IT8528存储器学习笔记
发布者:快乐家庭最新更新时间:2024-01-15 来源: elecfans关键字:存储器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
IT8528E,该芯片内部集成多个外设模块,内核为8032,使用8051指令集。
因此这颗 MCU“内核”为51核。
可以简单地认为这是一个外设资源更丰富的8051单片机,框图如下:
IT8528相关储存器主要有三个部分:
iRAM : 8032内部 256Byte 的 RAM,这部分属于8032内核。
XRAM : 内核外部 4K 的 RAM,这部分在 IT8528 芯片内部。
XROM : 外接 Flash ROM,大小不确定,一般为64K--128K,通过SPI连接。
内部RAM
它属于8032内核部分,访问速度快,容量很小。逻辑地址和 SFR 寄存器复用。
低128字节的数据存储器既可以直接寻址也可以间接寻址。
高128字节RAM与特殊功能寄存器区共用相同的地址范围,都使用0x80—0xFF地址空间。
地址空间重叠,但是物理上是独立的,使用时通过不同的寻址方式加以区别。高128字节只能间接寻址,特殊功能寄存器区只可以直接寻址。
低128字节RAM也称通用RAM区。工作寄存器组从0x00—0x1F共32字节,分为4组每组8个寄存器,标记为R0—R7,他们属于不同的物理空间。使用寄存器组可以提高运算速度。程序状态字PSW寄存器中的RS1和RS0组合决定当前使用的寄存器组。
可位寻址从0x20—0x2F共16字节,它既可以向普通字节一样按字节寻址,也可以按位寻址。按位寻址共128bit,位寻址范围是0x00—0x7F,这里要注意,看起来它和RAM低128字节寻址范围一样,但是二者有着本质的区别。位地址指向一个位,而字节地址指向一个字节,在程序中使用不同的指令区分。
内部RAM采用8bit数据总线寻址范围256Byte,内部RAM操作指令:MOV。
外部RAM
它虽然位于IT8528内部,但相对于8032内核来说是外部数据存储器,也称 XRAM。
--地址空间
内核可以访问的RAM地址范围就是地址空间。这个范围由数据总线决定,8051核对于外部数据存储器采用16bit数据总线,即他可以访问的RAM范围是0—64K。
内核可以访问的范围是这个范围,但是实际中外接RAM的物理大小可能没有64Kbyte,或者可供用户程序使用的大小没有64KByte。
RAM 地址空间有 64K,实际芯片设计中,分别会映射不同的“物理存储”。
--映射模块寄存器
IT8528内部众多外设模块使用时,每个模块都需要Data、Status、Control寄存器,这些寄存器映射在特定的RAM地址上,在软件中定义后即可访问。
这部分范围是0x1000—0x3000,实际的物理位置在各模块内。映射的物理空间,用户是无法改作他用。
--映射外部存储器
0x0000—0x0FFF(4K)。这部分空间映射的“物理存储”是8032的外部数据存储器XRAM。
该段地址空间,在IT8528中称之为Scratch RAM,也可以映射外部ROM存储器。
即内核执行指令,可以从外部ROM取,也可以从外部RAM取。
IT8528内部的4K RAM存储器,用于存储临时变量、全局变量等数据。
如下图,左边是64K的逻辑地址空间,右边是映射的“物理存储”。
简单地说,逻辑地址空间是0—64K,物理上可能没有相应的“物理存储”与之映射,或者映射的“物理存储”已经被其他部件作为寄存器使用,用户程序无法自定义使用。
外部RAM采用16bit数据总线寻址范围64K,外部RAM的操作指令:MOVX。
外部ROM
外部ROM,也叫外部 SPI Flash,用于存储程序指令,它通过SPI总线和IT8528相连。对于8032来说,没有内部ROM,支持外接Flash 。
同样的,8032内核采用16bit地址总线,16bit 程序计数器,程序指令可寻址范围是
0—64KByte。也就是说程序地址空间也是0—64KByte。
实际上IT8528支持外接最大 16M 的 Flash,那么这里出现了一个问题,8032内核的地址总线是16bit,无法访问大于64K的地址。应该如何解决?
对于51内核的 MCU 来说,设计了一种分 BANK的存储组织方式,以支持大于64K的ROM 存储器。
对于64K的程序地址空间划分方法如下:(Flash和 8032 代码空间的映射)
程序地址空间0x0000—0x7FFF,属于Common Bank,映射了“物理存储”,即Flash 的0x0000—0x7FFF区间。
程序地址空间0x8000—0xFFFF,属于Bank(0—3),四个Bank占用相同的程序地址空间,但是在 Flash中的物理区间不同。
CommonBank+Bank_x 的地址范围恰好是64K,因此8032在访问外部地址空间的时候,同一时间只能访问某一个Bank区间。如果编译的函数处于其他Bank,当发生跨Bank的函数调用时,就会自动切换Bank。实际上切Bank是Keil编译器生成的一段代码完成的。
IT8528切Bank相关的寄存器可以参考其 Datasheet。
通过链接文件,可以指定某个函数代码或者某段数据放在某个指定的Bank内。
外部ROM采用16bit地址总线寻址范围64K,外部ROM中的数据操作指令:MOVC。
IT8528固件更新原理
由上文可知,IT8528内核执行的每一条指令都是从外部SPI Flash实时读取的。
当需要更新 SPI Flash时就会出现冲突。
此时可以将 XRAM 存储器映射至代码地址空间,如此 8032 内核在取指令时就只会访问 XRAM,而不是访问SPI Flash 了。
IT8528内部的 XRAM存储器(Scratch RAM)一共4K,分别编号0--4,每一块的大小如下图所示。
4K的XRAM总是映射到数据空间。当需要时,配置代码空间映射寄存器使能,XRAM会映射到代码空间。
也就是同一时间,Scratch SRAM可能既映射到数据空间又映射到代码空间,映射至数据空间称之为Scratch RAM,映射至代码空间称之为Scratch ROM。
如下图,每一块映射至代码空间的位置由 SCARxH/M/L三个寄存器配置。
如下就是代码空间映射XRAM和 SPI Flash 的示意图。
为了兼容设计 IT8528 增加了一个寄存器FBCFG,以便完成一个快速映射。
即快速把 Scratch SRAM-0 映射至代码空间的 F800--FFFF位置。
有了上述映射关系,就解决了更新SPI Flash和8032取指令冲突的问题。
如下图,IT8528设计了一个SMFI模块,以便8032访问外接SPI Flash。
通过 Host端访问IT8528外挂的SPI Flash原理如下图。
更新固件流程
第一步,把更新SPI Flash的控制函数(限制在256个字节)copy至SRAM指定位置。
为何要把更新函数copy至SRAM 0x600位置?
由FBCFG寄存器可知,置位BIT7即可把Scratch SRAM-0映射至 0xF800--0xFFFF。
即把 XRAM 的 0x000--0x800的部分映射至代码空间的 0xF800--0xFFFF。
因此 XRAM 的 0x600--0x6FF 映射至代码空间的0xFE00--0xFEFF。
通过链接脚本把更新函数强制放置在0xFE00,当调用该函数时取指令位置就是
0xFE00。
由于代码空间0xFE00--0xFEFF映射了 XRAM 的0x600--0x6FF。
因此只需把更新函数copy至 XRAM 的0x600--0x6FF 即可。
注意:更新函数的代码不能超过256Byte。
第二步,配置 FBCFG 寄存器,把Scratch SRAM-0 映射至代码空间。
第三步,跳转至更新函数中。
第四步,在更新函数中循环处理 6266 或者 686C 接口的数据和指令,控制SMFI模块访问 SPI Flash。
上述步骤均由 UEFI 或者 OS 下的 UpdateTool 控制完成。
对于IT8987来说,有内部 Flash。其实对于8032内核来说仍然属于外部Flash。所谓的内部Flash,只是芯片内部“合封”而已。
另外对于IT557x系列的芯片来说,内部单独设计了一段存储空间(大约1K),用于内核8032临时取指令使用,可以不采用上述 copy 更新函数至 XRAM 的方法。
而是采用DMA方式将更新函数copy至“隐藏存储空间”,然后转去执行。
关键字:存储器 引用地址:IT8528存储器学习笔记
上一篇:8051系统的串口通讯及应用
下一篇:通过C8051F021单片机和CPLD器件实现全自动对接焊控制系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:27
台积电、创意合体抢AI市场 HBM存储器、CoWoS产能双吃紧
人工智能(AI)商机由GPU、ASIC和FPGA三大解决方案正面交锋,台积电和旗下的创意可望成为这股AI热潮大赢家!身为ASIC供应商的创意视2017年为“AI元年”,一举拿下6个AI相关案子,秘密武器是与台积电合作的第二代高频宽存储器(HBM2)已经开始用16纳米制程生产,下一步要进入7纳米世代,未来两年是创意在AI布局的收割年,站在台积电肩膀上大赚AI财!   高频宽存储器(HBM)大量使用在人工智能、机器学习(Machine Learning)、高速运算(HPC)领域。目前市场上的HBM存储器供应商主要是三星电子(Samsung Electronics)和SK海力士(SK Hynix),因为产能受限,现在HBM存储器在人工智
[半导体设计/制造]
郭台铭携苹果、亚马逊竞标东芝存储器,排除与西数合作
eeworld网综合报道,据日经新闻报导,东芝(Toshiba)半导体子公司“东芝存储器(Toshiba Memory Corporation)”的出售协商将在本周(6月5日起的当周)迎来关键时刻,东芝最快有可能会在本周内敲定哪个阵营将获得优先交涉权,而出价据传最高的鸿海董事长郭台铭接受采访时证实,将和美国苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)合作、共同对东芝存储器出资,且称西部数据为竞争对手、不会和西数进行合作。 对于是否参与东芝存储器的竞购,郭台铭亲口证实表示,“苹果、亚马逊当然会进行出资。不过出资比重不能说、这是商业机密”;而被问到和美国西数合作的可能性时,郭台铭指出,“为什么会有合作的可能性呢。他们是竞争对手”。
[半导体设计/制造]
单片机C51数据类型和存储器类型
一、数据类型 我们51单片机使用的C语言的数据类型分为以下几种: 图 1 图1中例出了C51所有的基本类型,可供大家参考。 二、储存器类型 我们51单片机使用的C语言的存储器类型分为以下几种: 图 2 图2例举出了C51所有的存储器类型,可供大家参考。
[单片机]
单片机C51数据类型和<font color='red'>存储器</font>类型
Atmel推出全球最具创新性的双引脚自供电串行EEPROM存储器
Atmel推出全球最具创新性的双引脚自供电串行EEPROM存储器,主要面向物联网、电池、耗材和缆线标识市场 在创新寄生供电方案的支持下,新单线系列产品仅需1只数据引脚和1只接地引脚就能工作,无需电源/Vcc引脚,并以即插即用64位序列编号做标识 中国上海,2015年8月10日 全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域的领导者Atmel公司(NASDAQ代码:ATML)今日发布了业界最具创新性的单线EEPROM产品,这款产品仅需2只引脚,即1只数据引脚和1只接地引脚即可正常工作。本系列产品是物联网(IoT)、可穿戴设备、耗材、电池和缆线标识市场的理想之选。由于新器件产品能够自行供电,它无需使用电源或Vcc引脚,而是通过数
[嵌入式]
英飞凌扩展集成嵌入式纠错码(ECC)的抗辐射异步静态随机存取存储器(RAM)产品线
英飞凌扩展集成嵌入式纠错码(ECC)的抗辐射异步静态随机存取存储器(RAM)产品线,适用于航空等极端环境 【2024年1月15日,德国慕尼黑讯】卫星上的边缘计算和推理可实现近乎实时的数据分析和决策制定。随着联网设备的数量及其产生的数据量不断增长,这一点变得愈发重要。为满足太空应用中的这些高性能计算需求, 英飞凌科技股份公司旗下的Infineon Technologies LLC Memory Solution近日宣布推出采用英飞凌专利技术RADSTOP™设计的最新抗辐射(rad hard)异步静态随机存取存储器 。全新产品专为高可靠性和高性能极为关键的太空及其它恶劣环境应用而设计。 英飞凌抗辐射(rad hard)异步
[嵌入式]
英飞凌扩展集成嵌入式纠错码(ECC)的抗辐射异步静态随机存取<font color='red'>存储器</font>(RAM)产品线
用单录音机做为TP801B单板机外存储器的小改动电路图
笔者在用盒式录音磁带与TP801B单板机进行转储(信息
[模拟电子]
用单录音机做为TP801B单板机外<font color='red'>存储器</font>的小改动电路图
联发科2710万美元收购存储器商常忆科技
    上周消息,中国台湾IC设计龙头联发科技(MTK)公告称,将透过旗下翔发投资以2710万美元的价格收购美国存储器芯片设计公司芯成(ISSI)旗下的利基型(多数是从主流规格退役的存储产品)存储厂常忆科技100%股权,预计第三季度完成收购。   联发科技表示,收购常忆科技主要木器是要强化存储相关专利(IP)人才,并不会介入存储市场,未来将是DRAM或NAND Flash存储厂商合作。常忆科技原为裕隆与联电共同转投资的利基型存储厂,芯成于12年以10亿新台币的价格购之,目前员工人数100多人。
[手机便携]
亚翔集成3.49亿中标晋华存储器生产线建设项目
    集微网消息,亚翔集成29日晚间公告,公司中标福建省晋华集成电路有限公司存储器生产线建设项目工艺管线系统,中标金额:348,500,000元。 该项目地址在福建省晋江市智能装备产业园,建设单位为福建省晋华集成电路有限公司。此工程为存储器生产线建设项目一期工艺管线系统的设计、采购、制造、运输、安装、系统集成、系统调试、测试、验收、培训、售后服务等全部工作。 工程预计完工日期为2018年6月20日。亚翔集成表示,本项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力,为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验,并将对公司的经营业绩产生积极影响
[手机便携]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
