stc12c5a60s2最小系统原理图
发布者:JoyfulExplorer最新更新时间:2024-01-17 来源: elecfans关键字:stc12c5a60s2  最小系统  机器周期 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要使一块单片机芯片工作起来最简陋的接线方式就是单片机的最小系统。
STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。
stc12c5a60s2引脚及功能
stc12c5a60s2最小系统原理图
VCC:供电电压
;GND:接地;
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每个管脚可吸收8TTL门电流。当P0口的管脚写“1”时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FLASH编程时,P0口作为原码输入口,当FLASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部电位必须被拉高;
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入“1”后,电位被内部上拉为高,可用作输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收;
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚电位被内部上拉电阻拉高,且作为输入。作为输入时,P2口的管脚电位被外部拉低,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉的优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号;
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入时,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL),也是由于上拉的缘故。P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口:
P3.0RXD(串行输入口)
P3.1TXD(串行输出口)
P3.2INT0(外部中断0)
P3.3INT1(外部中断1)
P3.4T0(记时器0外部输入)
P3.5T1(记时器1外部输入)
P3.6WR(外部数据存储器写选通)
P3.7RD(外部数据存储器读选通)
同时P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号;
RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高平时间;
ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的低位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时,ALE只有在执行MOVX,MOVC指令时ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效;
PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取址期间,每个机器周期PSEN两次有效。但在访问内部部数据存储器时,这两次有效的PSEN信号将不出现;
EA/VPP:当EA保持低电平时,访问外部ROM;注意加密方式1时,EA将内部锁定为RESET;当EA端保持高电平时,访问内部ROM。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP);
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入;
XTAL2:来自反向振荡器的输出
stc12c5a60s2最小系统原理图
下面STC12C5A60S2单片机的最小系统(注意:不同封装的单片机引脚位置不同)。
stc12c5a60s2最小系统原理图
将一块STC12C5A60S2单片机芯片接成这样就能工作了。
电路分析
1.供电电路:38脚接电源+5V,16脚接地,这样便完成了单片机的供电。
2.复位电路:复位电路由电阻C3和电容R4组成。复位电路是用以完成单片机的复位初始化操作的(复位单片机RAM和各个寄存器的值的)。也就是说,在单片机还没工作之前,我们先把寄存器的值全部复位成初始的默认值然后再开始工作,避免执行程序的时候发生错乱。那复位电路的工作原理是怎样的呢?在单片机没上电的时候,电容C3两个极板没有电荷,在单片机上电的瞬间,电容C3两端获得电压开始充电,既然C3要充电那么就必定有电流通过R4,所以在R4两端产生了瞬时电压,这个电压被加到了单片机的RST端,单片机的RST端得到了一个高电平便复位了。随着时间的推移,C3充满电了,再也没电流通过R4了,R4两端便没有了电压,单片机的RST引脚又由高电平变成了低电平,这时,单片机便开始工作了。值得注意的是,要引起单片机的复位,加在RST端的高电平必须保持在一定的时间以上(连续2个机器周期以上高电平)。值得注意的是,STC12C5A60S2内部集成了专用复位电路,外部晶振在12MHZ一下时,RST复位脚可直接接1K欧电阻到地,不需要接电容。
3.STC12C5A60S2单片机内部集成RC振荡器作为时钟源,一般情况下不需要外接晶体振荡器,可以直接使用内部RC振荡器。内部RC振荡器的精度不高,一般5V单片机为11MHZ~15MHZ之间,随温度变化比较大。在以后的章节中会讲到什么情况下不能使用内部时钟。
4.STC12C5A60S2内部ROM的大小为60KB,无需扩展。
关键字:stc12c5a60s2  最小系统  机器周期 引用地址:stc12c5a60s2最小系统原理图
上一篇:使用MAXQ系列微控制器中的定时器
下一篇:stc12c5a60s2贴片封装及尺寸
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:29
单片机最小系统组成及电源/复位/振荡电路解析
单片机最小系统主要由电源、复位、振荡电路以及扩展部分等部分组成。最小系统原理图如图所示。 电源模块 对于一个完整的电子设计来讲,首要问题就是为整个系统提供电源供电模块,电源模块的稳定可靠是系统平稳运行的前提和基础。51单片机虽然使用时间最早、应用范围最广,但是在实际使用过程中,一个和典型的问题就是相比其他系列的单片机,51单片机更容易受到干扰而出现程序跑飞的现象,克服这种现象出现的一个重要手段就是为单片机系统配置一个稳定可靠的电源供电模块。 电源模块电路图 此最小系统中的电源供电模块的电源可以通过计算机的USB口供给,也可使用外部稳定的5V电源供电模块供给。电源电路中接入了电源指示LED,图中R
[电源管理]
单片机<font color='red'>最小系统</font>组成及电源/复位/振荡电路解析
STC12C5A60S2 产生PWM波
#include reg51.h #include intrins.h #define FOSC 18432000L typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; /*Declare SFR associated with the PCA */ sfr CCON = 0xD8; //PCA control register sbit CCF0 = CCON^0; //PCA module-0 interrupt flag sbit CCF1 = CCON^1; //PCA module-1 interrupt flag sbit CR = CCON^6; //P
[单片机]
基于MSP430F149的单片机最小系统设计
0 引言 单片机芯片配以必要的外部器件,一般包括电源供入及电源开关、复位电路、晶振、输入输出电路等就能构成最小系统。 MSP430F149芯片是美国TI公司推出的超低功耗微处理器,有60KB+256字节FLASH,2KBRAM,包括基本时钟模块、看门狗定时器、带 3个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、带7个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、2个具有中断功能的8位并行端口、4个8位并行端口、模拟比较器、12位A/D转换器、2个串行通信接口等模块。MSP430F149芯片具有如下特点: 1)功耗低:电压2.2V、时钟频率1MHz时,活动模式为200 A;关闭模式时仅为0.1A,且具有5种节能工作方式。 2)高
[单片机]
基于MSP430F149的单片机<font color='red'>最小系统</font>设计
单片机:时钟周期机器周期,指令周期
时钟周期: 时钟周期也称为振荡周期,定义为时钟脉冲的倒数(可以这样来理解,时钟周期就是单片机外接晶振的倒数,例如12M的晶振,它的时间周期就是1/12 us),是计算机中最基本的、最小的时间单位。 在一个时钟周期内,CPU仅完成一个最基本的动作。对于某种单片机,若采用了1MHZ的时钟频率,则时钟周期为1us;若采用4MHZ的时钟频率,则时钟 周期为250us。由于时钟脉冲是计算机的基本工作脉冲,它控制着计算机的工作节奏(使计算机的每一步都统一到它的步调上来)。显然,对同一种机型的计算 机,时钟频率越高,计算机的工作速度就越快。具体计算就是1/fosc。也就是说如果晶振为1MHz,那么时钟周期就为1us;6MHz的话,就是1/6
[单片机]
ARM嵌入式最小系统的软硬件架构的改进研究
1. 引言 随着嵌入式相关技术的迅速发展,嵌入式系统的功能越来越强大,应用接口更加丰富,根据实际应用的需要设计出特定的嵌入式最小系统和应用系统,是嵌入式系统设计的关键。目前在嵌入式系统开发的过程中,开发者往往把大量精力投入到嵌入式微处理器MPU(Micro Processing Unit)与众多外设的连接方式以及应用代码的开发之中,而忽视了对嵌入式系统最基本、最核心部分的研究。 当前在嵌入式领域中,ARM(Advanced RISC Machines)处理器被广泛应用于各种嵌入式设备中。由于ARM嵌入式体系结构类似并且具有通用的外围电路,同时ARM内核的嵌入式最小系统的设计原则及方法基本相同,这使得对嵌入式最小系统的研究在整个
[单片机]
ARM嵌入式<font color='red'>最小系统</font>的软硬件架构的改进研究
STC12C5A60S2汇编(ADC查询方式)示例程序
STC12C5A60S2汇编(ADC查询方式)示例程序 ;/*Declare SFR associated with the ADC */ ADC_CONTR EQU 0BCH ;ADC control register ADC_RES EQU 0BDH ;ADC high 8-bit result register ADC_LOW2 EQU 0BEH ;ADC low 2-bit result register P1ASF EQU 09DH ;P1 secondary function control register ;/*Define ADC operation co
[单片机]
基于C8O51F32O单片机的最小系统设计
0 引言 单片机(MCU)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。随着计算机技术的高速发展,单片机以其自身的特点,己广泛应用于工业控制、家用电器、智能仪器、电子玩具市场。 本文的最小系统以C805 1 F320为主控芯片,C8051F320/1系列器件使用Silicon Labs的专利CIP-51微控制器内核。CIP-51内核具有标准8052的所有外设部件,包括4个16位计数器/定时器、一个具有增强波特率配置的全双工UART、一个增强型SPI端口、2304
[单片机]
基于C8O51F32O单片机的<font color='red'>最小系统</font>设计
基于MSP430F149单片机的最小系统设计分析
单片机芯片配以必要的外部器件,一般包括电源供入及电源开关、复位电路、晶振、输入输出电路等就能构成最小系统。 MSP430F149芯片是美国TI公司推出的超低功耗微处理器,有60KB+256字节FLASH,2KBRAM,包括基本时钟模块、看门狗定时器、带3个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、带7个捕获/比较寄存器和PWM输出的16位定时器、2个具有中断功能的8位并行端口、4个8位并行端口、模拟比较器、12位A/D转换器、2个串行通信接口等模块。MSP430F149芯片具有如下特点: 1)功耗低:电压2.2V、时钟频率1MHz时,活动模式为200μA;关闭模式时仅为0.1A,且具有5种节能工作方式。 2)高效16位RIS
[单片机]
基于MSP430F149单片机的<font color='red'>最小系统</font>设计分析
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
