代码复制到内部4k内存里面
在2440里面 bank 7和bank6必须大小相等
bank1 的大小因为是连接在boot引脚上 所以需要用硬件(OM1 和OM2 引脚去调节 位宽)
BWSCON: 每四个位控制一个bank 最高4位对应bank7
(1)。 STx:设置启动禁止SDRAM 的数据掩码引脚 对于SDRAM 这个位应该是0 对于SRAM应该是1
(2)。WSx:是否使用储存器Wait信号
(3)DWx: 使用bank的位宽
在这里 我们的SDRAM连到了BANK6 (CS6)
其中 UB/LB 是表示高8位和低8位
Bank6的起始地址是0x3000_000
BANKCONx:
控制BANK0~BANK5 外接设备的访问时序, 使用默认的0x0700
控制BANK6~BANK7:(1) BANK MT([15:16])但是为00 的时候是SRAM 11的时候是SDRAM
当设置成00 的时候 后面的设置和Bank0~bank5 的设置一样
当设置成01的时候:
Trcd[3:2]: RAS to CAS delay 行到列之间的延迟 应该设置为1
SCAN【1:0】: SDRAM的列地址位数 (本芯片是9位)所以是01
REFRESH:
SDRAM必须开启刷新功能
22位: 自动刷新
21位: 0
20:0
19:18: 默认值11
10:0:( 2^11 - refresh_count+1)/HCLK
BANKSIZE:
7: 突发传输
6: 使用SCKE令SDRAM进入省电模式
4: 尽在访问SDRAM的时候发出SCLK信号
2:0: bank6/7的大小是可以变化的 这里是64MB
这就是设置的方法
程序:
@ File:head.S
@ 功能:设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
.equ MEM_CTL_BASE, 0x48000000
.equ SDRAM_BASE, 0x30000000
.text
.global _start
_start:
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
bl memsetup @ 设置存储控制器
bl copy_steppingstone_to_sdram @ 复制代码到SDRAM中
ldr pc, =on_sdram @ 跳到SDRAM中继续执行
on_sdram:
ldr sp, =0x34000000 @ 设置堆栈 因为makefile里面一开始指向的是300000 前面的几 行都是占用堆栈的(每条指令+4)。。所以这里的指针指向的 是main的地址。 内存是64MB所以是栈顶
bl main
halt_loop:
b halt_loop
disable_watch_dog:
@ 往WATCHDOG寄存器写0即可
mov r1, #0x53000000
mov r2, #0x0
str r2, [r1]
mov pc, lr @ 返回
copy_steppingstone_to_sdram:
@ 将Steppingstone的4K数据全部复制到SDRAM中去
@ Steppingstone起始地址为0x00000000,SDRAM中起始地址为0x30000000
mov r1, #0
ldr r2, =SDRAM_BASE
mov r3, #4*1024
1:
ldr r4, [r1],#4 @ 从Steppingstone读取4字节的数据,并让源地址加4
str r4, [r2],#4 @ 将此4字节的数据复制到SDRAM中,并让目地地址加4
cmp r1, r3 @ 判断是否完成:源地址等于Steppingstone的未地址?
bne 1b @ 若没有复制完,继续
mov pc, lr @ 返回
memsetup:
@ 设置存储控制器以便使用SDRAM等外设
mov r1, #MEM_CTL_BASE @ 存储控制器的13个寄存器的开始地址
adrl r2, mem_cfg_val @ 这13个值的起始存储地址
add r3, r1, #52 @ 13*4 = 54
1:
ldr r4, [r2], #4 @ 读取设置值,并让r2加4
str r4, [r1], #4 @ 将此值写入寄存器,并让r1加4
cmp r1, r3 @ 判断是否设置完所有13个寄存器
bne 1b @ 若没有写成,继续
mov pc, lr @ 返回
.align 4
mem_cfg_val:
@ 存储控制器13个寄存器的设置值
.long 0x22011110 @ BWSCON
.long 0x00000700 @ BANKCON0
.long 0x00000700 @ BANKCON1
.long 0x00000700 @ BANKCON2
.long 0x00000700 @ BANKCON3
.long 0x00000700 @ BANKCON4
.long 0x00000700 @ BANKCON5
.long 0x00018005 @ BANKCON6
.long 0x00018005 @ BANKCON7
.long 0x008C07A3 @ REFRESH
.long 0x000000B1 @ BANKSIZE
.long 0x00000030 @ MRSRB6
.long 0x00000030 @ MRSRB7
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- FEBFL6961FL6300_L08U070A,基于 FL6961 + FL6300A 70 W LED 驱动器的通用线路评估套件
- VM800C50A-D,FT800信用卡开发模块,基于3.3/5V微控制器适配卡,5.0寸LCD
- 使用 Diodes Incorporated 的 ZR78L05 的参考设计
- CY8C4128LQI-BL583 4100_BLE PSoC 可编程片上系统的典型应用
- IRQ 光隔离电路
- AM2S-2424SH30Z 24V 2瓦直流转直流转换器的典型应用
- AD8616ARZ单电源降噪运算放大器典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC7130EY 的参考设计
- 基于eps32c3的家中宝
- 腾讯云物联网智能台灯
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
- 畅游安富利人工智能云会展,挑战60天打卡学习养成记!冲击华为Mate40 Pro、Apple iPad Air等豪礼啦!
- 一天一个Webench设计,看谁能撑30天?
- 学习 Mentor 白皮书《端到端车辆验证》,涨知识赢好礼!
- 有奖连线:“泰”想开车 动力篇:800V超充技术,扫清里程焦虑
- ADI有奖下载活动之15 ADI公司智能可穿戴医疗保健设备解决方案
- 看帖打卡赚现金:挑战21天学习freertos,打卡成长&赚外快
- 有奖国产芯直播:先楫800MHz RISC-V MCU高能秀,岂止控4只伺服电机,干货多多
- TI 最新CapTIvate™ 触控微控制器技术直播开始报名喽!报名参与有礼呦!
- 抢楼有礼|英飞凌天猫店有惊喜
- 帮助他人,成就自己:EEWORLD月度问答榜(第6期)
