1. S2C2440 的时钟是通过MPLL锁相环环来进行倍频的 其中公式为
在S2C2440里面有三种时钟 1: FLCK 这个是内核的时钟最大可以到400Mhz
2. HLCK 高速时钟 这个是提供给内部资源的时钟最大为136Mhz
3. Pclk 这个是外设的时钟 最大是68Mhz
注意: 所有的时钟都是有FLCK分频得来
下面我们要做的是如何在内核时钟最大的时候400Mhz 的时候 分频给Hclk 100Mhz 和外设时钟68Mhz
上图的寄存器是为ARM提供上电延时的时钟延时 一般都是取默认值
上图的寄存器是从FCLK分频: 其中HDIVN我们选择 10 PDIVN 我们选择HLCK/2 即1 100MZH/2
这段代码需要加载到汇编语言中
随后就是倍频寄存器 图如下
我们利用已经给好的数组算出就好。
下面是代码
.text
.global _start
_start:
/* 关闭看门狗 */
ldr r0, =0x53000000
ldr r1, =0
str r1, [r0]
/* 设置MPLL, FCLK : HCLK : PCLK = 400m : 100m : 50m */
/* LOCKTIME(0x4C000000) = 0xFFFFFFFF */
ldr r0, =0x4C000000
ldr r1, =0xFFFFFFFF
str r1, [r0]
/* CLKDIVN(0x4C000014) = 0X5, tFCLK:tHCLK:tPCLK = 1:4:8 */
ldr r0, =0x4C000014
ldr r1, =0x5
str r1, [r0]
/* 设置CPU工作于异步模式 */
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#0xc0000000 //R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
/* 设置MPLLCON(0x4C000004) = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
* m = MDIV+8 = 92+8=100
* p = PDIV+2 = 1+2 = 3
* s = SDIV = 1
* FCLK = 2*m*Fin/(p*2^s) = 2*100*12/(3*2^1)=400M
ldr r0, =0x4C000004
ldr r1, =(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1, [r0]
/* 一旦设置PLL, 就会锁定lock time直到PLL输出稳定
* 然后CPU工作于新的频率FCLK
/* 设置内存: sp 栈 */
/* 分辨是nor/nand启动
* 写0到0地址, 再读出来
* 如果得到0, 表示0地址上的内容被修改了, 它对应ram, 这就是nand启动
* 否则就是nor启动
mov r1, #0
ldr r0, [r1] /* 读出原来的值备份 */
str r1, [r1] /* 0->[0] */
ldr r2, [r1] /* r2=[0] */
cmp r1, r2 /* r1==r2? 如果相等表示是NAND启动 */
ldr sp, =0x40000000+4096 /* 先假设是nor启动 */
moveq sp, #4096 /* nand启动 */
streq r0, [r1] /* 恢复原来的值 */
bl main
halt:
b halt
上一篇:s3C2440 Memory controller
下一篇:S2C2440 nor-flash的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:30
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- XKT564L: 面向恩智浦MPC564xL 32位双核Power Architecture® MCU的评估板
- DIY点锡膏机
- 基于esp32的多功能应用卡片appcardV3
- LTC4307-1 的典型应用 - 高清晰度多媒体接口 (HDMI) 电平转换 2 线总线缓冲器
- 最小NFC
- 带有外部 NPN 饱和开关的 MC34063A 升压开关转换器的典型应用
- DC495B,具有 LTC4006EGN-6、8.4V/2A 锂离子电池充电器的演示板,DCIN = 15-20V @ 2A,BAT OUT = 8.4V @ 2A
- LT3970IDDB-5 5V、2MHz 降压转换器的典型应用
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SP828EK 的参考设计
- L7809A 高输入电压电路的典型应用(配置 2)
