STM32的GPIO介绍
发布者:悠闲时光最新更新时间:2024-02-03 来源: elecfans关键字:STM32  GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32的GPIO介绍
GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。
STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。
STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用为外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复用和重映射(AFIO辅助功能时钟)中有详细的介绍。
GPIO基本结构
每个GPIO内部都有这样的一个电路结构,这个结构在本文下面会具体介绍。
电路图分析
保护二极管:IO引脚上下两边两个二极管用于防止引脚外部过高、过低的电压输入。当引脚电压高于VDD时,上方的二极管导通;当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。但是尽管如此,还是不能直接外接大功率器件,须加大功率及隔离电路驱动,防止烧坏芯片或者外接器件无法正常工作。
P-MOS管和N-MOS管:由P-MOS管和N-MOS管组成的单元电路使得GPIO具有“推挽输出”和“开漏输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。
TTL肖特基触发器:信号经过触发器后,模拟信号转化为0和1的数字信号。但是,当GPIO引脚作为ADC采集电压的输入通道时,用其“模拟输入”功能,此时信号不再经过触发器进行TTL电平转换。ADC外设要采集到的原始的模拟信号。
这里需要注意的是,在查看《STM32中文参考手册V10》中的GPIO的表格时,会看到有“FT”一列,这代表着这个GPIO口时兼容3.3V和5V的;如果没有标注“FT”,就代表着不兼容5V。
STM32的GPIO工作方式
GPIO支持4种输入模式(浮空输入、上拉输入、下拉输入、模拟输入)和4种输出模式(开漏输出、开漏复用输出、推挽输出、推挽复用输出)。同时,GPIO还支持三种最大翻转速度(2MHz、10MHz、50MHz)。每个I/O口可以自由编程,但I/O口寄存器必须按32位字被访问。
GPIO的八种工作方式
浮空输入模式(浮空输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。也就是说,I/O的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定;如果在该引脚悬空(在无信号输入)的情况下,读取该端口的电平是不确定的。)
上拉输入模式(上拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在高电平;并且在I/O端口输入为低电平的时候,输入端的电平也还是低电平。)
下拉输入模式(下拉输入模式下,I/O端口的电平信号直接进入输入数据寄存器。但是在I/O端口悬空(在无信号输入)的情况下,输入端的电平可以保持在低电平;并且在I/O端口输入为高电平的时候,输入端的电平也还是高电平。)
模拟输入模式(模拟输入模式下,I/O端口的模拟信号(电压信号,而非电平信号)直接模拟输入到片上外设模块,比如ADC模块等等。)
开漏输出模式(开漏输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就不会由输出的高低电平决定,而是由I/O端口外部的上拉或者下拉决定;当设置输出的值为低电平的时候,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就是低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,I/O端口的电平不一定是输出的电平。)
开漏复用输出模式(开漏复用输出模式,与开漏输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。)
推挽输出模式(推挽输出模式下,通过设置位设置/清除寄存器或者输出数据寄存器的值,途经P-MOS管和N-MOS管,最终输出到I/O端口。这里要注意P-MOS管和N-MOS管,当设置输出的值为高电平的时候,P-MOS管处于开启状态,N-MOS管处于关闭状态,此时I/O端口的电平就由P-MOS管决定:高电平;当设置输出的值为低电平的时候,P-MOS管处于关闭状态,N-MOS管处于开启状态,此时I/O端口的电平就由N-MOS管决定:低电平。同时,I/O端口的电平也可以通过输入电路进行读取;注意,此时I/O端口的电平一定是输出的电平。)
推挽复用输出模式(推挽复用输出模式,与推挽输出模式很是类似。只是输出的高低电平的来源,不是让CPU直接写输出数据寄存器,取而代之利用片上外设模块的复用功能输出来决定的。)
什么是推挽结构和推挽电路?
推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出和推挽输出的区别?
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内);
推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
STM32中的I/O模式
关键字:STM32  GPIO 引用地址:STM32的GPIO介绍
上一篇:STM32的时钟树与配置方法
下一篇:STM32夺命100问
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:52
意法半导体(ST)免费驱动软件提高STM32嵌入式应用设计灵活性
中国,2016年7月20日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大其业界领先的32位微控制器开发生态系统范围,新增STM32Cube底层应用程序编程接口(LL API)软件,让STM32ARM Cortex -M微控制器专家级设计用户能够更近距离接触硬件,直达寄存器级代码,以优化性能和运行时效率。 随着LL API的推出,现在STM32Cube环境在器件外设控制方面为设计人员提供全面的灵活性,从好用的可移植HAL(硬件抽象层)到高度优化的 LL API,让客户使用意法半导体的经过验证的软件,专注应用开发。 LL A
[嵌入式]
意法半导体(ST)免费驱动软件提高<font color='red'>STM32</font>嵌入式应用设计灵活性
STM32学习笔记之对PWM频率和占空比都可调测试
基于战舰开发板 修改的可以对频率和占空比同时调节的一个简单程序。 span style= font-size:18px; void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷3
[单片机]
STM32 UART DMA实现未知数据长度接收
串口通信是经常使用到的功能,在STM32中UART具有DMA功能,并且收发都可以使用DMA,使用DMA发送基本上大家不会遇到什么问题,因为发送的时候会告知DMA发送的数据长度,DMA按照发送的长度直接发送就OK了,但是使用DMA接收时候就不同了,因为有时候数据接收并不是每一次都是定长的,但是DMA只在接收数据长度和设定数据长度相同的时候才可以触发中断,告诉MCU数据接收完毕,针对这个问题,解决方法如下,有一点复杂,但是很管用。 UART在传输一个字节的时候,首先拉低,传输起始位,然后在是LSB MSB,最后是停止位,停止位是高电平 超时时间 搞过串口通信的都知道,如果串口有协议,一般都是有个超时时间的,超时时间是定义两个帧之间的间
[单片机]
STM32复习笔记(七)定时器&定时器中断
一、STM32定时器: STM32F10x系列总共最多有8个定时器: 二、三种STM32定时器区别: 三、通用定时器功能特点描述: STM32 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能特点包括: 位于低速的APB1总线上(APB1) 16 位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT)。 16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数 为 1~65535 之间的任意数值。 4 个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为: ① 输入捕获 ② 输出比较 ③ PWM 生成(边缘或中间对
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>复习笔记(七)定时器&定时器中断
基于STM32的温度采集报警系统
单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include delay.h #include usart.h #include LCD1602.h #include led.h #include ds18b20.h //Buzzer--------------- PB8 //LED1----------------- PB15 //LED2----------------- PA8 //Relay2--------------- PA9 //Relay1--------------- PA10 float Set_H = 35.0; //高温报警温度 float Set_L = 10
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的温度采集报警系统
stm32 定时器知识总结
一 定时器的种类 STM32F103系列有11个定时器: 2个高级定时器(TIM1,TIM8) 4个通用定时器(TIM2,TIM3,TIM4,TIM5) 2个基本定时器(TIM6,TIM7) 2个看门狗定时器(IWDG,WWDG) 1个系统滴答定时器 二 定时器主要功能 基本定时器(TIM6,TIM7)的主要功能就是定时,由各自的可编程预分频器驱动。 通用定时器(TIM2~TIM5)除了基本的定时功能以外,还具有输入捕获和输出比较,产生pwm波形的功能。 高级定时器除了具有以上两种定时器的功能以外,还具有输出互补带死区的信号,以及刹车等功能。 看门狗定时器用于监测程序是否故障的,在超出一定时间程序跑飞
[单片机]
STM32如何通过 printf 打印出浮点数
一、问题 使用 IAR 开发 STM32,发现无法通过 printf 重定向到串口打印出浮点数。代码如下: 输出结果如下: 可见,浮点数部分无法正常显示。 二、解决方法 这是由于 IAR 默认选择的 printf 库不支持浮点数的的输出。可在设置选项中修改。如下:默认使用 small,改为 auto 即可。 三、备注 在不修改设置的情况下,尝试过如下两种代码解决。一种是通过 sprintf 将浮点数转换成字符串输出,另一种是分解整数和小数部分,分别输出。第一种方法也是不可行的,只有分解可以。 代码如下: /* * cyang 2018/2/27 * mcu printf float value */ #include 《
[单片机]
IAR环境下ucosii在STM32上的移植
Ucosii移植到STM32上 1.使用的开发环境是IAR 5.4 STM32芯片为STM32F103ZET6 使用ST官方提供的标准固件库,建立工程, 我下载的苦艰苦的版本为STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0,里面的文件分布为: 其中,Libraries文件夹里面放的是标准库文件,Project文件夹里面放的是STM32的各个外设的使用范例和一个工程模板,Utilities文件夹里面放的是ST公司的评估板例子,剩下的文件就是教我们怎样使用标准库,而我们主要使用的就是Libraries和Project里面的文件。 1.1首先新建stm32这个文件夹,在里面再新建3个文件夹include,proj
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
