RTOS在STM32中的应用
发布者:sclibin最新更新时间:2024-01-10 来源: elecfans关键字:RTOS  STM32  嵌入式系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文章将介绍实时操作系统RTOS,分析为什么在嵌入式系统中使用它。
什么是实时操作系统
操作系统的定义:
一个计算机系统可以大致分为四个部分:硬件(Hardware),操作系统(operating system),应用程序(application programs),使用者(user)。
硬件包含了CPU,存储空间,输入输出设备等为整个系统提供了基础的计算资源。
操作系统是一个控制程序,作为硬件和应用程序之间的桥梁,主要是和硬件打交道,负责协调分配计算资源和内存资源给不同的应用程序使用,并防止系统出现故障。面对来自不同应用程序的大量且互相竞争的资源请求,操作系统通过一个调度算法和内存管理算法尽可能把资源公平,有效率地分配给不同的程序。
应用程序则通过调用操作系统提供的API接口获得相应资源完成指定的任务。
一个通用操作系统提供的主要功能有(可见下图蓝色的部分):
任务(应用程序)的调度管理
堆栈和内存管理
文件管理
队列管理
中断和定时器管理
资源管理
输入输出管理
值得注意的是,操作系统自身需要占用一定的计算资源和内存资源,对于片上资源有限的单片机,可能需要根据需求剪裁操作系统的大小和功能。
实时性的含义
实时操作系统(RTOS-Real Time Operating System)中实时(Real Time)指的是任务(Task)或者说实现一个功能的线程(Thread)必须在给定的时间(Deadline)内完成。
业界总有种误解认为如果能堆砌更多的处理器核心数目,更高的处理器频率,更大的内存,更快的总线速度系统就能一定达到实时性的表现。但是强大的计算能力并不能保证系统的实时性。
举一个简单例子比如汽车中的安全气囊,在传感器检测到汽车发生碰撞后,安全气囊需要在30ms内完全打开,不然司机和乘客的人身安全将受到极大的威胁。即使车载ECU有很强大的计算能力,但是如果因为要执行其他复杂计算任务或者任务调度的问题导致对汽车状态的监测和安全气囊的响应时间超过规定的时间,实时性无法得到保障导致系统失效和人员伤亡,这将会是非常严重的系统问题。
再举个例子比如特斯拉的车载系统:车机系统采用的是Linux系统,而汽车的驱动模块和刹车模块使用的是各自独自的系统。整个娱乐系统,触摸屏以及智能驾驶系统,都与汽车的驱动完全分开,确保了系统的实时性。
一些其它的实时任务包括导弹的制导,无人驾驶等。为了保障这些实时任务能在给定的时间内完成,需要一个实时系统对这些任务进行调度和管理。一个实时操作系统能尽力保障每个任务能在一个已知的最大运行时间(Maximum Response Time)内完成,包括:
对中断和内部异常的处理
对安全相关的事件的处理
任务调度机制等
当然系统的稳定性不能仅仅依靠实时操作系统,安全功能(fail-safe function)相关的设计也是必须要考虑到的。在Netflix的纪录片《一落千丈:波音大调查》中就提到,导致两起波音最新机型737 Max的失事事故的直接原因在于当飞机的迎角传感器发生故障,机上装载的机动特性增强系统(MCAS)误认为飞机处于失速状态,无视飞行员的操纵强制自动接管飞机,持续压机头导致了惨剧的发生。可见纵使波音的飞控系统非常稳定,但如果对传感器的数值判定和使用不当并缺少安全性冗余设计,系统的整体稳定性依然无法得到保障。
操作系统的种类
目前比较流行的实时操作系统包括黑莓QNX,FreeRTOS,uCOS,RT-Thread等。在上图中可以看出,除了Linux和Windows通用操作系统外,接下来便是FreeRTOS受到广大开发者的青睐。图表中也罗列了一些国产的系统。比如腾讯发布和开源的TencentOS tiny,这是一个面向物联网的实时操作系统。华为也推出了鸿蒙LiteOS, 万物互联未来可期。和实时操作系统(Real Time Operating System)相对应的是通用操作系统(General Purpose Operating System)。
通用操作系统包括Linux,Windows,MAC等主流的操作系统。这些操作系统大家每天都在使用,功能也十分强大,只是它们有时为了保障系统的流畅运行,就不能保证每个程序都能实时响应,在易用性和实时性之间有所取舍。而且单片机有限的片上资源也不足以支撑通用操作系统的运行。
正所谓术业有专攻,在嵌入式领域中,嵌入式实时操作系统(RTOS)可以更合理、更有效地利用CPU的资源,简化应用软件的设计,缩短系统开发时间,从而更好地保证系统的实时性和可靠性。
FreeRTOS的介绍
FreeRTOS 是一个迷你的实时操作系统内核。作为一个轻量级的操作系统,功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能、软件定时器、协程等,可基本满足较小系统的需要。由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对μC/OS-II、embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行。
FreeRTOS的官网地址:https://www.freertos.org/
官网上会有关于FreeRTOS的最新新闻和技术文档,如果大家吃透了FreeRTOS的技术文档的话,其实也就不需要读文章了哈哈。
FreeRTOS的特性
具有抢占式或者合作式的实时操作系统内核
功能可裁剪,最小占用10kB左右rom空间,0.5kB ram空间
具有低功耗模式
互斥锁、信号量、消息队列等功能
运行过程可追踪
STM32CubelDE
STM32CubeIDE 是一个多功能的集成开发工具,集成了TrueSTUDIO和STM32CubeMX,它是STM32Cube软件生态系统的一部分。STM32CubeIDE是一个先进的C/C++开发平台,具有STM32微控制器的IP配置,代码生成,代码编译和调试功能。
相对而言对使用STM32平台的童鞋们来说使用FreeRTOS非常方便和强大,因为它被集成到了STM32的开发环境当中。
如上图所示,强烈安利使用STM32CubeIDE进行STM32平台项目的开发。通过举手之间的配置,FreeRTOS就被部署到了项目中去。在项目结构中中间件(Middlewares)你可以看到FreeRTOS这个文件。同时FreeRTOS的参数设置,添加删除任务,定时器,消息队列等都可以通过下面的图形化界面进行配置,之后文章会详细介绍。
标准库和HAL库
还有一点要说明的事情,STM的开发包括寄存器开发,标准库文件开发,还有HAL库开发三种开发方式。市面上很多应用教程都是针对标准库设计的。本系列教程将统一采用HAL(Hardware Abstraction Layer)库,这是一个痛苦的选择,但是因为意法半导体(ST)已经停止对标准库文件的维护和开发,为了与时俱和移植性便利性选择了HAL库。HAL库的原理和标准库大同小异,所以学起来其实并不会太累,只是需要跳离舒适区慢慢适应。
关键字:RTOS  STM32  嵌入式系统 引用地址:RTOS在STM32中的应用
上一篇:unity在stm32上的使用
下一篇:如何实现独立片选一主多从
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 06:27
如何入坑STM32 STM32为何能在单片机中脱颖而出
在STM32之前,都是老大头51,带着它的“小弟们” MSP430、AVR、PIC在单片机界呼风唤雨。 那个时候,市场上遍布8位机,大学教材用51入门,个人、企业学单片机基本上也都在用51。 虽然AVR也有一些8位机市场,但与stc带领下的51单片机是完全不能相比的。 当然,这个时候也有16位机的msp430,其他厂家单片机还有pic,高端嵌入式处理器等市场有arm7、arm9等。 这个时期的单片机市场是百花齐放、百家争鸣,但总体来说,还是势均力敌、一片祥和的。 那么,这个局势是从什么时候开始打破的呢?这还得从物联网的崛起说起。 原因 当时,物联网(Internet of Things,IoT)逐步进入人们的视野范围。随着它的
[单片机]
如何入坑<font color='red'>STM32</font> <font color='red'>STM32</font>为何能在单片机中脱颖而出
STM32单片机RTC时钟的使用方法及步骤
STM32RTC使用步骤: 打开PWR时钟和Backup区数据访问 若使用外部低速时钟(LSE),打开LSE并等待起振 选择和打开RTC时钟,等待时钟同步 配置时间格式,分频系数等 根据需要配置时钟,日期,闹钟,唤醒,输出,时间戳,备份寄存器等模块 根据需要配置和打开中断,其中 RTC Alarm ——EXTI line 17 RTC tamper and Timestamps——EXTI line 19 RTC wakeup——EXTI line 20 下面的代码配置日期,时间,当前时间设置为 15年05月31日,星期日(7),15:50:40,打开闹钟A和唤醒中断,每一秒钟来一次中断,15:50:45秒产生闹钟中断,用串
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机RTC时钟的使用方法及步骤
STM32单片机上RGB数据转为JPEG格式办法
【1】项目背景 在STM32单片机上调用OV系列摄像头读取实时视频,然后对数据进行分析,分析之后再通过WIFI或者4G网络传输给服务器保存和显示。因为处理数据时,采用的是RGB源数据格式,处理之后的 数据需要通过网络传输,由于RGB源数据占用内存很大,对接下来的网络传输非常不力,严重影响传输速度。所以,需要先将RGB数据压缩成JPG格式再进行传输。 【2】常用的JPGE压缩库 (1)libjpeg库 libjpeg是一个用于处理JPEG图像格式的库。它提供了一组用于压缩和解压缩JPEG图像的函数,可以在各种操作系统上使用。libjpeg是由Independent JPEG Group开发的自由软件,其主要功能包括压缩和解压缩J
[单片机]
MathWorks专访:如何用STM32设计出超越AI的智能应用
业界应如何看待边缘人工智能?ST授权合作伙伴 MathWorks 公司的合作伙伴团队与ST 共同讨论了对边缘机器学习的看法,并与 STM32 社区分享了他们的设计经验。 MathWorks的 MATLAB® 和 Simulink® 软件闻名业界。MATLAB®软件工具可让科学家分析数据,开发算法,创建模型;Simulink®软件可以创建模型化设计,仿真测试动态系统,支持 STM32 MCU,开发、部署和优化在 STM32 MCU上运行的应用。MathWorks 为开发者提供MCU AI开发部署工具,业务范围涵盖许多领域,包括控制设计、信号处理和嵌入式系统设计,以及许多专用附加产品。公司不仅在学术界享有盛誉,在航空航天、
[单片机]
MathWorks专访:如何用<font color='red'>STM32</font>设计出超越AI的智能应用
详解stm32的定时器8输出PWM
我在定时器3的例程上面改,改了很久都没改好,百度看别人说定时器1和定时器8需要额外的指令用于PWM输出,今天下午硬件的人来要东西了,来不及研究了,于是网上找了个定时器8的4个通道全部可以输出的例程记录一下,已经经过本人试验是OK的。 1.调用: TIM8_PWM_Init(1439 ,0); //不分频。PWM频率=72000000/1440=50Khz 2.函数源码: //TIM8 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM8_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef
[单片机]
怎样去设计一种基于STM32单片机的智能手环脉搏心率计步器
一:功能 基于STM32单片机智能手环心率计步器体温显示设计 本设计由STM32F103C8T6单片机核心板电路+ADXL345传感器电路+心率传感器电路+温度传感器+lcd1602电路组成。 1、通过重力加速度传感器ADXL345检测人的状态,计算出走步数、走路距离和平均速度。 2、通过心率传感器实时检测心率,通过温度传感器检测温度。 3、lcd1602实时显示步数、距离和平均速度、心率以及温度值。 二:电路图 三:源代码 #include led.h #include delay.h #include sys.h #include usart.h #include #include t
[单片机]
怎样去设计一种基于<font color='red'>STM32</font>单片机的智能手环脉搏心率计步器
I2C—读写EEPROM 实验
EEPROM 是一种掉电后数据不丢失的存储器,常用来存储一些配置信息,以便系统重新上电的时候加载之。EEPOM 芯片最常用的通讯方式就是I2C 协议,本小节以EEPROM的读写实验为大家讲解STM32 的I2C 使用方法。实验中STM32 的I2C 外设采用主模式,分别用作主发送器和主接收器,通过查询事件的方式来确保正常通讯。 硬件设计 EEPROM 硬件连接图 本实验板中的EEPROM芯片(型号:AT24C02)的SCL 及SDA 引脚连接到了STM32 对应的I2C 引脚中,结合上拉电阻,构成了I2C 通讯总线,它们通过I2C 总线交互。EEPROM芯片的设备地址一共有7 位,其中高4 位固定为:1010 b,低3
[单片机]
I2C—读写EEPROM 实验
意法半导体在 GitHub网站上开设 STM32 Hotspot社区
意法半导体在 GitHub网站上开设 STM32 Hotspot社区 发布内部项目的可信代码 2022 年 10 月 19 日,中国——意法半导体在GitHub网站上创建了 STM32 Hotspot社区,为开发者寻找专业开发的STM32 微控制器嵌入式软件项目提供了一个新场所。STM32 Hotspot 包含意法半导体内部工程师原本是为展品和概念验证模型等用途开发的非产品化代码。 意法半导体通常不会与外部分享此类代码示例。意法半导体已经为用户提供大量的 STM32 参考代码,现在STM32 Hotspot又将内部项目代码分享供给更广泛的开发者社区,助力他们创造更多的产品附加值。通过意法半导体GitHub社区获取软
[单片机]
意法半导体在 GitHub网站上开设 <font color='red'>STM32</font> Hotspot社区
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
