所谓IAP其实就相当于一个小小的bootloader 用来更新程序的
很多产品基本都是程序做好后就直接在产线烧录一次就OK了,但是,但是BUG有时候是无可避免的,经常有产品装好后又要重新拆外壳 取下板子重新上烧录架烧的惨痛经历,所以,这种情况下IAP就很有必要了,只要一个对外的接口就能在线更新了,常用的是USB口,当然要是一定要用串口的话也是可以的 硬件上麻烦一些而已,下面就是例程
typedefvoid(*pFunction)(void);
pFunctionJump_To_Application;
unsignedlongJumpAddress;
if(!Check_Whether_Enter_UpdateMode())//这个函数是自定义的通过判断按键决定进入bootloader还是APP应用
if(((*(__IOuint32_t*)FLASH_START_ADDR_NORMAL_FIRMWARE)&0x2FFE0000)==0x20000000)//检查栈顶指针
/*Jumptouserapplication*/
JumpAddress=*(__IOuint32_t*)(FLASH_START_ADDR_NORMAL_FIRMWARE+4);//取出APP的RESET地址
Jump_To_Application=(pFunction)JumpAddress;//将地址传给函数指针
/*Initializeuserapplication‘sStackPointer*/
__set_MSP(*(__IOuint32_t*)FLASH_START_ADDR_NORMAL_FIRMWARE);//设置栈顶指针
Jump_To_Application();//跳入APP
FLASH_START_ADDR_NORMAL_FIRMWARE这个地址是APP起始地址
这就是IAP的基本思路如果不进入APP的话就进入IAP进行代码更新IAP里在添加USB的处理到了这里IAP的程序就基本完成了
上面例程的APP地址我设的是0x08003000;那APP工程的程序基地址也要设为0x08003000FLASHSIZE也要相应的减去0x3000
到了这里还有一点要注意的,我们都知道一般情况STM32复位后从0x08000000开始取指,中断向量从0x08000004开始第一个为RESET向量 那APP工程的中断向量就不能如此了 APP的向量地址要从0x08003000开始,这点比较容易被忽略掉,不过也可能是我自己比较傻的问题,说不定大部分人都懂了就我还蒙在鼓里 如下图
关键字:STM32 IAP 使用关键点
引用地址:
STM32 IAP的使用关键点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:27
stm32专题十一:USART(四)USART编程
stm32的串口USART编程要点 先初始化串口所用到的GPIO; 初始化串口,配置pUSART_InitTypeDef结构体; 配置中断NVIC(接收中断,中断优先级); 使能串口; 编写发送和接收函数; 编写中断服务函数; 接下在看具体的代码实现过程: USART初始化配置函数,不难但是过程挺多的,容易遗漏,代码如下: // 串口1 USART1 #define DEBUG_USARTx USART1 #define DEBUG_USART_CLK RCC_APB2Periph_USART1 #define DEBUG_USART_APBxClkCmd RCC_APB2PeriphCloc
[单片机]
STM32学习笔记一一RTC实时时钟
1. 简述 STM32 的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器。 STM32 的 RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。 RTC 模块和时钟配置系统 (RCC_BDCR 寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后 RTC 的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和 RTC,以防止对后备区域 (BKP) 的意外写操作。所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP)写保护。 RTC 由两个主要部分组成(参见上图), 第一部分(APB1 接口)用来和 APB1 总线相连。此单元还包含一组 16 位寄存器
[单片机]
STM32网络通信之DM9000了解
简介: 3.3V 供电,IO端口最高支持5V,提供两个接口,一个是可以以8、16、32这三种不同的方式与处理器相连接的接口,一个是与EEPROM连接的I2C接口,如此在外接的EEPROM中可以存放要缓存的数据信息。此外,DM9000内部有一个16K缓存数据区,分为发送FIFO缓冲区和接收FIFO缓冲区。 DM9000有三类寄存器,数据寄存器、状态寄存器和控制寄存器。 常用到的寄存器有6个: (1)网络控制寄存器 NCR 作用:对DM9000芯片的网络相关功能的配置,各位解释如下: (2)网络状态寄存器 NSR 作用: 寄存器的各位表示网络连接状态,通过这些标志位判断芯片的状态,写驱动的时候,一般会用到连接
[单片机]
stm32 id加密破解方法分享 STM32系列ID号加密解密方法
STM32系列ID号加密解密方法 STM32系列单片机通常会遇到ID号软加密,一般行外认识是不清楚如何去除软加密的,此次分享,是告诉您,如何判断是否有软加密及软加密去除方法。 具体方法如下: 1、读出完整程序段,搜索关键字节“E8F7FF1F”,因为STM32唯一的96位(12字节)ID基地址位于0x1FFF7E8,若程序段中涉及ID校验必然会读取芯片中ID索引该地址。。 2、用工具读取此芯片该地址的96位(12字节)ID码,找到空片区写入此地址,更改索引地址:例如此芯片ID码为“34FFDA 054E5038 31 19651843”选取起始地址区域0x80000020,在前四个字节输入 34 FF1843 ,后12字节输入
[单片机]
STM32 DMA使用详解
DMA部分我用到的相对简单,当然,可能这是新东西,我暂时还用不到它的复杂功能吧。下面用问答的形式表达我的思路。 DMA有什么用? 直接存储器存取用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。无须CPU的干预,通过DMA数据可以快速地移动。这就节省了CPU的资源来做其他操作。 有多少个DMA资源? 有两个DMA控制器,DMA1有7个通道,DMA2有5个通道。 数据从什么地方送到什么地方? 外设到SRAM(I2C/UART等获取数据并送入SRAM); SRAM的两个区域之间; 外设到外设(ADC读取数据后送到TIM1控制其产生不同的PWM占空比); SRAM到外
[单片机]
STM32开发中的位运算以及位带操作
为了像51单片机一样能够对某个管脚单独操作,引入了位带操作这样的操作机制。 如下图,位带(Bit band)区就是就是你想单独操作的IO的区域,比如PA1、PA2。而位带别名区就是你给每一位重新起了个名字的那一片地址区域。可以看下表,M3内核存储器映射表,你能看到1M内存的BitBand区,还有与之对应的32M内存的BitBand别名区,因为你将每一位膨胀成为了一个32位的地址,所以相应的别名区的内存也会是位带区的32倍。 想进行位带操作,应该先去找该位对应的别名区的地址,找到了这个地址,对这个地址进行操作,那么实际上也就是对该位进行操作了。 官方给出了如下相应的计算公式: AliasAddr =0x4200000
[单片机]
stm32位带操作
STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核(ST‘s product portfolio contains a comprehensive range of microcontrollers, from robust, low-cost 8-bit MCUs up to 32-bit ARM-based Cortex®-M0 and M0+, Cortex®-M3, Cortex®-M4 Flash microcontrollers with a great choice of peripherals. ST has also extended this range t
[单片机]
基于STM32处理器的数字PDA系统硬件电路设计
数字PDA系统整体由硬件 电路 和软件系统2部分组成,硬件电路由低功耗ARM微控制器STM32ZET6控制的PDA外围电路组成,软件系统则由硬件驱动程序、μC/OS-Ⅱ实时操作系统、FATFS文件系统、GUI等部分组成。数字PDA系统将整个软件系统进行了整合,提供一种基于页的机制方法,即每页都是一个线程,利用μC/OS-Ⅱ的信号量、邮箱机制实现多线程之间的任务切换。PDA系统采用页机制的设计,旨在减少增加应用程序时代码的修改量和提高整个PDA软件系统的稳定性,以及提高应用程序的开发速度。 以Cortex-M3为内核的处理器由于其低功耗以及低成本并且是32位处理器,越来越多的研究人员已经从51处理器、AVR等处理器开始转移到这
[单片机]
